На что класть арболит
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем boecalex, 12.05.15.
  1. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    А если, арболит класть на арболит, т. е. на арболитную смесь? (не опилконаполнитель, а щепу, только щепу надо будет использовать не игольчатую, а поменьше) Единственный минус, это каменщики будут материться и дольше придется выводить стену и подгонять блоки, да и шов получится чуть толще. Но так, мы решаем вопрос с мостиками холода (пусть не на все 100%, но серьезно решаем, по сравнению с аналогами), и в результате у нас получается однородная стена из одного и того же материала.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ну в таком случае шов будет в разы толще, чем обычный. При самом хорошем раскладе сантиметра 3, хотя вероятнее все 5. К тому же арболитовая смесь абсолютно непластичная, а значит осадить блок будет сложно и вероятность сквозных дырок в швах очень велика. А еще арболитовая смесь практически не липкая. Как нанести такой раствор на вертикальную плоскость я себе даже и представить не могу.
    Мой вывод такой - забудьте про свою идею. Она не рабочая.
  3. Актуш
    Актуш
    Актуш
    Карелия
    Тогда уж проще делать монолит.
  4. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    Один клиент делал так: раствор на блоке клал не до края блока, а оставлял сантиметров 5, а потом запенивал. Но по-моему проще и лучше тёплый раствор с перлитом.
  5. ОченьДачникЗлой
    ОченьДачникЗлой
    ОченьДачникЗлой
    Купите готовую кладочную смесь на основе перлита и не изобретайте велосипед или обычную кладочную смесь м150 и крадите с разрывом шва
    P. S.
    арболит в жару будет высасывать воду из раствора и самозамесы могут сыграть плохую шутку.
    в готовых сухих смесях (которые не подделки) есть добавки которые удерживают влагу в растворе.
    Любой поставшик смесей пойдет вам на встречу с объемами и даст вам скидку+
    Вся кладка у вас будет однородной. И более качественой (вы же наверно для себя строите)
    Хороших каменьшиков и тех кто может замесить правильный раствор с каждым годом все меньше и меньше.
    А покупать цемент на рынке это последнее дело (мое личное мнение) у него срок хранения 8 мес.
    потом можно выкинуть. Или попасть на подделку с золой и другой дрянью
  6. arbolit spb
    arbolit spb
    arbolit spb
    Наши строители подсчитали что для среднего дома из газобетона нужено клея на 10.000 руб, а на такой же дом из арболита, потребуется клея на 23.000 руб. Т. е. разница всего 13.000 руб. Толщина слоя всего 2-3 мм.
  7. Grig64
    Grig64
    Grig64
    Волгоград
    Добрый день! При кладке своего дома из арболита использовал теплую смесь с перлитом. Сейчас хочу класть внутренние перегородки из оставшихся блоков. Блок буду ставить на бок, т. е. толщина стены будет 20 см. Класть думаю только на монтажную пену. Встает вопрос армировки или крепления блоков. Хотелось бы услышать мнение специалистов.
  8. boecalex
    boecalex
    boecalex
    Там, где холодно...
    Считаю, что на пену не лучший вариант, она под весом арболита сядет, то есть усадка будет проходить неравномерно, да и перегородку поднимать по уровню будет сложновато.
    Лучше использовать раствор на простом песке с цементом, дешево и сердито, 3,5 песка на 1 цемента. Можно и 4 песка.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы какую пену имели ввиду, эту...
  10. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    Вообще-то всем советую перегородки поднимать одновременно с внешними стенами, чтобы была перевязка. Но если просто поднимать перегородки, то зачем что-то изобретать для кладочного раствора? Или у вас пену деть некуда? Обычный раствор чем не устраивает?
  11. Grig64
    Grig64
    Grig64
    Волгоград
    Насчет усадки пены не знаю, а вот по уровню выставлять точно будет проблематично, геометрия блоков оставляет желать лучшего... Всем спасибо за советы, решил использовать кладочный раствор.
  12. Maxim K
    Maxim K
    Maxim K
    СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СКОЛЬКО СТОИТ РАБОТА ПО КЛАДКЕ ЗА КУБ
  13. arbolit spb
    arbolit spb
    arbolit spb
    @Maxim K, Средний ценник 1.500 руб.
  14. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    Можно использовать джутовую ленту, укладывая её в разрыв шва.
  15. id158403334
    id158403334
    id158403334
    Кто-нибудь работал с этой смесью - ТЕПЛЫЙ РАСТВОР 25 КГ. HAGASTAPEL TS 401 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ КЛАДОЧНАЯ СМЕСЬ ПЕРЛИТОВАЯ ?
