Husqvarna TF 338
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Spiker170188, 12.05.15.
  1. maks-2017
    maks-2017
    maks-2017
    Качество сварки от китайских товарищей
  2. lychev74
    lychev74
    lychev74
    Ростовская обл.
    шплинт оборвало, палец вылез из нижнего отверстия, и погнуло, как то так и у меня было)
  3. maks-2017
    maks-2017
    maks-2017
    Чет фотка не загрузилась, вот сейчас должна.
    Да, да все так и было. Выпрямил кое как, но через 5 минут обломило сцепку по шву (рука-лицо).
  4. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    Чего -то не верится. ладно если на тракторе за бетон. плиту зацепился... да и то не только палец согнет, быстрее скобу под палец вывернет. вот только фотки ее нет. написали бы сальники осей текут, не держит обороты, глохнет - можно было бы поверить. А так думается вы продавец культиваторов других марок
  5. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    Всем привет. готовлюсь к сбору урожая. из списка Aviamig29 прикупил сцепку и картофелекопатель (кстати про "удлиненный фланец" пришлось заново рассказывать, что я хочу. но изготовили на след. день)
    Предлагаю сравнить родной картофелекопатель с "универсальной сцепкой" и ВРЗМ.
    IMG_20200804_204349.jpg IMG_20200804_204405.jpg IMG_20200804_204424.jpg IMG_20200804_204511.jpg
    поставил примерно как буду копать (котов специально не рассаживал, за мной бегают, мешают :))
    земля суглинок, 15-20 см."плодородного", глубже глина.
    Думаю "родным" черным даже не пытаться. Он больше для песка, рассыпчатых грунтов.
    а ВРМЗ как окучник, так и просеиватель должен выковырить клубни и раскидать по сторонам.
    как попробую, так отпишусь. Кто что думает? Чем улучшить процесс?
  6. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    К сцепке гайку приварили? Чтоб убрать зазорчик
  7. maks-2017
    maks-2017
    maks-2017
    Чета ржу) ну, да ладно. Я ж по первой тоже сильно удивился, как он мог погнуться. Но по факту, когда из нижнего отверстия вышел, то на ручках получается огромный рычаг и согнуть выходит легко. Сами проверьте.
    Не пишу про масло и обороты, потому как заводиться он с полоборота, работает двиг как песня. Маслецо выливается только из фильтра при наклонах.
    В последний запуск кстати всю целину пропахали, аппарат зверь! Но есть нюанс, звуки иногда издаёт под нагрузкой - скрежет такой, страшно немного становится. Если продолжится отдам по осени на гарантию.
    Может кто подскажет по Москве хороший сервис? Там где покупал есть офиц. сервис, но не знаю можно ли доверять...
    Вот вам еще фотка как оборвало сцепку:
  8. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    Maks-2017 без обид :hndshk:
    просто первый пост в теме и сразу негатив. обычно владельцы сначала радуются покупке и уже потом ищут неудобства и сообщают о поломках.
    Да выбрал гайку побольше и рассверлил 16 сверлом, приварил сверху.
    кстати, при таком угле "копки" пятка на ВРМЗ не работает. на фото выдвинута на мах.
    а если подстроить угол под пятку то сама копалка оказывается высоко .
  9. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    обычно "страшный" скрежет идет когда передача не до конца включена. может под вибрацией рычаг смещался. я свою "целину подымал" на фрезах, без дополнительных, на первой передаче и газку не жалел, чтоб двигатель не напрягать.
    не правильно написал. в таком положении копалка почти вся под землей (копаю см 20 в глубь)
    т. е. получится борозды нарезать и только.
  10. Throublemaker
    Throublemaker
    Throublemaker
    Челябинск
    Рассмотрев внимательно прикрепленные фото, стало понятно как Вам удалось оторвать сцепку. Судя по измазанной глиной части сошника, очевидно, что он изначально был установлен неправильно, т. е. вверх ногами. Изгиб на сошнике служит для "огибания" при наезде культиватора на препятствие. Здесь налицо негарантийный случай поломки, IMHO...
    Вот как в мануале к TF338 изображено положение сошника при сборке:
  11. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    А мне видится некачественная сварка! Шов на месте излома тонюсенький! А должен быть на всём протяжении в сечении миллиметров 5 катет шва...тоже ИМХО.
  12. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    а я фрезерую крюком сошника вперед, так легче удержать машину на тяжелом грунте, да и корни деревьев до 1.5 см. хорошо рвет
  13. maks-2017
    maks-2017
    maks-2017
    Да, какие обиды, я сам всегда сначала ищу подвох)
    За сошник, это да... но считаю мне простительно, я ж первый раз :pioner: Спасибо, что заметили и не поленились обратить внимание :hello:
    А гарантия, не гарантия... ну не знаю, мне вот кажется, при сварке две детали сплавляются между собой с помощью третьей (электрод). А на картинке видно, как на второй детали просто "прилипла" третья. Вот ее и оборвало.
    Следующие выходные опять прошли в пахоте (прошел поперёк), весь день на второй передаче и процентов 75-80 газа. Звуков страшных не слышал. В паре мест нужна была первая, звуки были, но уже не такие страшные.
    У меня была гипотеза с недовключенной передачей, я ее проверял, тогда никого эффекта от поправления не заметил. Возможно со сборкой мне не очень повезло. :nono:
  14. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    Я всегда на первой "фрезерую", на второй когда второй раз прохожу, что бы подровнять, разбить комочки...
  15. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Сыромятка видать
