Husqvarna TF 338
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Spiker170188, 12.05.15.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    А какого размера у него колеса в комплекте и какая скорость на них?
  2. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Если родные из комплекта (красные) 4.0х8 скорость по паспорту 8.6 км в час. От Невы 4.0х10 (диаметр 450 мм) скорость максимальная 9.5..10 (замерял по навигатору) если от авто то 12 км в час.
    Новая Нева комплектуется новыми колёсами 4.5х10 это диаметр 475 мм примерно.
    Я считаю сам ПИ умножить Диаметр (получится путь колеса за 1 оборот) и Путь колеса умножить на количество оборотов вала в минуту (например у меня Вейма 1я передача 37,2-я 82, 3-я 113) и перевести в км в час.
    По GPS получилось правильно. :)
    Диаметр колеса можно рулеткой померять или посчитать 4.0 дюйма + 4.0 + 8=16 дюймов, умножить на 2.54 примерно 40 см диаметр.
    Если 4.0х10 то 4+4+10=18 дюймов. Или 45,7см.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @Серый53, Колеса серые, хочу прицепить МБ к тележке от Жигулей брать не хочу, взять от Невы 4*10 с переходниками по 30 ось и ступицами? Редуктор выдержит? Поделитесь если есть каталожным номером переходников от ВРМЗ? Колеса и ступицы от Невы дорогие?
  4. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Я покупал ступица Ока Нева в красном магазине за 600 р пара. (в них 4 отверстия и 5 более универсальные) на них можно поставить колеса Патриот 10 или 12 дюймов.
    Артикул ВРМЗ (они дороговаты, почти 900 р) 44.05.00.00.00. На сайте 1890 р.
    Артикул Чемпион c3056 400-500 р.
    У нас одинаковые колёсики. Диаметр 40 см.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @Серый53, Хускварна и Вейма братья близнецы? Переплата только за бренд? Или качество Хуски выше?
  6. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Думаю что завод Вейма делает 338 для Хускварны. Отличие крышка стартера для WM170 (ваш 7 л с) мой WM168 6.5 л с. Бампер, немного кожух ремней и крылья другие. Ну и цена.
    Например культиватор Champion bc 9713 9714 (7713,7714) окрашен в чёрный цвет редуктор и жёлтый крылья и кожух. А так есть маркировка двигателя WM170 7 л с. В паспорте так и указано завод Вейма.
    Вейма 900 М3 и Чемпион 9714 (7714) коробки 3х скоростные и рычаг справа. Так же Аврора Кантри 900 мультишифт.
    Последние фото колеса 4.0х10 под. крылья не влазят. Проверьте по возможности на своем.
    Если что можно под передние болтики крыльев подложить шайбы или резиновые трубочки.
    Думаю что редуктор надёжный я с плугом работаю ничего не капает не люфтит.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я купил только что Хуску 338 новую с Авито за 28000, проверю только весной. Сейчас буду искать колеса 4х10, переходники и ступицы. Ещё раз спасибо за информацию.
  8. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Многие хвалят "дутыши" даже на Неву ставят. Ездят и с телегой и работают на огороде. Подумайте над таким вариантом. :)
    Типа как на фото.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Думал об этом, на неву видел в продаже, у них под 30мм ступицу отверстия? То что у вас на фото это китайские, видел в магазине, они нейлоновые.
  10. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Если на Неву то 30. Я просто похожую картинку в инете нашёл.
    Лично для себя меня устраивают родные для междурядья и от авто для других работ ГЗ мне не понравились совершенно.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Мне нужны только фрезы и колеса, работа с фрезами 2 часа в год, остальное время с тележкой, использование сезонное.
  12. ice-i
    ice-i
    ice-i
    Доброе время суток всем! присматриваюсь к этому агрегату, подскажите, к нему можно приладить отвал и снегоуборщик?
  13. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Отвал можно.
    Снегоуборщик, я сомневаюсь, что можно подсоединить.
  14. Серый53
    Серый53
    Серый53
    У нас снега кинуло см 7, штатные колёсики не везут. Надел авто - красота! Давление 0, как на калошах, шипы, везут в любых условиях. Для себя решил лучше авто колёс нет...
  15. Lex-sh
    Lex-sh
    Lex-sh
    Добрый день, прикупил осенью данный мотоблок, пару раз прорыхлил междурядья виноградника. И поставил в гараж на хранение, ничего не сливал. Сейчас пару дней плюсовые и температуры, решил завезти. И если после покупки заводился с одного рывка, то сейчас не заводится вообще. Подскажите, как реанимировать после зимы.
