Мой капельный полив с насосом из еврокуба
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем AlexMan1977, 12.05.15.
  1. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    @Dzanshin, Да, таймер включает насос и он работает постоянно пока таймер не отключит его, гидроаккумулятор не рассматривал) Насос не слышно совсем, может я глуховат конечно) но вроде тихо. Думаю что при включенном насосе ничего не будет, Вы же возможно поливаете огород из шланга, током не бьет!
  2. Kiprey0109
    Kiprey0109
    Kiprey0109
    Бронницы
    AlexMan1977 Респект автору темы. Сразу извиняюсь, если вопросы покажутся дилетантскими. Давно уже в голове крутится подобная система и радостно, что можно взглянуть на рабочую. Единственно у меня проблема с поливом не парника а 7 деревьев (почва песок и полива только в выходные не хватает, при этом возможность выбираться на неделе отсутствует) крайние из которых удалены от емкости (планируется тот же еврокуб) на расстоянии 35-40 метров, отсюда несколько вопросов:
    1. Целесообразно ли в моем случае использовать систему капельниц, или проще подключить два (от места куба растения находятся в двух зонах) законцованных шланга (магистрали) 1/2' с проделанными 3-4 дырками в месте нахождения растений или как то иначе, посоветуйте.
    2. Что происходит с системой (скорее даже с таймером), когда хозяина нет на участке, при отключении электричества и его включении (я имею ввиду при аварии в сетях), таймер обнуляется или нет или насос работает после этого постоянно.
    3. Как ведет себя включенный насос, если создается избыточное давление, шланг пережат, капельницы засорились и т. д. есть ли автоматическое выключение или он сгорает.
    Заранее спасибо за ответы и советы.
  3. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    @Kiprey0109, :hello:. Честно говоря затрудняюсь ответить на первый вопрос, не думал пока об этом, а советовать то чего не делал сам, не очень красиво). Наверное проложил бы шланг под землей, что бы не мешался под ногами и у самих деревьев сделал бы ответвление под корневую систему, можно даже наверное обойтись без капельниц. Что касается таймера, у него встроенный аккумулятор и настройки не сбиваются если отключают свет, он как был запрограммирован на дни недели и определенное время, так все и остается. Свет дали, он включился по настройкам. По насосу, избыточное давление он не создает, т. к. система крыльчатого типа у него и есть защита (поплавок) если вдруг кончается вода в кубе. Капельницы периодически проверяю, но у меня еще дополнительно установлен фильтр тонкой очистки. Пока все работает великолепно! Удачи в задуманном!)
    Да, расход воды примерно у меня, за 1.5 часа 2 литра воды под каждый куст. Ну это я так настроил клапан давления по желанию тещи)
  4. Kiprey0109
    Kiprey0109
    Kiprey0109
    Бронницы
    Спасибо за совет. Тоже думал об этом но возникают вопросы:
    1. Если от бака пускать магистраль под землю и потом выводить ее на поверхность (я так понял - маленькими трубочками от капельного полива) то как это на зиму оставлять (не выкапывать же), если откачивать то, чем? если не откачивать то в месте ввода (возле бака) и в местах вывода может разорвать...или я что то не понимаю...
    2. у деревьев корневая система, копать магистраль прям рядом не получиться, значит надо на расстоянии 2-3 метра рядом прокладывать, как тогда из-под земли к ним подводить...можно конечно и не подводить, а прям в земле сделать отверстия, но как ревизию делать, может уже ничего и не поливает там (забилось отверстие или еще что то)...в общем вопросов больше чем ответов...
  5. Kiprey0109
    Kiprey0109
    Kiprey0109
    Бронницы
    Да и еще один вопрос, вы писали, что опускать на дно насос нельзя, как вы решили эту проблему?
  6. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    @Kiprey0109, Это элементарно Ватсон! :)]
    1. Если труба проходит под землей (закапывать ее глубоко не нужно), ее на зиму не нужно выкапывать. Просто перед заморозками вся вода сливается из куба и вся магистраль продувается давлением из компрессора, капельницы конечно нужно будет с трубок снять если они будут. Ну это мое виденье)
    2. Вокруг дерева можно сделать не глубокие лунки и соединить их канавкой по кругу, в одну из лунок из под земли сделать вывод шланга на поверхность вот и все. Вода будет перетекать из одной лунки в другую, тем самым обеспечивая полный круговой цикл над корневой системой и впитываться в землю.
    3. Насос имеет штатный шланг, как раз подходит по внутренней высоте куба. Я его подвесил прям на кран, который в комплекте с насосом на шланге. Задвинул его в прорезь которую сделал сам в кубе где крышка и все (на первых фото показано как вырезал). Ну если так как у меня не получится, то можно подвесить его на тросик с зажимами.
    Все проблемки и вопросы решаемы, было бы желание! :hello:
  7. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    @AlexMan1977, по Вашему опыту на сколько надо включать насос и какое кол-во раз в сутки?
  8. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    @rustam-25, ну у меня настроено через день. В 17.00 включается и 18.30 выключается. За этот промежуток времени, под каждый куст уходит 2 литра воды. Кустов около 70 в теплице. Через день на полив в теплице уходит порядка 140 литров воды из куба.
  9. Kiprey0109
    Kiprey0109
    Kiprey0109
    Бронницы
    Большое спасибо за разъяснения по шлангу и советы.
    По закопке труб, не знаю...терзают смутные сомненья...в любом случае проверять и настраивать систему буду поверхностно...да и с продувкой, не все ясно...это специальный компрессор походу покупать надо, вряд ли простой автомобильный насос сможет продуть 40 метров трубы пнд 1', да и подсоединять его не понятно как...
    Да и еще вопросик, какой регулятор давления вы поставили?
  10. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    @Kiprey0109, К сожалению название не помню, на фото выделен. Можно обойтись и без него, поставив обратный клапан в систему, а давление регулировать обычным краном шарнирным.
  11. Kiprey0109
    Kiprey0109
    Kiprey0109
    Бронницы
    @AlexMan1977, Приветствую, спасибо за ответ. Правильно ли я понял, что именно обратный клапан, а не вакуумный (которой в Москве я найти, кстати не смог) нужно поставить на тройнике, как у вас стоит регулятор давления с запором во вне...что бы в рабочем моменте он запирался и не протекал, а в момент выключения насоса, при создании контртяги, открывался и впускал в систему воздух... вы это предлагаете?
  12. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    @Kiprey0109, Я предлагаю поставить клапан, который при включении насоса открывался под давлением воды, а когда насос отключался, клапан закрывался, не давая тем самым воде вытекать самотеком, а то зальет Ваши посадки.
  13. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Kiprey0109, сам прорабатываю различные варианты и опыта пока мало. Но вам хочу посоветовать подавать до деревьев обычным шлангом, а там подсоединять не капельницы, а "сочащийся шланг" который есть в продаже вместе с быстро разъемными соединениями и положить его на поверхности под кронами.
  14. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Наверно вы подразумевали, что роторный центробежный когда говорили про крыльчатку. Они все одного типа, что бочечные, что дренажные.
    Поставил для откачки из колодца дренажный, самый дешевый за 700р:|:
    Заработал, я успокоился и оставил его до следующего лета. Но больше он не стал качать. Вскрытие показало, что насос жив и даже начинает крутиться при принудительном раскручивании палкой. Сначала подумал что конденсатор, но потом понял, - возросло трение между ротором и статором или подшипниках.
    Думаю на дорогих такого нет.
  15. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    Всем привет! Под четким руководством капельного полива в тепличке, на сегодняшний день выглядит вот так, фото ниже:hello:. Урожай вроде будет:)
