Достроить дом - не поле перейти. Вопросов больше, чем ответов
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Esenino57, 12.05.15.
  1. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    На стойки поглядываем. Несущими вроде получаются по периметру и одна стена в центре дома. Разобрали пол во второй половине дома и обнаружили, что между лагами нет перемычек. Сплошной полосой идет утеплитель. Решили добавить перемычки, благо, материал остался от строителей.
  2. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    Проложили трубы (металлопласт 20d) для горячей и холодной воды в кухню из бойлерной. Как же тяжело было их протягивать через лаги! Надо было простой сшитый полиэтилен брать!
  3. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    @ZyUbra, Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, по следующим вопросам:
    1. У нас на первом этаже осп прибита на стены через обрешетку, на фотках видно. А вот на втором этаже опс без обрешетки. Надо добавлять эту обрешетку?
    2. в сан/узлах все обшито цсп (потолок, пол, стены) без обрешетки, но между пароизоляцией и цсп (в местах прикручивания цпс к стойкам или лагам) прибиты полоски вспениного чего-то - белый и мягкий (в посте 112 на фотках валяются его куски). зачем нужен этот материал, и почему его нет в других комнатах?
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Esenino57,
    1. Нет, я не знаю зачем у вас вообще внутри ОСП, хоть с обрешеткой, хоть без)
    2. Я не знаю зачем там прибили этот "вспененный чего-то"). В других комнатах его нет, наверно потому что никто не знает зачем он там вообще нужен)
  5. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    Озадачена... А чем внутри дома обшивают? Гипсокартоном? Вагонной? С этой вспененной штукой поищу еще информацию.
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Esenino57, внутри обшивают гипсокартоном, вагонкой тоже можно, но если по правилам делать то под вагонкой тоже должен быть гипсокартон (пожаробезопасность). ОСП изнутри тоже бывает ставят (есть такой конструктив), но тогда уж либо снаружи, либо изнутри, и там и там слишком избыточно.
    Никаких "пено" под листовую обшивку подкладывать не надо. Страшного конечно ничего не случиться, но это какая то глупость просто)
  7. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    @ZyUbra, Раз уж нам прикрутили везде осб, то пусть там остается) может придаст дополнительную жесткость
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Esenino57, придаст конечно, особенно тот который сразу по стойкам а не по обрешетке.
  9. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    Пришел черед водоснабжения в доме :). Ввод воды в дом 32 ПНД (центральное водоснабжение).
    Пока получилось сделать только схему ХВС. Не перемудрили ли с диаметрами труб?
    три санузла и кухня. от кухни до бойлерной ~10 метров, трубу МПП 20 d уже уложили, также как и 16 d для санузла на 1 этаже (вместе с тройниками). ХВС.jpg
  10. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать пол в каркасном доме. Надо сделать пол из плитки (теплый пол) и доски пола в один уровень. Толщина теплого пола от лаг все-про все получается 8 см. А как на такую высоту поднять доску полу?
    Сейчас на лаги уложен черновой пол из доски 20х100, прикручена доска саморезами. Доска эта сильно отличается по толщине - до 5 мм и ходуном ходит, где-то саморезы сорвало. Есть мысль уложить сверху обрешетку из бруска и на нее уже уложить доску пола. Но боюсь, что выровнять обрешетку будет очень трудоемко, и не будет ли весь пол скрипеть и прогибаться. Как лучше набрать эту высоту?
  11. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    Еще, не могу найти информацию, чем закрыть щели на стыках ЦСП. Надо ли делать какую-нибудь гидроизоляцию?
  12. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    Из наших последних достижений - это установка одной из инсталляций! Повертели, покрутили и, ничего, справились:)
    В стене сделали закладные 30х200.
  13. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    На выходных проложили трубы для радиаторов в лагах.
    IMG_3096 (1).JPG IMG_3099.JPG Завели их в бойлерную.
    В бойлерной уложили обратно плиты ЦСП. Нам с ними катастрофически не везет! Затупили все пилки лобзика, откололи кусок ЦСП. А какие же они тяжелые...ё-моё...
    Из пола выходит труба ПНД и две трубы ХВС (на улицу и на кухню).
    Теперь активно занимаемся вопросом как сделать частичный ремонт для установки котла.
  14. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    Быстро сказка сказывается, да долго дело делается.
    Продолжаем нашу стройку. Замазала стыки ЦСП полиуретановым герметиком. Если нажимать на плиту, то шов остается целым.
    Потом прогрунтовали, затем шпаклевка.
    У нас конечно не получается все ровно, я вообще засомневалась, хорошая ли эта была идея. Долго сохнет, а нужен будет еще один слой. Там где на стык плит была приклеена сетка (серпянка), то стык без трещин, а где нет, то появились тоненькие трещины. Придется еще один слой добавлять с серпянкой. Финишное покрытие планируется покраска, на полу плитка. Боюсь, что краска не скрасит всех недостатков.
    А какие еще варианты бывают для котельной на стены за исключением плитки?
  15. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    Почти закончили с трубами для радиаторов.
    В некоторых местах получилось так:
    Мы получили свои радиаторы, с одним размером я промахнулась, а обратно его не принимают. Придется новый заказывать. Они правда очень красивые!
    В гардеробной тем временем сделали закладные для полок.
    Хочется их уже повесить и сложить всё, чтобы не перетаскивать вещи с места на место по кругу.
    Не можем определится с отделкой осб... варианты, которые мне попадаются, предполагают шпаклевку, а это... бррр... очень хочется минимизировать трудозатраты...
