Husqvarna TF 338
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Spiker170188, 12.05.15.
  1. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    А в чем проблема наклоните мотоблок и выкрутите пробку.
  2. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Масло есть, а мне надо узнать какой размер пробки в дюймах можно, шаг резьбы
  3. nikolko
    nikolko
    nikolko
    Наклоните мотоблок вперёд чтоб цилиндр встал вертикально и сзади на площадке крепления выворачивание сливную пробку и замеряете. Масло точно не потечёт.
  4. lychev74
    lychev74
    lychev74
    Ростовская обл.
    Ну вааще народ обленился, вынь им да положь размеры все, да еще и в дюймах:)]:)]:)]
  5. gevitalii
    gevitalii
    gevitalii
    С пылу с жару. Оттестировал новые грунтозацепы, сам их собрал, реально гребут с картофелекопалкой- почувствовал себя мужиком.
    Сделано из лысых колес r15 ×195×65 (из того что было), отверстия у меня 4×108, поэтому без переделок подошли на ступицы от грунтозацепов, взял винты от фрез, и заодно скрутил с бу тормозными дисками, тоже 4×108, от пежо. 20200912_135702.jpg Второй диск прикручен длинным винтом, через ось и проставку, к гайке вваренной в торец ступицы, короче еще и утяжелил. 20200912_135759.jpg
    Можно было- еще утяжелить перед мотоблока, тк с регулировкой картофелекопалки немного сложно, но это работает даже так, в отличие от небольших штатных грунтозацепов. 20200912_135538.jpg
    Да, еще конечно прикрутил цепи. в общем Ура Товарищи!
  6. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    Приходилось толкать или удерживать? а то с R15 без пробуксовки не догонишь.
    и копалочку покажите, ибо для таких колес, стойка родной копалки маловата будет .
  7. gevitalii
    gevitalii
    gevitalii
    Копалочка штатная по размеру, хотя, это копалка от авроры (немного по крепче штатной мне показалась), высота не ахти какая, для 15 колес конечно, но я ее наклонил, чтобы не срезать картофель, и в принципе почти хватило (фото вид сверху есть на предыдущей странице, в моем сообщении).
    Колеса конечно гребут страшновато на прямой, и с прицепом если, то скорость уже очень быстрая. Но в земле, с плугом, или копалкой за счет редкого расположения цепей, особого ускорения не заметил, хотя на малом газу вытянуть не может, так что газ прибавлял чуток. Копалка зарывалась, и руками необходимо было немного приподнимать вверх, и конечно тряски больше на ручках. Но после фиаско со штатными колесами- это недочёты только радуют.
  8. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    Для себя определился к следующему году:
    автоколеса только для прицепа (прицепа еще нет)
    если земля такая же твердая будет, то
    1. усиляю "унив. сцепку", удлиняю винтову шпильку, чтобы лапу можно горизонтально под землей выставить.
    2. покупаю колеса Невы 4.5х10 (с читаю, что больший диаметр для нашей 1 передачи- это беготня или пробуксовка на большой скорости, без тяги.
    3. играю с изгибом прутьев на родной копалке, делая копалку аля "дельфин".
    4. использую грузы
    если земля мягче будет:
    1 переделываю копалку ВРМЗ (буду резать (укорачивать) стойку под колеса 4.5х10, лапу в горизонт)
  9. gevitalii
    gevitalii
    gevitalii
    Добавлю свои соображения: утяжеление не будет нормально работать, если редуктор цепляет грядку, по сему колеса должны быть достаточного для подъёма над грядкой диаметра. Утяжеление надо делать внизу под мотором, технически сложнее, но не позволит мотоблоку опрокидываться. Лучше утяжелить колеса, тк подшипникам на редукторе становится сложновато. В свою очередь колеса лучше грунтозацепов, тк не способны под весом утяжеления тонуть в грунте, и уплотняют его создавая достаточное сцепление с оным. На научность моих выводов не претендую, но практика показывает, что так...
  10. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    Полностью согласен! ГЗ у меня ни где не пошли, ни посадка, ни окучка. на колесах 4х8 редуктор пропахивал верх гряды см 3-4. Поэтому и хочу 4.5х10.
    а грузы, это я ... на скорую руку, нашел что потяжелей и закрепил.
  11. Zanzanuks
    Zanzanuks
    Zanzanuks
    Магнитогорск
    Всем доброго здравия. Случилась беда, гуси оборвали провода с кнопки включения. Кто может подсказать куда они подключаются? Или где можно посмотреть?
  12. gevitalii
    gevitalii
    gevitalii
    Гуси, они такие, могут подключиться куда угодно, и секретный сервер Пентагона, и тайные каналы связи Кремля, если рядом с вами проходят... У меня нет ответов, если буду на даче, то посмотрю.
  13. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Кнопка вкл\ выкл - это масса
  14. Zanzanuks
    Zanzanuks
    Zanzanuks
    Магнитогорск
    Там два проводка. Оба замкнуть на корпус?
  15. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Наоборот. С корпусом не должно быть контакта чтобы работал.
    Чтобы заглушить - замыкаете на корпус.
