Husqvarna TF 338
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Spiker170188, 12.05.15.
  1. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Да увидел видео спасибо, да чуть прыгает мотоблок, и отвал вроде снизу салазки еще, и вроде не подчистую убирает а оставляет сколько см высотой снега ?
  2. Sega_Y
    Sega_Y
    Sega_Y
    3-5см. На ровной поверхности меньше.
  3. steed63
    steed63
    steed63
    С каким МБ хотите его использовать?
  4. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Мтз, а что, есть у вас он, если есть то купил бы век бы не забыл
  5. steed63
    steed63
    steed63
    У меня есть, я его за 20 т. р покупал.
  6. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    И, сцепка родная от гольдони ? Продаете ?
    Купил бы если продали, очень нужен этот плуг
  7. steed63
    steed63
    steed63
    Я подумаю над вашим предложением. Сцепку я отдельно покупал искал очень долго!
  8. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Я уже больше полгода ищу, не нахожу, очень нужен, все есть, только ее нужно
  9. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Металл отвала сколько мм ?
  10. Sega_Y
    Sega_Y
    Sega_Y
    2мм
  11. RedDracon
    RedDracon
    RedDracon
    Трехгорный
    Привет всем! Стал обладателем данного агрегата, о котором давно мечтал. Однако столкнулся с проблемой – после того, как вспахал огород, хотел заменить фрезы на колеса. Поднял левую сторону, подпер коленом, пока возился с поиском шплинта, жена говорит, что-то потекло из двигателя. Оказывается, вытекло масло из воздушного фильтра.
    Вопрос – может, кто уже делал приспособу, типа ручного домкрата, чтобы без особых проблем приподымать аппарат, чтобы осуществлять смену колес на фрезы и наоборот? Или все тихо матерят конструкторов агрегата за непродуманность данного вопроса.
  12. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    есть такое дело у него. помогает если только держать уровень масла в фильтре на самом самом минимуме
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ни разу масло не пролил, наливайте масло погуще и поменьше, поднимайте аккуратнее. Заводской приспособы нет, посмотрите в теме мотоблочников, но их приспособы под штырь, а тут штыря нет, поэтому придется поморочиться.
  14. lychev74
    lychev74
    lychev74
    Ростовская обл.
    Либо много масла было в фильтре, либо сильно наклонили
  15. RedDracon
    RedDracon
    RedDracon
    Трехгорный
    Масла в воздухане было налито по риске, как было указано в мануале, масло было фирменное Husqvarna. А насчет приспособы-домкратика будем думать, изучать форум, не я один столкнулся с такой проблемкой.
