Мой скромный дом 9х9 из Д400
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Магадан, 13.05.15.
  1. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Столько - то зачем? Если нет тёплого пола и не 2 (и выше) этаж, то получите аккумулятор холода, что хорошо только в летнюю жару.
  2. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Планировалось что будет тёплый пол и все порожки также планировались под эту толщину, ну и чтобы не думалось решил идти по намеченному, а про аккумулятор, то можно назвать эту плиту аккумулятором тепла как и плиты перекрытия первого этажа .
  3. Nefed
    Nefed
    Nefed
    @Магадан, стяжку лили единую по всей площади первого этажа или делали компенсационные разрывы между помещениями?
  4. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Тёплого пола не будет как и плитки на полу, везде будет ламинат (кроме ванной комнаты) поэтому не замарачивался и лил едино без разрывов .
  5. green2588
    green2588
    green2588
    Много цемента ушло ?
  6. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Пришлось подкупать по ходу заливки, со счета сбился, но что-то около 20 мешков .
  7. green2588
    green2588
    green2588
    Тут несколько месяцев назад сосед отмостку заливал,
    Брал в кастораме цемент м500 (50кг)
    Делали Буратины " и смесь не застывала долго) а то что застыло - рассыпалось, вообщем он подумал на них что много песка ... сделал сам 1"1 тоже самое) видимо галимый цемент (
    Самый норм сейчас это с Брянска идёт портланд, (евроцемент) аранжевый мешочек. брали с вагона - мощь !
  8. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    На кладку лицевого кирпича покупал цемент разом на весь объём с запасом и только одного производителя - цемент ещё и разный по цвету бывает .
  9. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Пролёт между плит и всё это для люка на чердак (, жаль что не было возможности купить плиту уже с люком, планирую эту конструкцию накрыть фанерой или OSB в один уровень с плитами, а дальше утеплитель 200мм минимум, но есть сомнения - может ещё 50мм добавить утеплителя, стараюсь ответственные места и где плохая вентиляция будет проходить Неомидом - 440- Эко .
  10. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Деформационный шов между домом и террасой всю осень не знал как оформить, изначально пропенил без фанатизма и закрыл утеплителем для труб (забыл название), Кастораму исходил и натоптал тропы в поисках подсказки по оформлению этого шва, но планка (сэкономленная от крыши, без ущерба крыши) оказалась просто лежала в гараже, вот что получилось с оформлением щели см. фото, но лицевой кирпич не так просто просверлить, надо попасть в щели лицевого кирпича, дюбель должен пройти, как минимум, через две стенки кирпича, а иначе дюбель Ф-8мм в первой стенке не закрепить, а дюбель длинной от 60мм не найти, только импорт, вообщем не всё так просто оказалось как и с креплением крюка для подключения электричества, опять, банально, нужно просчитать шаг щелей лицевого кирпича, здесь уже нужно для четырёх винтов, что сложней, благо крюк был изготовлен с учётом кирпича, чуть было легче с креплением, оочень хочется электричество, хочется верить, что цена не очень подорожала за подключение .
  11. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Вот она - лампочка "Ильича" !), никогда не думал как приятно вкл- выкл лампочку! :)
  12. Nefed
    Nefed
    Nefed
    Приветствую, можете подробнее описать монтаж отлива цоколя, чем крепили? швы и стыки между отливом и кирпичом чем заполнял? Если Вас не затруднит сделайте фото поближе! Заранее спасибо.
  13. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Вот фотки - они покажут как делал, пену обязательно, она не только не даёт бухтить отливу, но и приклеивает отлив к цоколю, между отливом и кирпичом герметик .
  14. debarcadero
    debarcadero
    debarcadero
    Прекрасная фраза! В одном предложении - и сразу обо всём!
  15. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
