Husqvarna TF 338
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Spiker170188, 12.05.15.
  1. LordLucifer
    LordLucifer
    LordLucifer
    Приобрёл сей агрегат, хочу в среду попробовать запустить.
    При продаже залили масло в двигатель и в трансмиссию.
    Сказали надо ещё залить в фильтр.
    Подскажите пожалуйста какое масло лучше заливать в фильтр?
  2. Вито1978
    Вито1978
    Вито1978
    МО Домодедовский р-н д. Образцово
    По инструкции сае30. Но можно любое.
  3. LordLucifer
    LordLucifer
    LordLucifer
    Веретёнку можно?
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не придумывайте, только моторное.
  5. Вито1978
    Вито1978
    Вито1978
    Почему? Не всё ли равно, в чем грязь будет оседать?
  6. Dozent11
    Dozent11
    Dozent11
    Сыктывкар
    На мой взгляд ручка сцепления очень неудобная. Трудно снимать с предохранителя и нажимать на рычаг большим пальцем. Может быть просто мне как мотоциклисту неудобно. Перевернул рычаг на другую сторону и стало очень удобно. Снимать с предохранителя вообще отлично! Ручка.png
    Также неудобно, что начало схватывания происходит при небольшом нажати на рычаг и потом около 3 части хода -холостй ход, когда сцепление полное. Хочу ослабить трос сцепления, чтобы схватывание начиналось позже. Так будет легче ловить момент и держаться за ручку будет удобнее. Посмотрим.
  7. Вито1978
    Вито1978
    Вито1978
    Я тоже наружу рычагом перевернул сразу.
  8. LordLucifer
    LordLucifer
    LordLucifer
    Вот и я того же мнения, и второй вопрос, как часто его надо менять?
  9. Вито1978
    Вито1978
    Вито1978
    По состоянию. Как увидишь, что говна набилось, так и меняй. А если есть масло халявное, то хоть каждый день меняй.
    По веретенке такие мысли: она может быть слишком жидковата. В работе мб по-любому будет колбасить и веретенка будет сильно плескаться и её будет подхватывать воздухом на губку, а то и дальше в карбик. Надо будет следить за этим, если решишь её залить.
  10. genesinov
    genesinov
    genesinov
    Меня немного удивляет, что мотоблок от хуски стоит наравне с конкурентами) чего не скажешь о тех же снегоуборщиках, где цены уже вполне "марочные" и явно видно влияние бренда... это потому что мотоблоки (а вернее культиваторы) у них побочный продукт? может их собирают из более дешевых материалов менее квалифицированными руками?) Владельцы, как в общем качество сборки и (длительных сроков использования тут нет вроде, так хоть на глаз и по опыту) надежность?
    У меня товарищ есть, ярый поклонник хуски. его фраза вчера - "наши делают из говна и палок, то что держится только на матюгах и золотых руках наших умельцев, которые с помощью говна и палок это всё и чинят, а хуска делает так, чтоб не ломалось для таких жопоруких лентяев, как я и чинить туда лучше не лезть, даже если хочется" имеет место быть?)
    Правда, что она идет в такой модной коробке с металическим каркасом, куда потом ее можно складывать для перевозки? И влезет ли она в сложенном состоянии в багажник кашкая?)
    Отцу думаю купить. он ее нашел сам. а я уже полез читать про нее. сам себе заказал неву месяц назад. жду всё пока привезут родственники попуткой. вот думаю, а не лучше было тоже хуску эту взять, раз она по цене даже дешевле выходит. хотя мощей поменьше конечно и возможностей. зато красиииивая)
  11. Вито1978
    Вито1978
    Вито1978
    На счет цены, действительно, для меня был приятный сюрприз. Но тут, видимо, паритет. Никто уже ничего не делает из говна и палок. Все собирают из комплектующих, изготовленных в Китае. А то и просто наклейки приклеивают. Да и пресловутых умельцев ещё днем с огнем поискать. На глаз и после полусезона эксплуатации - всё очень достойно. Завелся с пол-пинка на прошлогоднем бензине.
    Упаковано действительно в коробку с металлическим каркасом, закреплено всё болтами и проволочками. Качество упаковки уже говорит о многом. Но использовать её перевозки не выйдет. Там он упакован разобранным и весьма плотно. Не станешь же разбирать для этого. Лично я покупал её на Пеже 307) Заипался коробку запихивать. А в кашкай, думаю, он и так зайдет, только ручки открутить.
    На счет мощности я думаю вот как. Врядли Хускварна уступает Хондам, Бриггсам, Субарам и тем более Лифанам-Лончинам в технологическом настолько сильно, чтобы снимать с 212 кубиков 5 лс, в то время, как у тех 6 лс и 169 куб. Мощность, как известно, это крутящий момент умноженный на обороты. Также известно, что объем напрямую влияет на момент. Вывод: малолитражки надо крутить по самое небалуй, а при средних оборотах они будут чахлыми. А у объемных полка момента будет ровнее. Интересно было бы посмотреть внешние характеристики этих дрыгов.
  12. LordLucifer
    LordLucifer
    LordLucifer
    Подскажите пожалуйста, сколько масла нужно залить в фильтр?
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    На ванночке риски есть.
  14. lychev74
    lychev74
    lychev74
    Ростовская обл.
    Ну всё, принимайте в коллектив...как говорится - стал счастливым обладателем:)]
  15. Spiker170188
    Spiker170188
    Spiker170188
    Рязань
    Пусть служит верой и правдой!
