Достроить дом - не поле перейти. Вопросов больше, чем ответов
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Esenino57, 12.05.15.
  1. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    Доску пока присматривала: то ли сосна, то ли лиственница. Знаю, что условно говоря на шпильках не походишь и на мебель нужны будут войлочные нашлепки, но пока остановились на таком варианте. Финишное покрытие будет масло биофа и два слоя воска, вот тема из которой я это приглядела: https://www.forumhouse.ru/threads/256934/page-14#post-12764113
  2. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    @Yuriy M, А почему такая категоричность по поводу деревянного пола?
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Если вас устроит "стиль прованс", когда тот же пол имеет некоторые естественные неровности и так сказать видимые последствия эксплуатации, то никаких проблем. Если интерьер предполагается более строгий, то такой пол не лучший выбор.
  4. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    Конечно, мне еще нравится паркетная доска, но её стоимость в несколько раз выше, чем стоимость шпунтованной доски. К тому же, под паркетную доску требуется более тщательная подготовка основания. Вот я и остановилась на шпунтованной. А так, да, паркетная классная)
  5. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Немного не так. Закладная будет из фанеры скажем 16 мм толщиной. Крепите ее на саморезы к стойкам и все. Просто ее (закладную) не будет видно через ОСП. Никто и не догадается кроме Вас, что там есть закладная.
    красным показаны закладные, зеленым основные направляющие, к которым крепятся панели
  6. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    Ну да, примерно так я имела ввиду. Спасибо!
  7. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    Я разобралась откуда идет вода!
    На этой фотке видно, что вода идет снаружи. После вчерашних ливней особенно хорошо видно.
    А это фотка снаружи. Доска не плотно прилегает к фундаменту и сочится вода.
    Как Вы считаете, можно изнутри монтажной пеной закрыть эту щель?
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Задуть можно, но толку от этого как бы не будет) Во первых вода идет снаружи и закрывать щель изнутри не логично, а во вторых монтажная пена это не гидроизолятор совсем)
    Эти места закрываются при устройстве фасада. В зависимости от типа фасада, надо будет смотреть где и какие отливы ставить.
  9. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    А это место обнаружено под террасой, т. е. сверху были доски. Как бы объяснить...
    А отливы сделаны по внешнему контуру дома. Если бы не вскрывали пол для канализации, то наверно и не обнаружили. Сейчас эта терраса разобрана, может тогда сделать еще отливы и обратно положить доску?
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    На открытых террасах тоже должно быть нормальное отведение влаги, как вариант вот так:
    красным подчеркнул элементы водоотведения.
    С балконом опять же вопросы, как оно у вас выполнено? Не течет ли вода с балкона в стену или по стене?
    Еще смущает установка окон. По хорошему проемы (оконные и дверные) должны гидроизолироваться (обертываться по периметру влагозащитной мембраной с проклейкой), для предотвращения попадания влаги на деревянные элементы каркаса и утеплитель.
    Эти потенциально проблемные места надо внимательно исследовать.
  11. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    Принцип поняла.
    Попали в точку. На балконе под доской лежит лист металла (оцинкованный), его видно через щели. И сегодня нам показалась, что как раз с этого листа бежит на стену. У него же должен быть уклон, правильно? и вода по нему должна течь в водостоки (которых пока нет, но обязательно будут).
    Этим я озадачивалась, но не знаю как проверить и как должно правильно быть. Я завтра сниму листы осп внутри и снаружи и посмотрю, что там.
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Правильно, проверяйте все и доделывайте.
    Ну проверить просто, даже на фотографиях видно что там ничего нет)
    А правильно вот так:
    https://www.forumhouse.ru/threads/206482/#post-6254950
    в конце поста приложен АТР на этот узел.
  13. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    если там нет нужной гидроизоляции, то надо окна вынимать? :ogo:
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Нет, подумать как ее сделать снаружи. Обязательно оценить состояние каркаса и утеплителя вокруг проемов.
  15. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    Изнутри вроде все сухо, снаружи пока не разбирали - не хочется, чтобы эти места были открыти. Когда фасад будем обшивать, уделим внимание этому вопросу.
    А еще не подскажите, пожалуйста. У нас в центре комнаты есть фундамент открытый, для камина. Сейчас передумали его делать. Решили уложить на него гидроизоляцию, потом утеплитель, а сверху пароизоляцию. Так нормально будет? image.jpg
