1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Трещины на фасаде
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Дача0013, 12.05.15.
  1. Duki5
    Duki5
    Duki5
    меня одного смущает что на газобетон клеится панополистирол?
    везде рекомендуют паропроницаемую мин-вату...
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Везде это где? И чем мотивируют? Если газобетон Д500-Д600 300-400мм, то ПСБС 25ф 120-150мм для него самый лучший выбор!
  3. Duki5
    Duki5
    Duki5
    А как дружат между собой газобетон и Ваш любимый материал ПСБС 25ф ?
  4. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Паропроницаем.
    Не путайте с ЭППС
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Паропроницаемость у ПСБС 25ф очень низкая, хотя и выше чем совсем 0,01 у ЭППС
    Так что можно говорить что он почти паропроницаем, или почти паронепроницаем, кому как больше нравится.
    Если внутри влажное помещение, то гарантированно получим влагонакопление в стене, поэтому внимательней с планировкой в случае утеплением с ПСБС
  6. Duki5
    Duki5
    Duki5
    Паропроницаем ПСБС 25ф !? интересно, как не смог найти ни слова об этом в интернете. сможете дать ссылку, почитаю...
  7. Duki5
    Duki5
    Duki5
    чем это самый лучший выбор? тем что Вы его рекомендуете везде, на любые стены?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Тем что фасады с ним стоят уже по 15-20 лет и это у нас с кривым соблюдением технологии.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Как раз и не получим. Нужно свитать толщину пенополитирола, чтоб на наружной поверхности блока температура была выше чем расчетная точка росы, тогды выпадения конденсата не будет, как этого не происходит в парилке, хоть абсолютная влажность высокая.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Интересный отчет по немецким фасадам
  11. Duki5
    Duki5
    Duki5
    а куда фасад денется?
    по вашей технологии получается так:
    - возводится теплоизолационная стена, с креплением к несущей стене.
    - не учитывается вообще из чего стена сделана, в смысле теплопотерь дома, учитывается только несущая способность, что бы прикрепить хорошо
    - видел Ваши рекомендации на многих темах здесь, и везде
    - главное "точка росы", только зачем с ней заморачиватся если Вы пишете,
    значит там и пара нет...?
    Снимаю шляпу за ответы на технические вопросы, но если касается рекомендации по материалам то сплошная реклама своего товара...
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Невнимательно читаете. Вначале разбираетесь с влагонакоплением, потом производите утепление фасада. Мне как продавцу данных систем минвата намного выгодней так как
    на ней можно заработать, а на пенополистироле нет
    дополнительно продается на каждый метр 1-2 кг на приклейку, 2-3 кг на базовый слой, силикатно- силиконовая декоративка дороже акриловой, плюс 2 дюбеля на метр.
    Но фасады с пенополистиролом стоят намного дольше и с ними меньшн проблем в эксплуатации.
  13. Мамуленция
    Мамуленция
    Мамуленция
    Скажите пож. мои не правильно сделали работы по утеплению. в районе оконных откосов и окон по фасаду...впереди штукатурка церезит. два косяка первый не г образно вырезали по фасаду у окон утеплитель и второй утеплитель фасада обрезали раньше чем утеплитель откосов. надеюсь на фото более понятнее. все переделывать? чем грозит то что утеплитель откоса выходит на утеплитель фасада. и стык получается на самом "лице фасада" я так понимаю он должен быть внутри откоса.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Неправильно установлен отлив, минвата низкого качества, зачем пена в швах минваты? Зачем нанимаете на ответственную работу не специалистов?
  15. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    @nadegniy, торцы на отливах как я понимаю на проем загибаться должны?
