Достроить дом - не поле перейти. Вопросов больше, чем ответов
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Esenino57, 12.05.15.
  1. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    А на что тогда крепить, на обрешетку? там же провода будут...
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А при чем здесь провода?
    Можно сделать обрешетку из профиля и крепить к профилю, можно сделать из доски и крепить к доске. Конкретно ИБ, вагонку и любую другую деревянную отделку, проще крепить гвоздями к дереву, чем саморезами к металлу. Гвозди еще и эстетичнее, т. к. у финишных шляпки небольшие и не заметные сильно, в отличие от саморезов.
    Но все это на мой взгляд никак не связано с проводами)
  3. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    По потолку мы собираемся протянуть провода (свет+электрика), там сейчас осб, она и останется, и все это надо красиво закрыть. Где-то будет ГКЛ под покраску, а где-то дерево. Вот и размышляю, как это дерево лучше прикрепить.
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Сделать обрешетку из строганной "дюймовки", а дальше уже по вкусу, где то на нее крепить ГКЛ, где то дерево.
    Но вообще добрый совет, не мудрите с дизайном потолков) Делать задолбаетесь, материалы потребуются дорогие, а большую часть времени в туда смотреть не будете)
  5. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    Дизайн потолков самый примитивный - один уровень и белый) главная задача от него - это скрыть провода, и всего-то:)
  6. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    Удалось обшить ГКЛ две комнаты: котельную и гардеробную. И зашпаклевать стыки. Одним словом: отделка не наш конек :aga: Остальные поверхности под покраску будут готовить специально обученные люди. тут уж точно у них выйдет лучше!
  7. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    А это еще один из радиаторов. Меня никто во время не остановил с выбором цветов) IMG_3243.JPG
  8. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    Одна из тех комнат, которую могли сделать сами, оказалась гардеробная. И вот что получилось
  9. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    А еще, у нас появилась входная дверь! Точнее, она у нас уже была куплена, а тут мастер ее установил.
    Дверь деревянная, финская.
  10. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    Интересно у нас получилось с дверью.
    Купили дверь, а у нее в комплекте только замок, без цилиндра и ручек.
    Цилиндр соответственно подходит только той же фирмы и определенной модели, ну и ручки лучше купить этой фирмы. Вся это фурнитура получилась дороже, чем в среднем по рынку...
  11. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    Уложили чуть-чуть плитки, чтобы можно было поставить бойлер косвенно нагрева Дражице на 200 литров.
    На выходных повесили электрокотел Протерм Скат. Развели электрику по котельной. Это единственное помещение, где электрика открытая в кабельканалах.
    Еще установили коллектор радиаторов на втором этаже. Вроде ничего сложного, хотя первый запуск покажет :aga:
  12. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    @ZyUbra, Добрый день!
    Вы мне так много подсказывали раньше, обращаюсь к Вам и теперь!
    Вопрос по устройству пола. Как быть и что делать. Комната раздела на зоны - в одной части теплый пол, который уже сделан, а во второй шпунтованная лиственница (или в крайнем случае сосна). Как мне их выровнять по высоте? На теплый пол будет уложена плитка. Этот процесс будет выполнен раньше, чем деревянный пол. Поэтому плитка будет задавать всю высоту, и составит она где-то 72-80 мм от лаг.
    Как мне на такую высоту уложить шпунт? И еще, мне надо, чтобы он был уложен поперек лаг. Расстояние между лагами 600. Думаю, что шпунт 36 не будет прогибаться.
    Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать?
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Прибить к лагам брусок 40 мм.
    Не будет
    Лучше не делать шпунтованную доску по лагам:)
  14. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Лучше 50 мм.
    Прошу прощения, а почему?
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Подбирать относительно получившейся высоты пола с плиткой.
    Процитирую сам себя)
