Достроить дом - не поле перейти. Вопросов больше, чем ответов
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Esenino57, 12.05.15.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Esenino57, а утепление в доме уже сделано? Есть фотографии внутри?
  2. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    Сделано, три слоя минваты, по 50 мм. И тоже обшито осп, между осп и минватой пароизоляция. Фоток что-то не нашла.
  3. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    Ой, надеюсь обойдется без этого:)
  4. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    image.jpg А это пол, который собираемся доутеплять
  5. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @Esenino57, фото провисшего балкона ближе есть? Доска скорее всего сырая была, ее повело как вариант.
  6. Amid27
    Amid27
    Amid27
    По коммуникациям хорошо, что их не сделали! Есть время выбрать спецов, кто их делать будет, и так же где непосредственно что расположить (розетки, свет и прочее). Был у меня объект по переделке электро проводки в коттедже (каркасном). Там такого нагородили, я хозяевам всего не стал говорить но ощущение сложилось, что людей планировали спалить. Соединение проводов внутри стен самым ненадежным образом да и без изоляции к тому же, жуть. Хуже переделок нет ничего).
  7. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    По моим ощущениям дело было так. Нападало зимой много снега, балкон прогнулся под его весом. Доска была сырая изначально и в результате она в таком виде сохла. Снег стаял, доска высохла. Форма доски осталась.
  9. Amid27
    Amid27
    Amid27
    Я конечно не плотник, но будь у меня такая проблема, расшил бы с низу балкона осп листы и посмотрел в каком состоянии балки балкона. Если кривые можно попробовать электролобзиком в уровень подпилить. Ну и подумать как дополнительно усилить. Может добавить доску на ребро от стены до колонны. А потом под заказ отливы из железа чтобы не мочило и не вело доску, при намокании - высыхании.
  10. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    хорошая подсказка, спасибо! Попробуем на следующих выходных)
  11. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    Сегодня вскрыли пол, когда прокладывали коммуникации, и вот что обнаружили. Под утеплителем похоже на плесень. Стоит волноваться, как считаете?
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Да стоит. Где то нарушение технологии, надо разбираться где и что именно. Довольно большая вероятность, что многое вам придется разбирать и переделывать.
  13. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    А можно чуть подробней, пожалуйста.
    Разберем мы пол, вытащим утеплитель, а дальше как? Гидроизоляция находится под лагами, ее достать не получится. И что делать?
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Во первых понять весь пирог пола, что там за гидроизоляция (и она ли это), что ниже в качестве чернового пола (на чем лежит утеплитель) и т. д.
    Дом строили из доски естественной влажности, пирог пола не обеспечил достаточного высыхания в закрытом состоянии, соответственно на доске появилось поражение. Может быть недостаточная вентиляция подпола. Суть в том, что если проблема проявилась в не эксплуатируемом доме, то при начале эксплуатации все будет в разы хуже (когда начнет образовываться большой количество пара и он пойдет в ограждающие конструкции).
    Пленку скорее всего надо вырезать, есть подозрение что вместо гидроизоляции, вам положили пароизоляцию. Надо смотреть на влажность досок (если влажные то сушить), обрабатывать антисептиком.
    Так же сделайте ревизию стен в нескольких местах, особенно низ первого этажа, проверяйте на влажность и возможные поражения.
  15. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    @ZyUbra, А вот еще, что я заметила: плесень (назову ее так) есть только на доске, которая отмечена черным, а на доске, отмеченной голубым ее уже нет. Может надо было гидроизоляцию доводить до "зеленых стрелок"? image-17.jpg .
