Husqvarna TF 338
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Spiker170188, 12.05.15.
  1. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    А у нас нету движка наклейки даж, даже какой движок не написан на культе (культиватор)
  2. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
  3. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    В работе это выражается просто – двигатель WEIMA уверенно и ровно работает при постоянной нагрузке в 6-7л.с., а другие двигатели такой мощности развить не могут из-за «голодания», на малых нагрузках работают нормально, а для на больших нагрузок их клапанная система не может дать двигателю достаточно топливной смеси, он начинает пыхтеть и после этого останавливается
  4. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Клеймо на моторе лазером. Такое же только у вас 170.
  5. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Надо еще посмотреть, я еще не собирал свою хуску, лежит в коробке еще
  6. Серый53
    Серый53
    Серый53
    У меня на старом культиваторе моторчик Субару 170, объём 169, 5 л. с.
    Ни разу не замечал что ему не хватает мощности. И С фрезами, и колеса одевал большие, нагрузки на выкопке большие, аж железо "пищит", и на малых оборотах работал чтобы не бежать быстро.
    Или ремень горит, или колеса роют. Но просадок мощности не было.
    Не переживайте!
    Хороший у вас TF 338. :aga:
    Мощный и надёжный. Отличный фильтр. Передачи чётко переключаются. Работайте с удовольствием! :super:
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не заморачивайтесь, все подойдет как раз то что нужно, если гарантия будет по редуктору кто там полезет смотреть какое масло в него залито, в редукторе этом нет медных втулок, они ставятся в авто с передним приводом. КПП шестерни, привод цепью, если грузить по тоне на него не будете ничего то 100 лет проходит, за сальники не беспокойтесь масло дешевое можно и подливать понемногу, а так правильно вам сказали такие сальники есть в продаже, во Владимире точно видел.
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А вот здесь по подробней, про большие нагрузки.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Точно 170 я тут фотки выкладывал:)
  10. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Иваныч, не надо, :aga: в каждом рекламном проспекте, на каждом сайте, к каждому агрегату, такая чушь понаписана!
  11. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Масло дешевое, ну дороже чем минеральная, но дешевле выходит чем хускварновская, 0.6л стоит 350 руб у хуски масло
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    "Нет, надо" фраза к/ф " Берегись автомобиля"
  13. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Gridmenxxl, Лифановские движки. Найдите отличия. Да забыл, Лифановцы до сих пор как лохи ставят оригинальные Хондовские кольца.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    По поводу колец сомнительно потому как не проверить. Что то не часто на готовые изделия ставят 170 двигатель может недавно его стали делать?
  15. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    В 2014г уже был, у Лифана точно. Хотя другану брали Фаворит осенью 2011г,у него стоит 170 только с Зидовской наклейкой. Надо маркировку посмотреть.
