Достроить дом - не поле перейти. Вопросов больше, чем ответов
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Esenino57, 12.05.15.
  1. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Необязательно. Можно до ОСП, ГКЛ и т. д. По вашей фотке - прикинуть, где что будет и прибить фанерные полоски прямо на изоспан под ОСП.
  2. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    Вчера ввели коммуникации (две канализации и воду) в дом. Электричество тоже провели, только в дом осталось.
    Дальше что делать пока не знаем. наверно надо прокладывать отопление по дому и зашивать обратно пол. Для радиаторов будем делать закладные, значит надо разбирать стены. Одно за другое цепляется. Но все это оказалось ооочень интересно и занимательно! ;)
  3. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    Черновой пол у нас выполнен из доски. Доска так себе, состояние у нее нормальное, но вот по толщине друг от друга она отличается. Финишное покрытие с будет разное: плитка (с теплым полом) и доска. Все это необходимо уровнять по высоте. Скорей всего после укладки теплого пола и плитки будем подгонять по высоте пол из доски. Но меня смущает неровность чернового пола, местами разница по высоте бывает до 2 см. Я предлагаю мужу заменить этот черновой пол на фанеру, а муж считает, что это лишнее, и до укладки доски пола выровнять бруски рубанком и все в результате будет ровно.
    Окончательного решения пока нет.
    Может уже кто-нибудь сталкивался с такой дилеммой и готов поделиться решением?
    Буду признательна!
  4. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    Смотрю я на дома в нашем поселке и замечаю, что у всех (или почти у всех) есть какие-то трубы на крыше, и не одна! Догадываюсь, что одна наверняка от камина или печи. А остальные? Из стояков? Получается, что и нам надо делать? Или можно обойтись?
  5. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Возможно газ, но если котел турбированный, то в стену трубы выводят без проблем. Вентиляция для газовиков, но можно вывести через стены.
    Канализация. Если не сделали, то можно установить воздушный клапан хотя бы на время.
    Как-то так.
  6. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    От котлов вентиляция часто торчит прям из стены, мы скорее всего так тоже будем делать. А зачем нужна вентиляция канализации? Ведь во всех сантехнических приборах есть колено, в котором вода отсекает запах из стояка. Или я что-то путаю?
  7. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    @Goodwil, На самом деле, изначально мы планировали выводить стояки на крышу, но местный инженер нам сказал: "Да за чем вам это надо? У вас и так все будет хорошо работать".
    И мы засомневались.
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
  9. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    Благодарю) Остается только сделать.
    А еще ведь вентиляция с кухонной вытяжки. Тоже на крышу выводить?
    Сейчас и я насобираю нам комплект труб на крышу)
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - откажитесь от радиаторов, сделайте везде теплый пол, может так проще и дешевле?
  11. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    @Yuriy M, Не всё так просто. Теплый пол мне нравится, но не нравится ламинат и кафель. Хочется в жилых комнатах пол из дерева, а дерево, как известно, хороший теплоизолятор и теплый пол под ним не делают. Или у Вас есть другой опыт?
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - паркет? Дубовый?
    - с дощатым полом есть, негативный...:no:
  13. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    Я пятнадцать раз прочитала Ваше сообщение, но до меня только сейчас дошло, как мне кажется. Вы предлагаете, сделать закладные заподлицо с обрешеткой, на которую крепиться осп. И зашить это обратно осп, в таком случае закладную не оторвет под нагрузкой, так как нагрузка будет перераспределяться через осп. Правильно?
  14. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    Не, не паркет, а шпунтованная доска 36х135. Я тут нашла в одной теме, очень здорово у автора получилось.
    Вот и я думаю, что мало того, что греть не будет, так еще и доску от этого поведет.
    А у Вас как получилось?
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - дело не в шпунте, а в твердости покрытия:
    Какое финишное покрытие? Половой краской? Каждый год обновлять?
    - чем шире доска, тем шире щели при высыхании, даже без теплого пола...
    PS
    Живете в квартире? Постелите в прихожей
    потестируйте. Через неделю откажетесь...
