Husqvarna TF 338
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Spiker170188, 12.05.15.
  1. КонстантинРомин
    КонстантинРомин
    Не расстроите, я говорил про масло, а не про технику) И то, что у Лики Моли не только производство, но даже розлив немецкий, это стопроцентная информация
  2. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    У нас в движок 0.6 л идет масло ?
  3. Ubibs
    Ubibs
    Ubibs
    Всем привет! Кто-нибудь менял диаметр шкива на редукторе на больший?
  4. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Отвал для него можно поставить, и готовые решения продаются ?
  5. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    "Готовых решений нет", ибо нет спереди креплений. Здесь в теме люди одевали отвал и показывали что варили, как крепили
  6. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Можно где это в теме не нахожу, крепление можно сделать
  7. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    Husqvarna TF 338
    Husqvarna TF 338
    Нашел как делали штырь под косилку, а на него можно скобу закрепить. На сайте ВРМЗ отвалы со скобами в комплекте идут .(5700 руб.)
    На ютубе видел крепление под отвал по всей длине рамы с упором в заднюю скобу. Так надежнее.
    как пример , но видел и проще конструкцию.
    https://youtu.be/X0sGnguJXSs
  8. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    На сайте ВРМЗ со скобами в комплекте исенно на эту модель или ? Можно ссылку ?
  9. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    "Скоба" - это то, что вставляется в прицепное МБ.
    Выбираем по модели МБ или по размеру. Или варим сами
  10. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Да со скобами, отвал будет цепляться с зади, руль то не поворачивается у Хуски ? Надо спереди делать крепление ?
  11. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    Видео, выше выкладывал, там отвал стоит спереди, но крепится он в заднюю сцепку через профили вдоль редуктора, под крыльями.
    если отвал крепить с переди, то при работе есть вероятность погнуть "раму".
  12. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Ну поставишь на зад отвал, руль то не переворачивается
  13. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    Еще раз, два видео выше, посмотрите. Руль на месте, отвал спереди, но но крепление отвала сделано в заднюю скобу, длинное крепление через весь редуктор под бокам двигателя, вдоль "рамы"
  14. 01plotnik
    01plotnik
    01plotnik
    Добрый день. Как в эксплуатации?
  15. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Что за диски, от какой техники и сколько дюймов ? На ступицу подходит ? Мнеб 12 диск найти, так как покрышки кама 6 * 12 есть, без переделок бы диск, желательно разборный от мотоблоков
