На что класть арболит
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем boecalex, 12.05.15.
  1. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    Пену раздавит. Вообщем надо пробовать.
  2. Levshanm
    Levshanm
    Уверовал в АРБОЛИТ :)
    Levshanm
    Новомосковск
    Гм, а состав кладочного опилко- раствора не подскажите? А то скоро гараж класть и в раскоряке весь с пенополиэтиленом и разрывом шва. Думается опилко-раствор будет самым оптимальным по трудов и технозатратам.
  3. boecalex
    boecalex
    boecalex
    Там, где холодно...
    Купил сегодня перлит небольшой объем м100 и м75, будем пробовать замешивать кладочный раствор
  4. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    У нас нет перлита, поэтому приходится выкручиваться
  5. boecalex
    boecalex
    boecalex
    Там, где холодно...
    Замешали небольшой объем кладочного раствора 1 цемента, 2 перлита, 2 песка. Пластичный и без всяких пластификаторов. Почему-то долго не застывал, примерно в 2-3 раза дольше обычного раствора на цементе и песке, но примерно через 15 минут 2 блока из арболита слиплись, будем ждать сутки двое потом проверим на крепость. Планирую купить пластификатор "плитонит актив супер кладка". Кто нибудь работал с таким пластификатором?
  6. boecalex
    boecalex
    boecalex
    Там, где холодно...
    Через двое суток два блока арболита не оторвать, хотя при проверке гвоздем на прочность (ковырял) показался немного рыхловат, но я думаю что 2 суток это не время что-бы раствор затвердел со 100 процентной прочностью.
  7. kim443
    kim443
    kim443
    Выкса Нижегородской обл.
    При строительстве своего дома из арболита использовал самодельный кладочный раствор с перлитом, в соотношении 1-2-2 (цемент-перлит -песок). В процессе строительства решил увеличить высоту окна на лестничной площадке, пришлось выпиливать 2нижних ряда блоков до армопояса. Выпилил с легкостью, только разбить по блокам эту "конструкцию" сразу не удалось. Пришлось выталкивать из окна с надеждой, что при падении с 3 метровой высоты разлетятся по блокам, но не тут то было, 2-х недельный раствор схватился на совесть. Только кувалда меня и выручила :)].
  8. dachnik2015
    dachnik2015
    dachnik2015
    Хотите меньше швы, на клей для блоков кладите. Буду строиться через месяц, есть ровные блоки в Тверской губернии, на клей положить не вопрос я так понимаю.
  9. Актуш
    Актуш
    Актуш
    Карелия
    Добрый день. Перлита рядом нет. Кто-нибудь подскажите состав смеси на опилквх. Пишу с планшета сорри за ошибки.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ведро цемент, 2 ведра песок и 2-2,5 ведра опил.
    Только опил надо минерализовать. Я хлористый кальций добавляю из расчета 100 гр на ведро опила. Можно и сернокислый алюминий в такой же пропорции. Ну или замочить опил в извести на пару суток и затем использовать.
    И еще чуток фейри в замес добавляю. Раствор от этого чуток теплее за счет пузырьков воздуха. Даже когда ведро с раствором несешь, чувствуется на сколько оно легче, чем с обычным раствором.
  11. Актуш
    Актуш
    Актуш
    Карелия
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Хочу обратить внимание, что теплый раствор набирает прочность немного медленнее обычного, поэтому не волнуйтесь, просто подождите.
  13. Shved62
    Shved62
    Shved62
    Всем привет. Интересует вопрос а арболитовые блоки можно матировать на клей-пену ? и если делать например через ряд, ряд на раствор, выравнивать, следующий ряд на клей -пену ? Пенобетонные вроде кладут и успешно .
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Задал в Яндексе словосочетание клей-пена. Он не выдал вариантов для использования с пенобетоном или газосиликатом. Вы что имели ввиду?
    А по арболиту дешевле всего привычные растворы, можно теплые. Можно и клей для газобетона, но это недешево.
  15. Сергейlll
    Сергейlll
    Сергейlll
    Иваново
    При кладке стен из арболита обычно используют раствор или плиточный клей, или клей для газосиликата, или клей с перлитом. На мой взгляд разницы большой нет. Моё мнение основывается на отзывах людей уже эксплуатирующих строения. Если даже кладку вели обычным раствором, и швы получились толстые, то все равно дом или другие постройки получаются очень теплые. Поэтому опасения по мостикам холода считаю преувеличенными. Важнее выбрать блоки с хорошей геометрией и швы сделать как можно тоньше (до 3мм), что бы не переплачивать за смеси. На прочности стены это отразиться в положительную сторону то же. Хорошие отзывы по клею для силиката. Он эластичный и толщины швов можно добиться до 1мм. Наносят клей, проводят зубчатым шпателем, кладут блок как можно плотнее к предыдущему.
