Husqvarna TF 338
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Spiker170188, 12.05.15.
  1. steed63
    steed63
    steed63
    Выгнуло так же легко как и легко отвалился рычаг выбора передач, это качество хускварны !
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так от Хускварны там одно название, это китайская Вейма, в принципе неплохого качества, у меня на фрезеровке тоже чуть выгнуло, рычаг не отвалился, в этом году тоже буду прицеп покупать.
  3. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    я думал взять что то от Целины или Невы...
    к чему склоняетесь?
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я буду брать МобилК оцинковку, так как прицеп будет жить в сезон на улице и только на зиму в гараж переезжать.
    Выше ответил:)
  5. prametej
    prametej
    prametej
    Беларусь
    Берите любой по финансам, они же все облегчены и с тормозами. Конечно с ящиком предпочтительнее, всегда есть что положить. По качеству они одинаковы, всё равно придется всё пережать, а со временем где-то и подварить. Может ещё глянуть где шины помощнее, часто стреляют при перегрузе (мало ли что возить).
  6. Вольдемар71
    Вольдемар71
    Вольдемар71
    Добрый день! У меня капает масло из-под фильтра. Сейчас обрабатываю целину с камнями, культиватор постоянно прыгает и вибрирует. В какой то момент масло начинает капать. Что посоветуете, друзья хускварноводы? Может у всех так? Фильтр перебрал, уплотнения проверил, вроде все в порядке.
  7. prametej
    prametej
    prametej
    Беларусь
    Не капает, но низ фильтра тоже всегда влажный от масла. Конечно на тяжелых почвах культиватор колбасит и масло в фильтре плескается... Как вариант - залить масло погуще, не думаю, что эффективность очистки снизится...но если местность пыльная, то лучше не рисковать, держать под контролем и доливать.
  8. Вольдемар71
    Вольдемар71
    Вольдемар71
    Спасибо! Надюсь после обработки целины думаю, при повторно обработке грунта проблема устраниться. Вот пара фото с моего участка.
  9. steed63
    steed63
    steed63
    Я так полагаю дело в том, что сошник сильно низко опущен видимо через сопун масло из двигателя выкидывает в фильтр ! Попробуйте установить его таким образом, что-бы в момент работы ваш мотоблок был всегда в горизонте а не заваливался на на вас!
  10. SP_154
    SP_154
    SP_154
    Ukraine
    Скоро нужно картошку окучивать. Вот сделал простой окучник на прямий сцепке Окучник польського типа. IMG_20210512_183414.jpg IMG_20210514_084459.jpg IMG_20210514_084451.jpg Сцепка с двух уголков 50*50. Стойка из культиватора. Чертежи раскроек я оставлял раньше в этой ветке. Можете кому интересно.
  11. prametej
    prametej
    prametej
    Беларусь
    Уже опробовали? Колёса в междурядья вмещаются, ботву не мнут или чуть шире садили?
    ... Всё же вариант с удлиннителями и двумя окучниками кажется более работоспособным.
  12. SP_154
    SP_154
    SP_154
    Ukraine
    Пока не попробовал. Только прикидочно сделал пару бороздок. Идёт легко. Дальше буду смотреть как он. Садил чуть шире чем обычно.
  13. SP_154
    SP_154
    SP_154
    Ukraine
    На прошлой неделе попробовал. Все очень понравилось. Пока не сделал грунтозацепы, пробовал на штатных колесах. Немного подбуксововали, но в целом терпимо. Колеса выворачивал наоборот, резиной к редуктору. При этом культиватор стал не очень устойчив, и как следствие иногда борозда получалась не очень ровной. Ширина посадки 65 см. Короче понравился окучник. Приступаю к картофелекопалке на базе этого окучника.
  14. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    В том году тоже окучивал на "узком ходу" и тоже при 65 см. Ужасно не удобно! мотоблок высокий, центр тяжести высоко постоянно пытался завалиться и из-за этого и криво и назад надо сдавать. А еще и шагать быстро :)
  15. Sega_Y
    Sega_Y
    Sega_Y
