Мой скромный дом 9х9 из Д400
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Магадан, 13.05.15.
  1. green2588
    green2588
    green2588
    Вот это цены (а много надо?
  2. vgubenkov
    vgubenkov
    vgubenkov
    В таком красивом месте у Вас стоит дом, просто мечта а не участок!
  3. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    пять штук на метр квадратный, с вычетом окон, дверей, 500шт взял .
  4. green2588
    green2588
    green2588
    Удобные так-то ...) может крючки брать которые взвинчиваются? и отдельно в томже строительном пластиковые дюбели ?
  5. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Думал разные варианты, в этом отношении (крепление) проще с кирпичом работать, много разнообразия дюбелей-крепежа и цены не космические, в газобетон, особенно на вытягивание, нужен правильный дюбель, а особенно гибкая связь (починить не получится) поэтому пришлось купить настоящую гибкую связь для газобетона с правильным дюбелем и нержавеющей связью, да и думается, что с этим вариантом меньше шансов "накосячить" - кирпич не я буду класть .
  6. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    К сожалению, эта красота может быть вырублена, лес больной, как и в многих местах Подмосковья, поэтому много вырубают, через двести метров уже большая делянка вырублена, есть опасения, что достанут до нас .
  7. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Тепло, туман, запахи, гуси летят над домом - весна !
  8. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Для эксперимента оставил блок в зиму открытым и подверженным всем суровым погодным испытаниям, весной изменений в блоке не увидел см. фото, каким в зиму ушёл и тем же весной пришёл .
  9. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    "Он сказал поехали..." - сезон строительства открыт !
  10. green2588
    green2588
    green2588
    Трещин в кладке и Т. п не видно ?
    На кокой клей уложены блоки ? Есть места где кладка пляшет по горизонту ?
  11. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    В каждый приезд проверяю стены на трещины - всё в норме, блоки клали на клей Волма -нормальный клей, при кладке отклонения были до 4мм (блок местами чуть гулял по размерам), отклонения убирали теркой, до 2мм (к окончанию кладки) уже не тёрли так как на такие мелочи, через определённое время уже не обращаешь внимание .
  12. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Контролировать и вникать во все уголки стройки ...!, целый день занимался утеплением окон, очень понравился в работе клей для пенополистирола Ceresit CT 84, кроме цены, одновременно рабочие кладут лицевой кирпич, ближе к вечеру появились мысли, что что-то не так в кладке и только когда чуть потемнело, понял, что вот оно - сбита порядовка кирпича, "куча возмущений" вылилось, благо находился в полном одиночестве на участке, но через пятнадцать минут бригада выслушивала мои возмущения (в версии лайт) стоя у стены, попросили "понять и простить", ну и в дальнейшем обещали строго контролировать свои действия, до этого смотрел их стройки - всё ОК,
    учитывая, что кирпич Евро и расположение швов чуть отличается от швов стандартного кирпича, решил не разбирать кладку, а идти дальше. Кирпич от ЛСР, для бюджетного варианта удовлетворительный, попадается разнотон даже в пачке, есть отстрелы, фаска местами корявая, присутствует "лодочка"-кривизна по лицевой части кирпича .
  13. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Сложно найти Строителей (с большой буквы !), особенно на малый объём кладки (130м2), договорились ещё осенью, что в мае бригада выходит на мой дом, предварительно смотрел их объекты и всё устроило, не знаю, может показывали чужие стройки ..., вся раскладка кирпича, вент. щели и т. д. было всё начерчено на бумаге, но косяки начались уже с первого ряда, не правильное расположение щелей для вентиляции, на четвёртом пошёл сбой в раскладке кирпича, кладочный шов поехал с 10мм до 14-15мм местами, забыли один ряд поставить сетку (вовремя заметил), на втором ряду установки гибких связей пришлось уволить бригаду - гибкие связи (8шт из 10шт) вытащил рукой ! Печаль ! Вот сегодняшнее состояние стройки .
  14. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    В период стройки накопилось много инструмента - настало время гаража (лёгкий металлический), решено делать плиту, выбрал поверхностно грунт на штык лопаты, чуть бревном уплотнил грунт, песок минимум для выравнивания, далее ЭППС 100мм (отмостку потом с утеплением), армирование, бетон М 350 180мм толщиной, с "насиженных" мест заставляют удалить гараж, гараж 4х6 решено перевезти и сделать красивым).
  15. vasilievi4
    vasilievi4
    vasilievi4
    Пушкино
    Скажите, Вы отказались от галеновских гибких связей на личном опыте или по отзывам застройщиков? Не могу найти положительных примеров применения.
