Мой скромный дом 9х9 из Д400
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Магадан, 13.05.15.
  1. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Этой зимой самый затратный по отоплению был февраль. На отопление затрачено было 1800 кВт, это с округлением в большую сторону, в доме поддерживалась температура 19-21 градус и это с учётом открытых окон на проветривание (круглые сутки), вытяжка начинала "плакать" если закрывал окна наглухо. Котёл управляется датчиками внутри дома и наружным учитывающим температуру улицы .
  2. Electromen
    Electromen
    Electromen
    Это расход за февраль?
  3. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Февраль. От моего дома до трубы газпрома (по уточнённым данным) всего 75 метров, мне подключение не потянуть, в складчину местные отказываются, электричество, примерно, ночной тариф 3рубля, день 6рублей, это существенно повлияло на отказ от второго этажа в пользу одноэтажника :).
  4. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    У меня цоколь и отмостка с утеплением. Температура в подвале этой зимой держалась 6-8 градусов тепла. Зимой продухи закрыты, да и летом открываю минимум для проветривания иначе летом конденсат на плитах перекрытия образовывается. При строительстве фундамента закладывал гильзу (глубоко) под заводку водопроводных труб. Также закладная асбестовая труба идёт и под фундаментом террасы. У меня плиты нет (ну если не считать террасу), есть лента фундамента, в подвале стяжка, далее плиты перекрытия тип ПК и ПНО. Труба канальи идёт сразу под лентой фундамента. Вот фотки что нашёл, извиняюсь за бардак в подвале :).
  5. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Интересно просмотреть фотки с изменениями за строительные сезоны. Это первый год по эту весну .
  6. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Сегодняшний день. Гараж нужно хотя бы покрасить ...
  7. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    @Магадан, Спасибо за фотографии. Получается у вас труба канализации теперь забетонирована в подвале? Подкапывали после заливки фундамента? Потом проходку под фундаментом не заливали бетоном? Я так же под лентой раскопал и думаю не вредно ли это для фундамента, он получается в воздухе висит в этом месте.
  8. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Я первый раз (до заливки фундамента) слишком глубоко заложил закладную, год назад пришлось делать подкоп и также ставил закладную - труба асбестовая, далее в эту трубу каналью рыжую и и все это выходит через стяжку подвала в подвал. Труба канальи рыжая нигде не бетонирована как и асбестовая. Подкоп под лентой (без фанатизма) с обратной засыпкой не ослабит фундамент .
  9. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    @Магадан, а есть фото санузла под лестницей? Думаю как организовать удобную лестницу и под ней часть ванной комнаты.
  10. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Не понял про лестницу, у меня одноэтажник .
  11. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    У меня тоже одноэтажник с мансардой. А какая у вас лестница на чердак?
  12. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Обычная, переносная, алюминиевая. Для доступа раз в год (для проверки чердака) мне такой лестницы за глаза, разборным, встраиваемым не верю .
  13. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Добрый день, изучаю сейчас вопрос отмостки. Вот нашла вашу тему. Хотелось бы сделать подобно вашей.
    У вас ширина эппс на отмостке 60 см? Этого достаточно?
    Я хотела делать 90 см. Так как у меня плантер 1м шириной. Хотела сделать сверху 1,5 м плантера.
    Финиш хочу пока мягкую отмостку. Может плитку, брусчатку. Если можно проконсультируйте.
  14. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Подскажите какой плотности геотекстиль стелили на плантер?
  15. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    О, я вижу на последних фото вы все таки сделали бетонную отмостку. Тоже колеблюсь между бетоном и брусчаткой. Брусчатка конечно красивее, но боюсь зарастет сорняками... у вас и дорожки бетонные?
