Husqvarna TF 338
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Spiker170188, 12.05.15.
  1. SP_154
    SP_154
    SP_154
    Ukraine
    Приблизительно как третья.
  2. SP_154
    SP_154
    SP_154
    Ukraine
    Согласен с вами, делал только попробовать. Буду делать на 60 см.
  3. SP_154
    SP_154
    SP_154
    Ukraine
    Также викопал картошку. Здорово получалось. Очень бистро. Получил удовольствие от работи.
  4. SP_154
    SP_154
    SP_154
    Ukraine
    Для картофеля использовал такую копалку на сцепке. Весной картошку садил по маркеру, окучивал ручным окучником. Культиватора еще небыло. Теперь есть техника, нужно пробовать. Пока не обзавелся грунтозацепами, работал на штатных колесах. Сначала немного буксанул, я уменьшил угол захода копалки, все пошло как по маслу. Понимаю, что бывалым это не интересно, пишу для тех кто делает это впервые и вырос на асфальте).
    Сейчас думаю какого диаметра и ширины делать грунтозацепы. Я так понимаю должно быть растояние по осях 60 см, и около 25 см. Диаметр наверное не больше штактных колес, ширина изогнутых зубов около 10...11см.
  5. Alexey3004
    Alexey3004
    Alexey3004
    Добрый день. А при замене масла в двигателе TF230 обязательно ли менять и масло в редукторе? И где сливная пробка? Буду признателен за подобное фото как на двигателе) Спасибо заранее.
  6. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    А инструкцию почитать? Многие вопросы отпадут сами собой.
  7. KryukovRS
    KryukovRS
    KryukovRS
    Почему?
  8. mihtsareff
    mihtsareff
    mihtsareff
    Кто нибудь отвал присматривал?
  9. Dozent11
    Dozent11
    Dozent11
    Сыктывкар
    В парке навесного оборудования для TF 338 у меня прибавление. За осень сделал дисковый окучник. Раму для него сделал универсальную, чтобы можно было её крутить-вертеть и цеплять на неё всё, что заблагорассудится)
    За консультации по углам большая благодарность ivaniych, который для меня наикрупнейший авторитет в области дисковых окучников). 2017-10-30 21-19-29 (1).JPG 2017-10-30 21-19-29 (2).JPG 2017-10-30 21-19-29.JPG
    И ещё осенью срочно понадобился картофелекопатель. Копать грохотной копалкой из-за дождей не мог и пришлось сделать такой. Копает хорошо), но я всё таки дождался хорошей погоды (в начале октября) и всё таки докопал грохотной на Агросе. Эта будет запасной для 338-го. 2017-10-30 21-32-36 (2).JPG
  10. ZVI71
    ZVI71
    ZVI71
    Тула
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какова скорость на первой передаче на стандартных колёсах? Нигде не нашел... На Агате от 2.8 км/ч, на китайцах (где нашел в инструкциях) -от 5 км/ч. Думаю, что 5 -многовато, например, для выкапывания картошки.
  11. SP_154
    SP_154
    SP_154
    Ukraine
    В паспорте указаны обороты в минуту для каждой передачи. Исходя из диаметра колес вычисляем растояние за минуту ну и дальше переводим все в километры в час. Конечно еще все зависит от количества накрученой ручки газа.
    Кстати приобрел одну весч.
    Выносной бесконтактный индуктивный цифровой тахометр со встроенной функцией счетчика моточасов и отсчета времени до сервисного обслуживания (с возможностью программирования режимов работы)
    Установил, все работает.
  12. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    А нам можно посмотреть на эту чудесную весч, хоть одним глазком? :|:
  13. SP_154
    SP_154
    SP_154
    Ukraine
    К сожалению апарат на консервации, плохо видно. Штука стоит 10$. Показивает обороти, а когда апарат виключен то моточаси. Коробочка с дротиком. Дротик намативается на кабель свечи зажигания. Есть такие с семной батарейкой, но они немного дороже. Батарейки хватает на года два наверное.
  14. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Таких много и на Али и на Ибэй видел. У меня другой стоит, попроще, без кнопок.
    Что то вы его дисплеем вниз как то поставили, не видно же ничего во время работы.
  15. SP_154
    SP_154
    SP_154
    Ukraine
    Пока я поставил в гараже, только для проверки работоспособности. Весной установим как спидометр в феррари.
