Husqvarna TF 338
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Spiker170188, 12.05.15.
  1. Stalker1980
    Stalker1980
    Stalker1980
    Новый буг
    IMG_20200428_195444.jpg вырезаем выемку и всё.
  2. Вито1978
    Вито1978
    Вито1978
    МО Домодедовский р-н д. Образцово
    не очень хорошее решение. Он теперь сосет горячий воздух от глушителя. Вангую, что мощность заметно упала. Лучше уж тогда марлей обмотать.
  3. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Газмаску или намордник
  4. Stalker1980
    Stalker1980
    Stalker1980
    Новый буг
    Бред. я 4 года так пашу и ничего там мощность не падает...
  5. prametej
    prametej
    prametej
    Беларусь
    Вчера запахался (около 20 соток). По прошествии - замена масла. Фильтр был немного замаслен, промыл бензой, что скорее всего было ошибкой, бо распух немного.
    Приспособился культивировать дерн. Времени занимает больше, но эффективно. Уменьшаем обороты и ножами подрезаем дерн. Пару раз пройти, а дальше как обычно. Не скачет и не насилуется. Так же можно и деревья окультивировать.
  6. SP_154
    SP_154
    SP_154
    Ukraine
    Уважаемые друзья, давно искал хороший окучник для свого ТF338,перелопатил много видосов, сравнений и вышел на финиш с таким окучником. Люди делают такой для минитракторов. Возможно кто подскажет, хорош он будет для нашего зверя? Окучник прост в изготовлении. Чертежи тоже есть.
  7. prametej
    prametej
    prametej
    Беларусь
    Да конечно хорош...с такой то толщиной металла, нам и попроще хватает, к примеру от ВРМЗ. Брал двухрядный, но хрень получается, буду переделывать на однорядный, а второй в запасе будет.
    Ещё попробовал (эксперимента ради) культивировать дополнительными фрезами узкую грядку. Просверлил отверстия, как на основных (53мм от края), переставил ножи. Впечатления неоднозначные...вариант рабочий, но чуть мягче земля и он зарывается, приходится ворочать вправо-влево.
  8. steed63
    steed63
    steed63
    Сажал сегодня картофель, борозды нарезал хуськой. Напомню у меня ширина колёсной базы по центрам шин 600 мм. Так вот как оказалось мало 600 мм слишком близко рядки получились надо бы увеличить до 750 мм - 800 мм. Окучник я расширил но вот отвалы не нарастил а зря. Надо будет полностью переработать окучник и изменить угол атаки отвалов чтобы сильнее наваливали в гребень. А самое главное надо бы понизить скорость движения самого мотоблока, 1 диапазон на холостом ходу вот вот заглохнет двигатель а чуть газу дашь так колёса в букс идут по борозде.
  9. lychev74
    lychev74
    lychev74
    Ростовская обл.
    тоже пробуксовки достали, пока не переобулся в более широкую резину 1ad93885-5474-454a-847c-f40715f2aace.jpg
  10. steed63
    steed63
    steed63
    Колёса от китайского мб или от чего-то другого?
  11. lychev74
    lychev74
    lychev74
    Ростовская обл.
    На рынке мототехники продавались, 3300 пара с дисками, от чего не знаю
  12. prametej
    prametej
    prametej
    Беларусь
    Нам размер 16x6.5-8 надо, как раз по высоте под крылья:
    -ширина колеса, мм: 165
    -диаметр диска, мм: 203
    -внешний диаметр колеса, мм: 400
    Тоже на них засматриваюсь, многие говорят, что гребут лучше.
  13. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    16 диск или ? 16 колеса не полезут ведь наверное ? Я вот на беларусе хочу поменять колеса на 16*7*5.5 16 (диск)
  14. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Даыайте чертежи, понадобятся может сделаем, из какой толщины металла норм будет ?
  15. prametej
    prametej
    prametej
    Беларусь
    Вот совсем не так...размеры в дюймах и на хуску диск 8" дюймов, что равно 20,3см.
