Husqvarna TF 338
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Spiker170188, 12.05.15.
  1. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Отвал ВРМЗ?
    Как крепили?
  2. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Поуг бы еще найти от гольдони оборотный пон20, ищу не нахожу нигде
    Здравствуйте, можно номер артикула отыала врмз ? И как крепили его можно фотки поподробнее ?
  3. Sega_Y
    Sega_Y
    Sega_Y
    Арт 00.12.12.00.00.
    Фото крепления на выходных сделаю.
  4. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Хорошо, ждем, и как в работе тоже напишите, резиновыми колесами норм ?
  5. Sega_Y
    Sega_Y
    Sega_Y
    Крепление приварил и усилил крепление к редуктору.
    На резиновых колесах слабоват на грунтозацепах прет отлично. Настроить чтобы чистил идеально не удается. Но недавний питерский снегопад (примерно 30-40см снега) удалось быстро основную массу снега растолкать.
  6. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Короче вы купили модель отвала для зускварна старшей модели с проставкой сцепки, и эту проставку сварили, а что легко и просто, да отвал дороговат
    Фотки посмотрите, такая модель точно и проставка сцепки такая ? Может быть тоже куплю
    Угол менять отвала не сложно ? И да есть у меня грунтозацепы от мтз мотоблока, если крылья убрать залезет ли она, по отверстияи подойдет так как отверстия разболтовка у мтз такая же как и у ваз авто.
    И еще, вчем настроить не удается ? Что не так в настройке ?
  7. Sega_Y
    Sega_Y
    Sega_Y
    Да, такая.
    Угол меняется вообще элементарно. Рычаг наклонить на себя, повернуть в сторону, вернуть от себя.
    Не понял вопроса. Отвал довольно прилично выдается вперед, любые грунтозацепы ему не помешают.
    С отвалом идет резиновая лента по краю отвала и стальная. Я пробовал только с резиновой. Под отвалом есть опорные пятки, регулируемые, можно регулировать высоту захвата. На резиновых колесах мотоблок идет плавно, но не хватает силы сцепления. На грунтозацепах скачет, как на квадратных колесах, чуть в какое препятствие отвал упирается, грунтозацепы начинаю зарываться. Особо не было желания потратить пол дня на достижение мастерства в уборке снега). Основную массу с дороги убрал, красоту навел обычной лопатой. Как то так.
  8. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Прицепное сварили к мо облоку у отвала, прям на мотолоке варили или снимали ? И да а если цпью пробовать на колесах резиновых ?
  9. Sega_Y
    Sega_Y
    Sega_Y
    Раму полностью снимал. Усиливал крепление к редуктору, вырезали на лазере из 3мм две пластины и приварил по верх родных.
    Цепей у меня нет.
  10. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Да везет, лазер есть поблизости, а у нас нету таких
    Так то отвал можно брать ?
  11. Sega_Y
    Sega_Y
    Sega_Y
    Из недостатков могу отметить только высокую цену. В остальном норм.
  12. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Сможете видео снять как чистит снег ? Модете потом в ватсап отправить видео
    Если больше колеса например нормально модет былоб, или утяжелить например его ?
  13. steed63
    steed63
    steed63
    У меня есть такой, тоже долго искал но нашёл но он мне не дёшево обошёлся !
  14. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    А я вот все ищу, не нахожу
  15. Sega_Y
    Sega_Y
    Sega_Y
