На что класть арболит
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем boecalex, 12.05.15.
  1. сенеж
    сенеж
    сенеж
    деревня Дворяниново
    Никак не могу выбрать на что класть арболит. Дом планирую 6х8 с мансардой и фронтонами из арболита. Понятно, что первый ряд на песко-бетон типа https://www.voscem.ru/catalog/smesi/M200/ а вот остальные блоки на http://www.voscem.ru/catalog/kley/dlya_penobetonnyh_blokov/ или http://www.voscem.ru/catalog/kley/dlya-gazosilikatnyh-blokov/ илиhttp://www.voscem.ru/catalog/smesi/teplaya-kladochnaya-smes-s-perlitom/
    или просто купить в ближайшем магазине, что будет и не заморачиваться?
  2. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    конечно!
  3. boecalex
    boecalex
    boecalex
    Там, где холодно...
    А самому на основе пелита сделать?
  4. сенеж
    сенеж
    сенеж
    деревня Дворяниново
    В районе предполагаемой стройки я перлит вряд-ли найду, а везти его экономически не целесообразно. А мешать все это? Покупать отдельно песок, цемент, перлит и что там рабочие намешают? Проще купить готовую сухую смесь, один раз привезти и мешать в ведре дрелью с насадкой. По крайней мере раствор будет везде одинаковый и однородный. Короче так и не решил какой #46
  5. сергей хапо ое
    сергей хапо ое
    @id158403334, я работал, купил в одной конторе, спросил для арболита-сказали подойдет. Взял-неделю мучался, нихрена не клеилось. Приехал к этим мудакам продавцам, хотел лица им помять. Они созвонились с москвой, там мудрый человек сказал что эта смесь только для керамоблока. Хорошо что купил для пробы всего 10 мешков. Хотел выкинуть. Прекрасно оштукатурил арболитовую стену в бане.
  6. alexv78
    alexv78
    alexv78
    Когда возник вопрос выбора на что класть, посчитал площадь швов- горизонтальных тк стена 40 см (два блока по 20 см смещенных - те вертикальные швы не в счет) - вышло около 8 мХ2.
    коэф. теплопроводности цементного р-ра 1.2 Вт/мК перлитового 0.22 Вт/мК.
    при разности температуры внутри и снаружи в 40 град - получаем потери около 1 кВт/ч на растворе и где-то 150 Вт/ч на перлите. те что то около 720кВт/ч за месяц на растворе и 104 на перлите.
    пусть в среднем 3р за кВт/ч те если полгода будет разница в 40 градусов - экономия будет 5-6 тыс. руб в год. (реально тысячи 3).
    стоимость М-150 134 руб за 25 кг в Екатеринбурге. перлитового раствора 450 руб за 17,5 кг.
    итого перлитовый раствор окупиться лет за 20-30 если топить электричеством.
    ка-то вроде так ;)
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Смешно...:aga:
  8. сенеж
    сенеж
    сенеж
    деревня Дворяниново
    Кладка полным ходом. кладем на цемент с песком. Всем спасибо. У блоков (Подольские) геометрии никакой! все кривые косые ромбовидные, поэтому швы более 10 мм. Может зимой сделаю темку про строительство, сейчас не до этого...
  9. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Подскажите пожалуйста, где вы брали арболит.
  10. сенеж
    сенеж
    сенеж
    деревня Дворяниново
    В Подольске. Арболит-Маркет. Фролов Дмитрий там заведует. Из 43м3 2 поддона вообще рыхлые блоки (не знаю как предьявить) а так качество ровное, но Нет Геометрии.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @сенеж, может несколько фоток блоков хотя бы, а то фотки подольских блоков давно уже никто не выставлял.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Один из домов строю из Подольских блоков. На первый этаж блоки пришли кривенькие и щепа слегка крупновата. По граням завалы и некоторые блоки реально ромбиком. В своей ветке писал об этом.
    На днях приняли партию блоков для кладки второго этажа. На первый взгляд и щепа стала ровнее и блоки по геометрии лучше. Начнем кладку, будет понятнее. Если качество подтянулось, то это хорошо.
  13. сенеж
    сенеж
    сенеж
    деревня Дворяниново
    Но Вы же строите из своих блоков? как Вы знаете других производителей?
    я надеюсь, что правильно рассчитал количество блоков и докупать не придется, пусть и лучшим качеством. 2 поддона вообще рыхлые. я поеду к Дмитрию поговорить...
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    А вот и не угадали. Из четырех домов, что сейчас в работе в Подмосковье - 2 будут из моих блоков, один из Подольских и один из Тейковских. В перспективе еще один домик из Подольских и один из Воскресенских.
  15. сенеж
    сенеж
    сенеж
    деревня Дворяниново
    Я почему мой дом не стал для Вас одним из них? я же предлагал...
