Husqvarna TF 338
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Spiker170188, 12.05.15.
  1. Вито1978
    Вито1978
    Вито1978
    МО Домодедовский р-н д. Образцово
    +1
    Я хотел померять штангелем и фотку выложить, да куда-то он запропастился) Может они пишут 26 мм наружный диаметр (шестигранник по углам, а не по граням), хз. Типа, если нет оригинальной шестигранной трубы, можно использовать полуоси из круглой трубы с внутренним ф26.
  2. Dozent11
    Dozent11
    Dozent11
    Сыктывкар
    Да, насчёт трубы я тоже так думаю.
    Я сейчас сам делаю удлинители и полуоси для грунтозацепов (у меня ещё есть Агрос, и хочу приспособиться к его колёсам и колее). Для этого взял шестигранник на 24, отшлифовал грани пока он не стал заходить во внутренний шестигранник на фрезе. Потом обложил его по периметру лентами толщиной в 5 мм и шириной около 1 см, стянул хомутами и проварил. Получилась хорошая шестигранная труба, которая плотно садится на ось и отшлифованный шестигранник. Из трубы и шестигранника и буду делать удлинители и полуоси.
  3. Dozent11
    Dozent11
    Dozent11
    Сыктывкар
    Сегодня померял шестигранники по рёбрам для тех, кто будет использовать трубы для удлинителей.
    На выходе из редуктора у шестигранника скруглённые рёбра и поэтому размер 24,8 мм
    На фрезе 25,5мм
  4. Stalker1980
    Stalker1980
    Stalker1980
    Новый буг
    Купил тоже хуску 338. кто знает какой разход бенза у мотоблока?
    да и что лучше залить в редуктор кто что посоветует?
  5. Вито1978
    Вито1978
    Вито1978
    Расход очень сильно зависит от нагрузки, так что это показатель субъективный. В редуктор я залил трансмиссионку какая была. ХЗ зачем официалы рекомендуют сае30 в редуктор, я считаю, что для шестеренной и цепной передач моторное масло некомильфо.
  6. Stalker1980
    Stalker1980
    Stalker1980
    Новый буг
    Вот вот и у меня в доках масло в редуктор сае30.
    бред какой-то.
    а что за трансмиссионка?
  7. Stalker1980
    Stalker1980
    Stalker1980
    Новый буг
    Грунтозацепы бы найти на хуску 338. весь нэт перелопатил. :no:
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  9. Stalker1980
    Stalker1980
    Stalker1980
    Новый буг
    Спасибо. но я живу на украине:hndshk:
    а так если там шестигранник на 25мм то подошли бы.
  10. lychev74
    lychev74
    lychev74
    Ростовская обл.
    @Dozent11, +100500 в карму за идею! :hello:
  11. Dozent11
    Dozent11
    Dozent11
    Сыктывкар
  12. Dozent11
    Dozent11
    Dozent11
    Сыктывкар
    Вот ещё сделал прицепное устройство и грабли ботву убирать. Когда уж снег растает)
  13. Dozent11
    Dozent11
    Dozent11
    Сыктывкар
    Можно купить подобные грунтозацепы и просверлить нужные отверстия под полуоси штатных колёс. Единственное неудобство в том, что придётся тратить время на откручивание-закручивание. 1012396.jpg
  14. Вито1978
    Вито1978
    Вито1978
    Да хоть тад17. Любую можно взять самую дешевую какая там у вас продается. Возможно даже в коробке на машине сменить и отработку использовать (если, конечно, она не сто лет там использовалась). Не такие уж там нагрузки и скорости, как в автомобиле, ящитаю.
    На счет грунтозацепов - скорее всего надо будет брать отдельно полуоси и отдельно сами ГЗ.
    Я вижу несколько вариантов:
    1) у вас продаются отдельно комплект колес на 338 у официалов. Можно их купить и взять полуоси. А сами колеса забарыжить) либо раскручивать/закручивать свои, как предложено выше.
    2) использовать круглую трубу ф25 на полуоси.
    3) изготовить самому.
    4) обзванивать магазины в поисках аналога.
  15. Вито1978
    Вито1978
    Вито1978
    Вещь! Это уже можно сено заготавливать.
