Вентилируемый фасад - плитка из песчаника - как сделать?
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем anilyin, 12.05.15.
  1. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Тяжелую плитку из натурального камня надо клеить на капитальную жесткую поверхность, например, на кирпичную или бетонную стену, причём крайне желательно использовать дополнительную скрытую механическую фиксацию - для этого есть специальные анкера. Это весьма дорогая технология, точно так же как и установка натурального камня на вентилируемый фасад.
    Существует "облегченный" камень: тонкий (2-5 мм) слой натурального камня + сотовый алюминий и стеклопластик. Это ещё дороже, зато легче. Но всё равно крепится на специальную подсистему. Но таким образом делают только дорогие породы камня.
    А песчаник имеет высокое водопоглощение и низкую морозостойкость
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Попробуйте сами, у других пока не получалось, вдруг у вас получится?
  3. anilyin
    anilyin
    anilyin
    А можете пояснить в чём тут загвоздка? Что именно у других не получилось?
  4. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Плоский шифер держать ничего не будет. Его конечно можно гидроизолировать. но тогда клей держаться не будет для монтажа плитки... Так как все тело шифера будет сплошной холодный мостик.
  5. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Не понятно, от чего гидроизолировать шифер? Понятно, что гидроизолируют от воды, вы имеете ввиду со стороны улицы?
    Вы упомянули холодный мостик - от чего к чему он будет холод пропускать?
  6. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    @anilyin, похоже вы совсем не слышите, что вам говорят.
    Шифер - подвижный не жесткий материал, подверженный деформациям от температуры и влажности. Поэтому никакой клей не удержит наклеенную на шифер плитку.
    Решение по натуральному камню на вентфасаде есть, но оно не устроит вас по стоимости, это тысячи рублей за квадрат
  7. anilyin
    anilyin
    anilyin
    @Георгий Морозов, ага, теперь понятно - дело в температурных деформациях шифера. Подумываю над двумя вариантами: поменять камень на керамогранит - выбор богаче, толщина меньше вес; второй вариант - схема, которую предложил nadegniy. Есть ещё какие-то альтернативы, кроме тех, которые вы описали?
  8. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    На шифер ничего нельзя клеить!
    Можете просто сделать фасад из шифера, раз он так нравится вам.
    Или просто из керамогранита.
    Но не клеенный бутерброд!
    Альтернатива - купить пластиковый, фиброцементный или стальной сайдинг
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Всё отлетело
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    нет
  11. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Удивительное взаимопонимание ;))
  12. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Да уж. А фиброцементная плита не подойдёт?
  13. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Просто фиброцементная плита на фасад подойдёт.
    А так она ничем не лучше асбоцементной - суть одна
  14. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @anilyin, клеили на Аквапанель. Это не шифер и не фиброцемент, нормально держится.
    Есть фото, критикам которые прибегут и скажут, что всё отвалится, сразу говорю, что критика только с фото). У меня есть фото, что стоит годами, а у вас с отвалившейся есть, покажите?
    Есть нюанс в технологии, клеится на базовый слой с сеткой + размер плит не более 33 на 33 см.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Годами это одна зима?
