Проект сверх-бюджетного каркасника (пенопласт)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем BigBadHort, 12.05.15.
Кажется ли вам что проект интересный?
  1. Проект интересный
    23,8%
  2. Проект надо доработать
    38,1%
  3. Проект "отстой"!
    38,1%
  1. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Student093, У меня одно только замечание -бессмысленность такой стройки. Б\У бытовка таких же примерно размеров, но в более надежном исполнении стоит от15 до30т р, у вас даже в эти деньги сделать не выйдет, поставить на ФБС -6шт по 350р .Зачем этот огород если честно не понимаю.
    Из бытовки сделать простенький дачный домик или баньку это и есть сааамый бюджетный вариант
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Мы с братом такую сарайку за пару выходных сделали и за 7 т. р. :)
    Из остатков старой опалубки и теплицы на участке. Стоит на шести покрышках. Доска 25х150 платформа, каркас (стойки через 75 см). Адвансед фрейминг ;). На стропила 150х40 и 150х25 вперемешку. Металлочерепица на крыше без противоконденсатной пленки и контробрешетки. Конденсат очень редко бывает, к счастью :|:. Электричества не было. Пилили бензопилой. :ogo:
    Укосины на коротких стенах не по феншую, так как там окна. Но получилось достаточно жестко после обшивки елочкой. Собирались утеплить опилками 150 мм, но летом и так нормально было, а потом уже и два дома появились, теперь там греемся. Бытовка так и осталась сарайкой без утепления...
  3. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Ну тут наличие пиломатериала вообще никак не обозначенно. а ели нету вводных данных то фантазия может играть во все стороны...
  4. Student093
    Student093
    Student093
    @АлЕкСей Вл, у меня своя стройка, я не автор темы, но вы правы, такая стройка обходится +/- 50 т. р. что не совсем бюджетно, но, в моем случае - бытовка не вариант.
  5. BigBadHort
    BigBadHort
    BigBadHort
    Не знаю где вы живете что у вас такие цены... У нас (г.Новуральск недалеко от Екатеринбурга) б/у бытовки стоят 60 т. р. + доставка ...
    За 15 т. р. я бы тоже купил и не стал заморачиваться.
  6. BigBadHort
    BigBadHort
    BigBadHort
    Хороший у вас брат ;-)
    А у меня только ручной инструмент и пара рук...
  7. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    А вот эту бытовку несколько лет назад в одну каску делал и без электроинструмента:
    Стоит на четырех покрышках, набитых суглинком. Нефеншуйный ;) каркас был обшит старыми межкомнатными дверями. Двери со стеклами использовались в качестве окон :) Поскольку получилась фактически плитная обшивка 40 мм толщиной ;), то строение вышло очень жестким и довольно тяжелым. Бывали сильные ветры, но бытовка не сдвинулась ни на см. Дверь использовал квартирную, обшитую изнутри дермантином (в 80-е годы это было модно), прямо привез с рамой, вставленными замками. С учетом обшивки сайдингом, потратил около недели на эту бытовку. По цене тоже вышло копейки, меньше 10 т. р. точно. Из минусов - свесы крыши надо делать побольше. Ну и размер 2,2 х 2,2 метра маловат.
    Под полом ТАЙНИК ;) Только тсс, никому не говорите :)
    На виду все не очень ценное, а если поднять участок пола, под ним зарыт большой ящик, в котором более ликвидные вещи, инструменты и т. п.
  8. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @cas1973, :hello:Почти Норвежский дом сварганили:hndshk: молодцы :)]
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Что это вообще за конструкция? :aga: О чем тут вообще можно говорить? :flag:
  10. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Roracotta, уточните пожалуйста, что это Вы про конструкцию ТС ;). Мои то обе сарайки свою жизнеспособность показали. :) Хотя каркасы оба слабые. Маленькую лишь обшивка из дверей толщиной 40 мм сплошняком держит. Но жесткая получилась коробчонка.
    А дома я согласно СП и Кодов делаю. Но за совсем другие деньги ;)
    Эти по 150 баксов каждая (за все под ключ). Нужны на время стройки. Потом, при облагораживании участков, скорее всего под снос. Выложил сюда как пример создания времянки "из ничего".
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если это сарайка, то нафига вообще открывать о ней какую-то тему? Тяп, пяп и сарайка готова. Завалится-пофиг,Незавалится-тоже неплохо.
    О каких нормах каркасостроения здесь вообще можно рассуждать? Еще бы начали расуждать о постройке собачих будок с соблюдением всех КОДов и СНИПов. :)]
