Мой скромный дом 9х9 из Д400
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Магадан, 13.05.15.
  1. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    На этих пластинах и висит батарея. :)
  2. pahanE398
    pahanE398
    pahanE398
    Коломна
    @Магадан, подскажите, как планируете отводить воду от ливневки ? Вижу у вас щас пластиковые трубы на пару метров выводятся за отмостку. Как в окончательном варианте планируете?
  3. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Пока не знаю как обыграть отвод воды с крыши за периметр отмостки, но отвести гарантированно без затекания под отмостку и чтобы было красиво. Поэтому уже столько времени трубы пластиковые. :)
  4. green2588
    green2588
    green2588
    А что за клапаны на канализации ?
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Клапан вакуумный канализационный 110 мм. Предназначен для предотвращения выхода в помещение неприятных запахов, вредных газов и паров из системы внутренней канализации. Завершает канализационный стояк внутри здания, если нет фанового стояка, выходящего на крышу. Фановый стояк можно не выводить на крышу в одноэтажном доме.
  6. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Но у меня ещё предусмотрен фановый стояк с выходом на крышу - в плитах перекрытия есть отверстие для трубы, на чердаке труба лежит, в крыше смонтирован выходной элемент с трубой для всего этого, просто изначально думал ставить стояк, но в последний момент передумал и стояк разобрал :). Если не понравится работа клапана, то поставлю стояк .
  7. green2588
    green2588
    green2588
    Я вот все думаю стоит его делать или нет, пишут что он нужен для вентиляции септика, если его не будет то возле септика будет вонь через год - два
  8. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    В том числе и по этой причине фановый стояк не выкинул, а просто положил - а вдруг ... Отзывов по клапанам много, у кого-то всё отлично работает, у кого-то запахи начинают пробиваться от канальи в доме, где-то происходит срыв водяного замка при смывании в унитазе. Конечно самый надёжный это стояк, но портит вид в ванной комнате и т. д., конечно лучше было бы заранее продумать куда стояк спрятать, но когда строишь без опыта первый дом ...
    У меня в родительском доме из колодца (иногда) есть конкретные запахи .
  9. green2588
    green2588
    green2588
    Вот в том то и дело если не будет хорошей вентиляции септика то в первой камере не будет реакции ...
    Я каналью по полу в котельную веду _> Тоесть придётся в ванне небольшой короб по полу пускать. Обложенный плиткой
    Тоже на форуме бывает пишут что так и так - делаешь а потом «вай вай не так все плохо
  10. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Я думаю, что запахи от септика (у родителей) идёт при большом сливе воды, ну и происходит массовое вытеснение воздуха слившейся водой, воздух вырывается объёмно наружу - запахи, имея фановый стояк, стояк создаёт тягу и нехороший воздух в септике не задерживается, а улетучивается по трубе в атмосферу :) в районе выхода вытяжки на крыше .
  11. green2588
    green2588
    green2588
    Вот вот)
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У меня пока фан на второй этаж выведен, крышу ещё не дырявил. Второй этаж не жилой, крыша не подшита, всё хорошо продувается. Иногда чуть появляется запах на втором этаже. Сегодня подумал, может, купить пока временно этот клапан и поставить. Повертел в магазине - а он же на выпуск работает, а не на впуск. И нахрена он тогда нужен? Ну, и не стал покупать. :)]
  13. green2588
    green2588
    green2588
    У друга тестя принудиловка идёт на холодный чердак с туалета ... в доме пока не чувствуется а вот на чердаке вся эта вонь осела на стропилах, утеплителе (если нет возможности дырявить крышу то лучше заткнуть его совсем ...
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У меня 2-й этаж полумансардный, нет ни подшивки, ни утеплителя - он продувается всеми ветрами.
    От фановой трубы иногда возникает легкий запах, преимущественно летом. Как на втором этаже отделку буду делать - так и крышу продырявлю, для этого всё есть, и труба, и мастерфлешь.
  15. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Ну вот успокоили :), опять сомнения закрались - а не поставить ли на место опять фановый стояк ..., темболее завтра буду утеплять перкрытие этажа, да и вытяжка на крыше есть. Если серьезно, то клапан должен работать на впуск, но на выпуск держать, иначе зачем он тогда ?. Но я конструкцию клапана не смотрел, это просто логические мысли .
