На что класть арболит
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем boecalex, 12.05.15.
  1. roman1112
    roman1112
    roman1112
    Москва - Дмитров
    Спасибо большое за такой развернутый ответ.
    Из газосиликата у нас строят 50% домов минимум. Строятся одновременно где-то 30-40 домов в пределах видимости, и построено ранее такое же кол-во домов
    То, что ГС блоки нужно выравнивать в кладке, я знаю, и про эту терку тоже. Достаточно глубоко изучал тему строительства из ГС при выборе материала стен. Правда у нас это никто не делает. Бригады "ценных специалистов" кочуют с одной стройки на другую. Кладут по 4-6 рядов в день домов с +/-100м2 этаж. Никогда не видел, чтобы хоть кто-то там равнял блоки в кладке, даже те, кто строят для себя сами этим себя не утруждают.
    На счет арболита, я именно от производителей, в т. ч. и своего блока слышал четко - кладите на ЦПС и не парьтесь, даже про разрыв шва один производитель (на севере МО) сказал, примерно так: не слушайте интернет, блок пористый, нужно запереть воздух в блоке, поэтому все на сплошной слой ЦПС, но если денег не жалко, то на клей специальный клей с перлитом (LM50 Воскресенский). Блок tuj при этом в лаборатории получил B0.5
    И вот оказывается, что при кладке на ЦПС будут трещины в швах, и это вдобавок к моему блоку, у которого почти нет ровных краев (отваливаются даже при переноске бока, цепляясь за перчатки, и класть надо бережно, если "кинуть" блок на блок с высоты см 20 - где-нибудь что-нибудь отколется).
    То есть получается, сами производители дают вредные советы !
    Реально слишком противоречивая информация в голове сейчас.
    На счет перлита - я в темах на ФХ так и не разобрался, как его готовить.
    Кто-то пишет, что воду греть до 50гр, кто-то про то, что сыпать все ведрами + С3 и ждать
    На счет кладки арболиолитового блока на клей - бегло нашел выход готового клея в литрах
    https://vk.com/wall-61853048_884
    18 литров из 25 кг мешка (может, у других производителей иные цифры), или 0,018м3 клея
    Требуемый объем кладки одного блока 500х300х200 мм
    Постель - 0,5х0,3х0,008 м, или 0,0012 м3 шва ("вниз")
    Тычок - 0,3*0,2*0,008 м, или 0,00048 м3 ("вбок")
    Всего на блок Постель + Тычок - 0,00168 м3 шва.
    Из 18 литров клея 0,018/0,00168 - ~10,71 блоков.
    Или 10 пачек клея по 25 кг - на 107 блоков.
    То есть даже больше, чем я привел в комментарии выше.
    Экономика вопроса:
    10 пачек клея - 3100 - 3500 руб. Это количество могу в принципе привести на своем авто (но мне авто жалко), или купить, например, пачек 100 клея и заплатить за доставку к себе на участок 1700 руб, добавив 17 руб к стоимости клея на блок.
    3500/107 = 33 руб стоит клей на 1 блок без учета доставки или 50 руб с доставкой (с количеством клея цена доставки снижается)
    Перлит - в Мытищах на сайте 3120 руб/м3
    Доставка в Дмитровский ГО - 5000-7000 руб "газель"
    Если мне нужно 4 куба, то это 12480 руб. за перлит + доставка. Пусть будет 6 тыс, итого:
    18500 руб. (округленно)
    За эту сумму я смогу купить 52 мешка клея и выложить условно 10,71*52 = 556 блоков.
    Я не знаю, какой выход в литрах у перлитового раствора, расчет только примерный
    Буду исходить из пропорций 1:2:3, или, если 4 куба перлита на 50 кубов арболита (1666 блоков 500х300х200 - ?), то пропорция будет 1,33:2,66:4
    Песок (при заказе полного "Камаза" в 10 кубов) - 1500 руб/м3 *2,66 = 2995 руб
    Цемент 475 руб/50 кг (или 540 руб за 40 кг "Хольцим"), беру побольше и подешевле - (1,33/0,05) х475 = 12635 руб + доставка 1700 руб
    Итого на это количество 18500 + 3000 + 12700+1700 = 35 900 (+/-)
    Цена раствора 1:2:3 на перлите 35900 руб/1666 блоков = 21,55 руб/блок (+/-)
    Разница как-то не сильно впечатляет.
    При этом, повторю, задача при выборе "на что класть арболит" в моем случае стоит не в том, как максимально на всем сэкономить.
    Задача стоит в том, как можно упростить и ускорить ряд процессов кладки блока.
    Замес перлита, как я понял по отзывам на ФХ - довольно время затратный процесс.
    Нужно стоять у груши и кидать туда ингридиенты продолжительное.
    Замес клея миксером (у меня с 2 насадками) - минуты 2-3 + 5 минут "перерыв" (или положить блок) + 1-3 минуты на повторный замес.
    А с перлитом придется выделять человека, который за 5 тыс в день будет фактически только и делать, что мешать раствор с перлитом.
    Может я чего-то не понимаю, но с учетом затрат времени на приготовление раствора - это дорого.
    Я при этом даже не говорю еще про скорость нанесения раствора, потому что под клей можно сделать каретку для нанесения клея прямо из ведра, и не придется клей/раствор черпать из емкости по нескольку раз и потом разглаживать.
    Целесообразность "самомеса" 1:2:3 только в том случае, на мой взгляд, если, как Вы говорите, при использовании клея для ячеистых блоков возникнут трещины на швах при усадке блока из-за высокой марочной прочности
    Да, и я взял за основу расчета клей для блоков, который продается у нас рядом со стройкой. Можно найти клей на других стройбазах и по цене 250-270 руб, правда доставка может всю "экономию" съесть.
  2. roman1112
    roman1112
    roman1112
    Москва - Дмитров
    Спасибо большое за ответ !
    Я, серьезно, мозг себе сломал уже на тему, на что класть арболитовые блоки.
    Как размешивать перлитовый раствор, читая темы ФХ, к сожалению, так не понял.
    Можете алгоритм замеса перлитового раствора примерно расписать, как делали Вы ?
    Я правильно понял, что Вы и первый ряд блоков на перлит также клали ?
    Разрыв швов с заполнением пеной я точно буду делать, так как края и торцы блоков разваливаются и местами довольно глубоко, потому в местах особенно в вертикальных швах могу получить локальные промерзания, если швы не разделять.
    Апрелевка, конечно, Вам в Калужской обл. ближе. В мою сторону - Мытищи. Я только вчера узнал, что там выпускают перлит.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @roman1112, вас никто не убеждает ни в чем. Если вы почитаете свои сообщения, то из них четко видно, что вы сами пытаетесь себя убедить в чем-то.:)]
    У вас есть обстоятельства, которые для вас имеют смысл. Положите свои блоки на клей, а нам потом расскажите. Возможно в некоторых случаях этот вариант будет выгоден как по деньгам, так и по времени. :hello:
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Elefim, вы же хотели отказаться от перфикционизма? :)]Передумали?
  5. roman1112
    roman1112
    roman1112
    Москва - Дмитров
    На сегодня нахожусь в ситуации, когда запутался в обилии информации, на что класть арболитовый блок.
    Производители блоков говорят, просто класть на ЦПС и блок будет "не оторвать".
    Но, оказывается, потом трещины будут в швах.
    Зачем производители так говорят - отдельный вопрос и не в тему.
    На счет клея для ячеистых блоков, я так и не понял, кроме того, что он дороже выйдет, есть ли у него такой же недостаток, как у ЦПС (М150) в виде трескающихся при усадке блоков швов из-за высокой марочной прочности.
    И я не пытаюсь себя убедить. Я аргументирую за то, что не всегда определяющей является цена самого раствора/клея для кладки блока, как в случае с клеем и перлитовым "самомесом".
    Конечно, не очень не хочу оказаться в ситуации, когда к блоку с осыпающимися краями через время получу еще и трещины в швах.
    Поэтому, повторюсь, если самодельный перлитовый раствор 1-2-3 гарантирует отсутствие трещин при усадке блока, а при использовании клея для ячеистых блоков они появятся, то, разумеется, класть на клей не буду ни в коем случае.
    В противном случае не вижу смысла связываться с перлитовым самодельный клеем по выше написанным причинам.
    Чтобы принять решение, у меня нет понимания конечного результата, который получу в том или ином случае.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @roman1112, трещины в кладочном растворе могут возникать по многим причинам. Избыточная прочность раствора - это одна из них. Но мне кажется вы слишком паритесь на эту тему. Ну будут у вас трещины в швах, и что, конец света настанет? Закроются они штукатуркой и все дела. Делайте как вам проще и удобнее.
  7. Elefim
    Elefim
    Elefim
    Калуга
    Не получилось:no:. Приходится терпеть себя. Даже прямое участие в стройке (кладу блоки наравне с мужем и детьми) не смогло меня исправить. :(
  8. Elefim
    Elefim
    Elefim
    Калуга
    Отправьте телефон в личку, я вам видео замеса сниму. Посмотрите - решите подходит вам или нет. Вообще, я тоже боялась этой процедуры. Но, как оказалось, все то же, что и обычный раствор. Проще только из мешков клей размешивать.
    Нет, первый ряд на цпс. бока с терморазрывом пеной. Все равно будем заводить эппс с цоколя на первый ряд блоков.
  9. roman1112
    roman1112
    roman1112
    Москва - Дмитров
    Вот это класс ! Повезло Вашей семье, что все такие сплоченные и вовлечены в процесс стройки. У
    Уверен, стройка у Вас двигается быстро
    Телефон выслал. Спасибо большое !
