Мой скромный дом 9х9 из Д400
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Магадан, 13.05.15.
  1. green2588
    green2588
    green2588
    Фундамент и стены мой проект самодел) а дальше уже ваш проект) 9*9 дом)
    Я вот не знаю стоит ли 2 армопояса городить..получается первый для перекрытиий потом 2 ряда ГБ и во втором уже армопояс под мауэрлат
  2. green2588
    green2588
    green2588
    Друг в балашихе берет участок..там часть дома. хочет тоже такойже..но будет нанимать...подскажи сколько на сегодня вышло все удовольствие? С работами и т. п.?можно в лс)
  3. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Ответил в л. с.
  4. green2588
    green2588
    green2588
    Хороший лес на крышу видимо тяжело найти? ехать в частную лесопилку в какойнибудь александров?
  5. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Я покупал через инет, оговаривал сорт по ГОСТу, привезли в кузове верхние доски по ГОСТу, ну а низ как всегда ..., да и при закупке надо заказывать количество в штуках, а не в кубах - дурят, сейчас бы покупал в ближайшем магазине стройматериалов, но каждую доску сортировал бы (но по любому надо смотреть что кладут), да и была такая возможность, в десяти минутах от меня магазин, но решил не спешить, а к моменту когда уже нужно было, выбор был уже ограничен, лучше покупать зимой, ну край весной, а то в сезон всё сметается как пирожки .
  6. green2588
    green2588
    green2588
    Забыл спросить..а под черепицой есть чтото? мембраны? как организована вентиляция чердака?
    и как сделали вентиляцию дома? фановый стояк.
  7. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Монтаж кровли старался делать как "по науке" - мембрана, зазор, вентиляция, под коньком аэроэлемент конька (для исключения заметания снега) см. фото, для вентиляции чердака предусмотрены вентиляционные выходы см. фото, ну и через коньки вентиляция, но в зиму всё это заметается снегом, после установки стены лицевого кирпича, под кровлей смонтирую перфорацию - для движения воздуха на чердаке, на крыше три "антенны", одна низкая -фановый стояк см. фото (доработано для исключения намерзания зимой), две высоких - вытяжка из кухни и санузел .
  8. green2588
    green2588
    green2588
    Не понял как вытяжки сделаны? из стен по стенам в верх? или через плиты? утеплялись ли эти трубы?)
    Я вижу вариант:
    -в туалете/ванне в натяжном потолке сделать вент отверстия (курят родоки() и под потолком сделать гофру и вывести в болерку а там уже в стене отверстие на улицу (вентилятор будет в гофре)
    - делать в стене ванны дыру на сквозь, ставить клапаны и вытяжку с датчиком и таймером.
    Фановый стояк как у вас сделан? просто не пойму у меня из плиты выходит труба (там будет толчок и все будет туда стекать)
  9. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    У меня пока только выводы вытяжек на крыше, вся остальная внутрянка в следующем сезоне, в зиму я ухожу с коробкой под крышей, воздуховоды вытяжек будут проходить через плиты, минимум горизонтальных участков - стремлюсь к естественной циркуляции потока, принудительная вытяжка будет над плитой кухни, воздуховоды планирую из канализационной трубы с утеплением, про фановый стояк не понял, что имелось ввиду, но фановый стояк выводят на улицу (над кровлей) чтобы при залповом сбросе жидкости в унитаз не создавалось разряжение в трубе препятствующее перемещению этой жидкости .
  10. green2588
    green2588
    green2588
    Ааа долбежка плит будет теперь понял...а как организовать фановый если с плиты выходит труба и сразу под туалет (не хочется в ванне делать лишнии трубы по стенам()
    А я вот задумался. стоит ли делать 2 армопояса для перекрытий и мауэрлата ...может все жахнуть на мауэрлат? и перекрытия и страпилку?
    Волнует место премыкантя перекрытий. они ведь будут на мауэрлате а это уже внутрянка дома-сифонить через мауэрлат будет.
    Теплее наверно будет если как у вас на армопояс пенкрытия а потом еще 2 ряда?
  11. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    @green2588, Плиты буду сверлить, резать диском, долбить рука не подымается), фановый стояк (см.фото) будет виден в ванкомнате, ну, максимум короб с отделкой, зачем объединять пояс, мауэрлат, перекрытие в один узел, проще и надёжней всё это отдельно, если будете перекрываться деревом, то армопояс можно сделать более экономно и залить его между доборных блоков, а пояс под мауэрлат свободно уменьшить в два раза от того что в проекте, зато как удобно здесь -https:/www.forumhouse.ru/attachments/4504594/ - передвигаться в случаи необходимости в отличие от того если эти два ряда убрать .
  12. green2588
    green2588
    green2588
    Да впринципе я так и хотел но потом мысли непонятной экономии полезли.
    п. с я просто хотел по феншую сделать армопояс по всем стенам после первого этажа)
    У вас фановый какбы за унитазом в верх пойдет получкется ?
  13. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Так армопояс и делается по всем несущим стенам, как и под мауэрлат, точное местоположение фанового стояка пока не определил - до этого пока далеко, не исключено, что он будет в другом помещении .
  14. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Лучше крепить через прижимную планку, на плантере есть ровный край без пупырышек, вот это место и крепят через планку, но я отрезал этот участок и пришлось изготавливать спец. прижим (см.фото), в ЭППС саморезы буду крепить через дюбеля по гипсокартону, можно вообще не крепить, если есть уверенность, что отмостка прижмёт плантер к цоколю и не будет затекания воды, важно, при жёстком креплении, сделать складку на плантере у основания цоколя, чтобы при натяжении, от различных причин в последующем, не отрывало плантер .
  15. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Не думал, что так сложно купить по адекватной цене и качеству гибкие связи для лицевого кирпича, от галеновских (базальтовых) отказался сразу - сложно угадать и смонтировать параллельно кирпичу эту связь, она просто не гнётся и при плохом монтаже и не совпадении связи могут возникнуть сложности ..., купленные из нержавейки можно подогнуть при необходимости, цены от 32р до 52р за мою связь (, хотел купить Российские "Термоклип", у них такой же конструктив, что и у "Bever", но так и не нашёл их в инете (.
