Солнце сразу в 220, сети нет
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Ank2000, 12.05.15.
  1. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @Ank2000, есть микроинверторы, с которыми в комплекте идет устройство, ограничивающее отдачу в госсеть электроэнергии в случае, когда потребление в доме меньше, чем вырабатывает инвертор. @Бывалый1406 давал на форуме ссылку на такой. Предполагаю, что только такой инвертор может подойти для Ваших целей и не сгорит.
  2. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    физику "возгорания" кто нибудь расскажет?
    Вот пришла энергия, вот с помощью внешней сети сделали 220.
    В какой момент горим и почему?
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    я имел ввиду не только запуск, но и корректную работу грид инвертора.
    без сети 220в, он работать не может (в виде сети может быть гена, мап, хоть черт но с 220в)
    Где у вас буфер, куда сетевой будет сбрасывать выработанную энергию которую вы не потребили?
    гос сеть - это буфер для работы сетевика.(сюда он сбрасывает излишки)
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Сетевой инвертор умеет синхронизироваться с домашней сетью и тупо качает в нее энергию с сб.(немного завышая напряжение и частоту тока на своем выходе)
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  6. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    в аккумулятроах под МАПом. Тему изучал. Противоречий не вижу.
    Жизнь рассудит :) Осталось протянуть провода.
  7. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Только гибриды.
  8. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    Паспорт от МАПа другого мнения :) Так что подождем ответа от самих...
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Паспорт от МАПа- это самое фиговое, что есть в МАПе. Всё остальное вроде ок, а вот с документами нюансы...
  10. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Жираф большой, ему видней (с). @BOB691774 использовал связку МАП-СИ, поищите по форуму.
  11. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Допустим, грид вырабатывает 500 ватт и в этот момент потребления в доме нет. Куда денутся эти 500 ватт? Варианта три: сгорит МАП по цепи 220 вольт или начнет дымиться проводка и может возникнуть пожар. Или сгорит сам грид. Это же очевидно.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Проводка точно не задымится, Грид не сгорит, он сделан для такой работы, при повышении напряжения в сети которое он же и повысит по идее, он отключится. МАП гореть не должен, но может. Хотя мой МАП-1 сам может выдавать 270-290 вольт на выходе и при это не сгорает.
  13. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    ну совсем не очевидно. Вот например сейчас грид принимает в себя энергию и никому не отдает. И не горит, что удивительно! Только светодиодик красный.
    Про провода - посмеялся.
    Про МАП - ну будем надеяться, что паспорт не врет :)
  14. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @Guropes, @Ank2000, возможно, я не прав. Но где истина?
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @Wadim1966, @Ank2000, @Guropes, истина: надо узнать конкретную модель грид инвертора!@Ank2000, дайте ссылку.
