Достроить дом - не поле перейти. Вопросов больше, чем ответов
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Esenino57, 12.05.15.
  1. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    @ZyUbra,
    этот пункт понятен - вот только все равно же придется вырезать под оконные проемы, двери, как закрепить ветрозащиту, чтобы не задувало? Приклеить ее по периметру окна?
    а можно сделать обрешетку, а между обрешеткой пенопласт уложить? Или это обрешетка получится слишком здоровой и тяжелой?
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Да
    Можно и так. Но будет не сплошной контур утепления.
    Что за фасад планируется?
  3. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    Боюсь рассказывать всех ужасов)
    К примеру - внутри, где мы сняли осб, то пароизоляция при ветре прям волной идет! :flag: Правда, при сильном.
    На втором этаже пол пока черновой, т. е. доска дюймовка с солидными щелями, в одной комнате в углу, когда подносишь руку, очень ощущается, как оттуда дует. Я вообще не понимаю, как на втором этаже из пола дуть может...
    От оконных проемов практически не тянет, хотя у нас откосов еще нет. от балконных дверей пожалуй есть движения, но не сильные.
    Где -то тянет по углам на первом этаже, но опять таки не по всем.
    Вот как-то так...
  4. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    Доска будет - вагонка или имитация, может планкен.
    В этом сезоне не успевали делать, а потом решили, что скорее всего придется доутеплять дом, и оказались правы
  5. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    Если ветра нет, то в доме нормально. На первом этаже только две батареи в одной большой комнате работают, остальные пока не было надобности подключать. На втором тоже две большие и одна маленькая. В ванной, даже без теплого пола и полотенцесушителя было тепло.
    А вот когда ветер дует, становится прохладно
  6. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    Положила на стиралку 25 кг мешок клея, посмотрим, как она теперь повибрирует:cool:
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Деревянный фасад требует ветзазора
    Закажите обследование тепловизором, один раз заплатить и точно знать где именно проблемы. Может и удасться решить без дополнительного утепления фасада.
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Да нормально повибрирует) Суть не в массе, суть в ее ровном распределении, вы сейчас распределили не ровно)
  9. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    Вдруг кому пригодится.
    Купили плитку на пол Kerama marazzi - Черную и Белую. Подразумевалась укладка в шахматном порядке, ничего нового, старо как мир. Указан размер плити 30,2 х 30,2 см, покупали в одном магазине, все сразу, около 28 м2. Подвох оказался в следующем: помимо указанного размера на упаковке оказался еще калибр (!) который различает размеры плитки на 1 мм. Итого: у нас оказалось черная плитка 301 мм, а белая 303 мм. :mad:
    В магазине сказали, что, да, мы об этом знаем, и на фабрике знают, чего вы расстраиваетесь? нормальный мастер и так уложит...
    Будьте бдительны!
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    В шахматном да, можно растасовать.
  11. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    С плиткой вопрос разрешился - мы ее сдали! Несмотря на то, что прошло больше месяца после покупки. Правда, пришлось оплатить доставку, так как на нашей машинке ее увезти не получилось.
    Заказали другую - основная и два декора. Привезли. Начали проверять калибр - оказался опять разный. Не приняли. Начинаю подозревать, что это какой-то заговор)
    Заказали опять - методично объясняла про калибр, и что он должен совпадать. Первые три магазина возят с одного и того же склада, с которого уже привезли разный калибр.
    В итоге все таки нашла! В результате - две недели поисков, ожиданий и доставки. Не предполагала, что такие могут быть сложности.
  12. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    Из наблюдений - в металлорукав под осб легко и незаметно вкручивается саморез, ни по звуку, ни по усилию этого не замечаешь.
    Мы к счастью пока вроде никакой кабель не пробили, но ухо держим востро.
  13. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    Привет! как дела с вводом в эксплуатацию?
  14. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    Привет!
    Что-то знакомый ник? ;)
    Соседи?
  15. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    Да-да :) я вот никак не займусь вводом:)
