Husqvarna TF 338
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Spiker170188, 12.05.15.
  1. mifugra
    mifugra
    mifugra
    У меня нормально, не касалось. но тоже возникают сомнения, что это рабочий вариант и именно так и задумывалось) слишком неустойчиво. и смотрится как то не по феншую)
  2. Stalker1980
    Stalker1980
    Stalker1980
    Новый буг
    Всем привет. подскажите какого диаметра грунтозацепы могут влезть, если снять крылья? спасибо.
  3. Dozent11
    Dozent11
    Dozent11
    Сыктывкар
    Я поставил колёса от Агроса (около 70 см), где-то есть фото в теме, и ещё можно больше поставить. Но скорость становится адская. Я смог их использовать при вспашке только благодаря тому, что они сильно буксовали. Хочу купить сторонние ГЗ на 50 см и их приспособить.
  4. Alex gal
    Alex gal
    Alex gal
    image.jpg Я ставил грунтозацепы от мотоблока "Салют" диаметром около 40 см. Крылья пришлось снять - немного цепляли. Первый проход с плугом показал значительную нехватку веса, постоянно буксовал. Пришлось изобретать на ходу и из подручных средств (на фото). После чего культиватор поехал более менее, но приходилось подталкивать. Если в каждое колесо (грунтозацеп) впихнуть килограмм по 60, то будет ехать как танк, только на разворотах тяжело придётся. Большего диаметра ГЗ, по моему, ставить не стоит, будет быстро бежать. Я на своих и так полный газ не давал, что бы не быстрым шагом за ним идти.
  5. Alex gal
    Alex gal
    Alex gal
    Добавлю, image.jpg что кирпичи вставлял с двух сторон (на предыдущем фото только с одной), перевязывал их между собой проволокой, что бы не выпадали и грунтозацепы ставил таким образом, что бы за грунт они цеплялись не носиком гребёнки, а краями, по моему так гораздо эффективнее получалось.
  6. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Не насилуйте культиватор плуг явно не для него. Да и с настройками плуга надо поработать. А так по фото какое-то подземное рыхление происходит, нет отвала и переворота грунта.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Да это не плуг, а ушастый.
  8. Вито1978
    Вито1978
    Вито1978
    МО Домодедовский р-н д. Образцово
    Оси на них круглые? Как с диаметром ситуация?
  9. Alex gal
    Alex gal
    Alex gal
    Оси на ГЗ круглые. Покупал переходные втулки с круглой оси на шестигранник. Они вроде в комплекте шли. С диаметром чего? Если оси, то всё подошло.
  10. Alex gal
    Alex gal
    Alex gal
    Культиватор как раз и не напрягался, он либо тянет либо буксует, тогда подталкивать приходилось. С настройками плуга игрался довольно долго, его то затягивает вглубь, то выбрасывает на поверхность. Диапозон регулировки в котором идёт как надо очень небольшой. По поводу отвала и переворота грунта, всё было в порядке (на фото действительно не видно) перед вспашкой прокультивировал участок. Плуг покупал российского производства, сделан добротно (в сравнении с китайцем), не думаю что он какой-то неправильный. Если этот плуг не для этого культиватора, то какой ему нужен? Меньшего размера?
  11. nikolko
    nikolko
    nikolko
    @Alex gal, Какой вес у вашего культиватора? И Какой у вас плуг? На фото не видно.
  12. lychev74
    lychev74
    lychev74
    Ростовская обл.
    у него родной плуг есть
  13. lychev74
    lychev74
    lychev74
    Ростовская обл.
    93 кг
  14. nikolko
    nikolko
    nikolko
    Весной пахал своим м. б. Caiman quattro max на резине 175/70/13.На каждое колесо по 18 кг. Толкать не приходилось, пёр сам. Участки один супесь другой суглинок. Да и вес моего м. б. 82 кг по паспорту.
  15. SP_154
    SP_154
    SP_154
    Ukraine
    Вот думаю об увеличении скорости движения. Реально культиватор работает - весна (с середины апреля до мая и осенью приблизительно от конца сентября и до опупения. Все остальное время стоит и ждет своего часа. Сделал небольшой прицепчик, но оказалось скорость движения приблизительно равна 6км/час. Маловато конечно. Нужно увеличивать диаметр колес или пробовать играть с передаточным числом в ременной коробке. Я понимаю что все скажут мол купил культиватор а хочет баги..но согласитесь ползти - это не по нашему). Такая скоростью утомляет.
    Мотоблоки имеют скорость около 10-11 км /час ...Какие будут мИсли.
