Нужна критика - МЗЛФ на склоне с высоким УГВ и цокольным этажом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Olvin, 13.05.15.
  1. Olvin
    Olvin
    Olvin
    село Орлино
    Перепад 1 метр. У дороги планируется поднять участок на 50см (чтоб перепад с дорогой стал +10см). Плюс цоколь 50см. Итого как раз 2 метра до перекрытия. В идеале на 2,2м выйти...
  2. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    @nir, :super:
    Только по мне проще и дешевле было бы две смены бульдозеру заплатить и потом городить ленту на прямой плоскости. Лично мое мнение.
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Это да..Тока я знаю сколько стоит хороший песок в Питере..Не..на верхней половине лучше траншея..Меньше копать-меньше засыпать-трамбовать..:))
  4. Immelnikoff
    Immelnikoff
    Immelnikoff
    А почему бы не сделать ж/б плиту на глубину 1 м от самого низкого уровня грунта с 30-40 см песчано-гравийной подушкой, обязательно с геотекстилем и полноценной дренажной системой, уложенной ниже подошвы плиты? В вашем случае возможно реализовать "пассивную" дренажную систему. На плиту заливаем железобетонные стены цокольного этажа. Они придадут достаточную жесткость всей конструкции, которая так необходима для газобетона. Газобетон можно будет класть без армирования и не портить теплотехнические показатели стены. Стены цокольного этажа нужно будет нещадно гидроизолировать. Обязательна хорошо утепленная 1,5-2 м отмостка без мостика холода в стыке отмостки и стены цокольного этажа.
  5. Olvin
    Olvin
    Olvin
    село Орлино
    Сделать можно, только это не оправдано экономически. Только бетона понадобится в 1,5 больше + арматура+песок+работа. Уже примерно посчитано плита на 200т.р. дороже выходит.
  6. Immelnikoff
    Immelnikoff
    Immelnikoff
    @Olvin, дороже чего? А Вы делаете технико-экономическое сравнение только фундаментов или всего дома в целом? Ведь разные типы фундаментов влияют на стоимость не только собственную, но и на стоимость других работ. Делайте комплексное технико-экономическое сравнение. И, кстати говоря, если хотите минимизировать затраты (а это естественно, правильно и логично), то определитесь заранее сколько времени будет строится Ваш дом. И советую даже не начинать строительство дома, а тем более вашего дома, без полного проекта со всей инженеркой, а так же с полной сметой и с проектом производства работ (ППР).
  7. Olvin
    Olvin
    Olvin
    село Орлино
    Производство плиты дороже ленты. В моём случае на стоимость других работ фундамент не влияет, т. к. плита не будет являться по совместительству полом этажа.
    Про наличие проекта и ППР спасибо, вкурсе.
  8. Immelnikoff
    Immelnikoff
    Immelnikoff
    Почему не будет? Как вы собираетесь делать пол в цокольном этаже?
  9. Olvin
    Olvin
    Olvin
    село Орлино
    Вы выше постом предлагали "... на глубину 1 м от самого низкого уровня грунта ..."
    Цоколь у меня только в нижней части дома и пол цоколя у меня в уровень с землёй. Стяжка не такая дорогая штука.
  10. andkoshelev
    andkoshelev
    andkoshelev
    Добрый день! Помогите, пожалуйста, с выбором фундамента для дома в 1,5 этажа из КББ 250мм в полблока, облицованного кирпичом, также хотелось бы цокольный этаж из монолитного жб. Перекрытия первого и полуторного этажа монолитный жб. Район строительства Краснодарский край (сейсмоопасная зона 8 баллов).Участок с приличным уклоном и, как выяснилось при аномальных дождях с периодически с высоким УГВ. Грунт в основном суглинок (50%), песчаник (40%) и скала (10%).
    Участок был выровнен посредством “ступеньки” то есть сделано горизонтальное углубление под пятно застройки в котором была вырыта траншея под подушку ленты МЗЛФ толщиной 60 см. На дно траншеи был насыпан и утрамбован виброплитой щебень толщиной 15 см. После проливный дождей (когда затопило Сочи) в траншее неделю стояла вода, а после того как была вырыта дренажная траншея вода ушла не полностью так как в двух местах были обнаружены “ключики” c холодной родниковой водой (выше по склону расположен заброшенный родник). На данный момент все просохло и воды нет, но теперь я в больших сомнениях по поводу целесообразности устройства цокольного этажа и типу фундамента вообще. Если кольцевой дренаж будет эффективен для недопущения попадания воды в цокольный этаж то я склоняюсь либо к МЗЛФ с полами по грунту либо плита в качестве фундамента. Помогите, пожалуйста, определится стоит ли делать цокольный этаж при таком УГВ.
  11. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    @andkoshelev, а дренаж то вы доделали в итоге? Тут вопрос отвода вод, тем более на участке со склоном, при больших потоках, нужна отводящая ливневка на верхней точке участка. Ливневка и дренаж вокруг дома. Пгс или щебень в основании на таких грунтах я бы не использовал - песок и засыпка пазухов песком см по 20.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Лучше не делать Вам цокольный этаж. :um:
    И здесь почитайте:
    Какая вода мешает жить (про УГВ, верховодку, дренаж, водоотведение и т. д.)
