Мой капельный полив с насосом из еврокуба
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем AlexMan1977, 12.05.15.
  1. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @AlexMan1977, сам ломаю голову, какую систему лучше поставить. Из вашего описания понял, что вы выбрали систему полива работающую от водопровода и для неё, на время полива, этот водопровод создаете.
    Водопровод существует в течении времени установленном на таймере и обеспечивает фильтрацию воды и нужное давление.
    Теперь о самом капельном поливе. В описании вы ему уделили минимум внимания.
    Только в ответе написали "купил самый простой набор аква планет, в комплекте 60 капельниц, стоимость набора 2850."
    Судя по цене в комплект вошел кран-таймер, тогда непонятно используете ли вы его и если да, то как согласуете его работу с основным таймером.
    Если же нет, тогда эта запчасть составила бОльшую часть стоимости. Без такого крана стоимость составит 1000-1500р. Наверно один раз можно вытерпеть, но при расширении системы на другие грядки число этих кранов будет множиться. Без крана нашел только в оптовом сегменте продаж.
    Наверно гораздо дешевле бы было создать всю систему с 0 под ваш "водопровод", но думаю просто торопились запустить полив.
    Рассматривали ли вы системы не требующие водопровода, такие например как Аква Дуся.
    Она хоть и дороже, но легко расширяется и мало засоряется (отверстия под минимальное давление больше по размеру). По моему работать может самотеком из бочки стоящей на земле или поднятой не больше метра. Да и вся работа от батареек и только в момент запуска, что тоже немаловажно при наличии детей (они не только бегают, но и всем интересуются:)])
    При этом экономится некоторая сумма денег.
    Другие аналогичные системы не требуют и насосиков для запуска и остановки сифона, но требуют врезки штуцера в бочку.
    Критику не принимайте близко к сердцу, теплица и урожай выглядят просто шикарно. Рассаду сами делали или взяли готовую?
    PS такой куб затягивают черной пленкой, иначе вода зацветет и никакой фильтр не справится, да и вода лучше нагревается. Сейчас не актуально, а ближе к осени... может накрыть его "непрозрачной теплицей", колпаком размером с этот куб.
  2. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    @Balaklavas, каждый делает систему исходя из своих условий, интересов, предпочтений и т. д.
    Самое главное -результат. А он есть. Система работает. Я например, тоже организовал систему полива в теплице не по книжному и никакие Аква-дуси не покупал. Что было из того и сделал. Схема примерно такая же, с некоторой разницей. И тоже все работает.
    А именно: была черная пластиковая емкость 1 м. куб. с врезанным краном внизу, осталась капельная лента с производительностью 1,1л на капельницу от огорода, остался фильтр-насос от порванного в прошлом году бассейна, теплица 6х3м. Все это поставил на землю и соединил:aga:. Насос стоит на земле, поливается дождями, ему не страшно, у него такая система-не бояться осадков. Включаю насос сам часа на 4-5,автоматику не применяю, т. к. живу летом на даче.
    Единственный минус вижу-прозрачные шланги у насоса, вода зеленеет, а это для капельниц смерть.
    Завтра обмотаю серым строительным скотчем и все, порядок.
    Оно ведь интересней так: сам придумал, сам и сделал, как например топикстартер;).
    А освободившееся время использовал на что-то другое.
  3. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Stiven58, Вы молодец, умеете не зацикливаться и использовать что есть под рукой. Наверно при таком подходе если поискать, то на чердаке можно и пулемет найти. :)]
    Напомнили миниатюру Жванецкого:
    "...Но у нас с собой было, мы в палате приспособились - кипятильничек, плиточка, концентратик гороховый. Нормально, говорю, Григорий!.. Отлично, Константин!":aga:
    У меня таких запасов пока не предвидится, все приходится покупать с нуля, поэтому хочется минимизировать количество лишних запчастей. :|:
    Пока капельный полив только в проектах, обошелся вообще без денег, - прокопал канавку "арык" и заливаю туда шлангом из колодца. Расход воды огромный, но кто сказал, что её надо экономить, ведь через некоторое время она просочится обратно в водоносный слой. Так что капля не панацея. :hello:
  4. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Мне кажется, что вариант с насосом оптимальный, особенно для участков относительно большой площади или с уклоном. С подЪемом бочки на высоту очень много ограничений при одном плюсе-ОЧЕНЬ дешево (если все делать самому).Я тоже выбрал вариант с насосом, но делал исходя из имеющегося в наличии ручейка. В прошедшую пятницу испытал с одной лентой -понравилось,даже снял видео-могу выложить, если автор темы не против. Сегодня купил еще три ленты по 30 метров. Мои исходные данные -гряды по 30 метров и к концу огорода перепад по высоте около метра. Но грядки поперек -поэтому лента лежит горизонтально. У меня вместо специального редуктора просто тройник с вентилем, который открыт и идет лишний сброс воды обратно в бочку. Если надо увеличить частоту (изначально 2 капли в секунду) капанья, то немного прикрываю вентиль. Поскольку пластиковой бочкой еще не обзавелся и в бочке был мусор, пришлось обвязать насос двумя слоями антимосктиной сетки. Вообще у нас за месяц не прошло ни разу хорошего дождя. Было пару раз по пол часа. В итоге земля как пыль.
  5. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
  6. Alexsis
    Alexsis
    Alexsis
    Не советую брать АкваПленет 60 автомат.
    Заливной сифон не работает другой ставил, помпа на подачу через две недели сдохла. Как потом выяснилось у аквадуся эту проблему помпы решили ещё в 15 году, и перешли на помпы другова принципа работы.
