Мой скромный дом 9х9 из Д400
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Магадан, 13.05.15.
  1. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Жду плиты перекрытия и параллельно идут работы по подвалу, сегодня заливаем .
  2. DED71
    DED71
    DED71
    Астрахань
    Добрый день! У меня похожий конструктив техподполья. 2015-03-13-811.jpg 2015-03-14-814.jpg 2015-03-15-819.jpg 2015-04-06-838.jpg
  3. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    @DED71, Спасибо за фотку люка в подвал !, утвердили мои мысли по этому узлу .
  4. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Сейчас фундамент вот в таком виде (см. фотки), придут плиты, кину стеклоизол, перекрытие установим и в осень надо закупить материал для стен (не определился пока ?!) - загрузить фундамент. По материалу для стен шараханье идёт между КББ м75 290х190х390 (в пол блока) или камень 2.1нф в блок, стена будет с утеплителем, дом в один этаж, максимум мансарда, чаша весов смотрит в сторону КББ с его +40мм к толщине стены по сравнению с 2.1нф и стойкостью к образованию трещин .
  5. DED71
    DED71
    DED71
    Астрахань
    У меня по проекту стена: КББ 380мм+каменная вата 50мм+вентзазор 30-40мм+облицовочный кирпич. Но ввиду сложности качественного исполнения "узбекскими специалистами" такого пирога стены, окончательно решил делать: КББ 380мм+ЭППС 50мм+облицовочный кирпич, по калькулятору проходит и по влагонакоплению и по теплопроводности, и по исполнению и контролю значительно проще.
  6. сергейmeer
    сергейmeer
    сергейmeer
    Всем привет. Есть вопрос. Делаю ленту 500х800 на участке с уклоном. Дом бедет с гаражом. В высокой части участка фундамент будет выступать из грунта 200мм. А в нижней части там где заезд в гараж на 400-500 мм. Соответственно место заезда в гараж лента ниже на 400мм. Сам вопрос: надо ли под заездом делать пятку чтоб не лопнуло в месте заезда. Имеются блоки фбс может их туда заглубть или есть ещё варианты?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @сергейmeer, Вы сами-то поняли, чего написали?
  8. сергейmeer
    сергейmeer
    сергейmeer
    Может так понятнее будет
  9. сергейmeer
    сергейmeer
    сергейmeer
    В первом сообщении ошибся. Высота ленты 600 ширина 500
  10. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    @DED71,Какой вы швеллер использовали на перекрытие подвала ?
  11. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    @DED71,
    какой размер швеллера у вас на перекрытии подвала ?
  12. DED71
    DED71
    DED71
    Астрахань
    Добрый день.
    Сначала хотел швеллер №18, но поставил №16 у него толщина стенки больше чем у 18-го. Размер монолитного участка 4300мм на 850мм.
  13. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    @DED71,
    Я просто не могу найти швеллер на 18, поставлю на 16, у меня с вами размеры монолитного участка схожи, спасибо .
  14. DED71
    DED71
    DED71
    Астрахань
  15. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Привезли в пятницу плиты, погода в выходные - дождь, плиты ждут своего часа !, ну как и швеллер №16 (покрашенный) для монолитного перекрытия где люк. Понимаю, что тема перерастает в другую, но в этом году запланировано сделать перекрытие, купить материал для стен и им же загрузить фундамент - отстояться, продолжение стройки уже в следующем году как и новая история по стройке .
