Husqvarna TF 338
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Spiker170188, 12.05.15.
  1. eu140
    eu140
    eu140
    Подскажите, какую роторную косилку возможно установить? По каким моделям мотоблоков ориентироваться?
  2. Vladamur
    Vladamur
    Vladamur
    Одинаковые они все. Хоть и цены в магазинах разбегаются тысяч в 10. "Совсем китайских" в руках не держал, взял Зарю. Бывают косилки похожие, но для мотоблоков с валом отбора мощности. Обычно и сами они и такие мотоблоки дороже, но пользователь может усматривать и преимущества для себя в такой конструкции. Сегментные косилки - еще одна радость, но не такая популярная. Три темы для отдельных разговоров.
    В первом варианте мотоблоку требуется штырь спереди для крепления навесного оборудования, и свободный "ручеек" на шкиве. Если не хватает этих мелочей, но есть хороший мотоблок и руки, то проблемы быть не должно. Новую косилку доработал согласно полезным советам в сети защитными чашками снизу редукторов, проверил смазку в них, протянул соединения и заменил шпонки на осях ножей гвоздями.
  3. Feklow
    Feklow
    Feklow
    Да именно под эту косилку и хотел поставить тройной шкив, но если вал конусный как вы говорите, тогда придётся искать конусный шкив, или вытачивать шкив-вставыш. С каким усилием вы закручивали болт в сам вал (чтобы не сорвать резьбу)? Можете написать размеры самого крепления (длина, ширина, на каком расстоянии отверстия, и какого размера трубу профильную использовали), которое вы сделали под косилку заря.
  4. Vladamur
    Vladamur
    Vladamur
    В той ситуации, когда трава уже колосится, и мотоблок и косилка уже куплены, а токаря все нет, рассчитывалось все по упрощенной схеме. Родной шкив открутился очень легко, фиксировал от прокручивания зажав (застопорив) родные ремни. Если непонятно, то отдельно распишу. Когда шкив снят, то доработку его проще нарисовать. Простите за каракулю:
    К сожалению, остальных размеров сейчас выдать не могу, т. к. все находится в деревне. Пишите, если потребуется, сниму. Но думаю, что если взяться самому - эту конструкцию можно будет и усовершенствовать. Квадрат для крепления взял, потому что не нашел трубы или кругляка, для исполнения по образцам заводским. Обрезок квадратной трубы сначала пришлось "развальцевать", чтоб труба косилки входила внутрь. Приварил два уголка, засверлил отверстия для пальца и три - для крепежа на раме. Когда собрал и навесил косилку, понял, что на пару см ее можно закрепить ближе к м\б. Сделал, засверлив еще одно отверстие для пальца. Теперь стало ясно, где находится плоскость шкива косилки относительно шкива м\б. Тут и появился размер 20 мм для вставыша. Потом к токарю. Сборный шкив затянул болтом подходящей длины из "коллекции" от японских авто. Усилие при откручивании руки запомнили и перетянуть здесь было бы опаснее, чем недокрутить. Теперь и ремень подбирать можно. Родной коротковат оказался. Из трех закупленных остановился на варианте А1050 (неточно). Если сказанное выше исполнено, то можно приступать к полевым испытаниям.
  5. mityakkk
    mityakkk
    mityakkk
    Ребята у всех так натяжной ролик выдвинут наружу, а внутри ремень прям по краю бортика ролика...?
  6. Feklow
    Feklow
    Feklow
    У меня вот так:
  7. Feklow
    Feklow
    Feklow
    Оригинальные грунтозацепы (Фото): может кому пригодятся фото. Сравнение втулок у колёс и грунтозацепов - разница 3 см. Втулки шли вместе с грунтозацепами уже в сборе. Как по мне, то качество подгонки и сварки деталей грунтозацепов (пусть да, где то обод не совсем идеален но всё же), куда намного лучше, чем у того же оригинального плуга и окучника (Такое ощущение что делали их какие то туземцы)!
    001 (15).jpg 001 (16).jpg 001 (17).png 001 (18).png 001 (19).png 001 (20).jpg 001 (21).jpg 001 (22).jpg
  8. Spiker170188
    Spiker170188
    Spiker170188
    Рязань
    Прошло с момента покупки более трех лет, технически ни разу не подводил. Считаю, что проблемное место — это колеса... заменил оба. А найти что-то качественное на замену не получается.
  9. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Петрошина мягкая и качественная.
  10. Feklow
    Feklow
    Feklow
    Открутил дугу безопасности на культиваторе (когда откручивал, - слизало резьбу на двух болтах, потому что, тот кто собирал его не удосужился даже прорезать резьбу до конца во втулке), чтобы установить тахометр на неё, и при этом обнаружил отверстия в ней.
    Подскажите, что за отверстия в самой дуге безопасности на культиваторе, для чего они там нужны?
    IMG_20180527_031207.jpg IMG_20180527_032757.jpg IMG_20180527_032823.jpg IMG_20180527_233603.jpg
  11. forest_xam
    forest_xam
    forest_xam
    Подскажите какая из телег подходит для TF 338? Я так понимаю фирменные только для тракторов идут?
  12. Вито1978
    Вито1978
    Вито1978
    МО Домодедовский р-н д. Образцово
    так в первых же сообщениях автор про эксплуатацию с телегой написал.
  13. havrosch
    havrosch
    havrosch
    Мужики не подскажите марку карбюратора на тф338 ?
  14. lipetskregion48
    lipetskregion48
    lipetskregion48
    Подскажите, аналог сальника редуктора? (подтекает)
  15. Monterey79
    Monterey79
    Monterey79
    Днепропетровск
    Присоединяюсь к последнему вопросу по поводу сальника редуктора (выход одной из осей).
