Мой скромный дом 9х9 из Д400
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Магадан, 13.05.15.
  1. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Отмостка от и до см. фото, щебень 20-40, чтобы не расходился по участку, в последующем планирую плитку, участок сухой, вода не застаивается, поэтому дренаж не делал, мини траншея 1.6м от дома, чтобы туда опустить плантер и отсечь влагу, все слои разделялись геотканью, особенно песок в траншеи, чтобы исключить заиливание .
  2. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Забрёл на одну стройку, вот так кладут блоки, строители цыгане !.
  3. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    бывает...:)
  4. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Для исключения затекания дождевой воды с плиты (https://www.forumhouse.ru/attachments/4262191/)под плантер, пришлось сделать вот такие уголки, в принципе можно было обойтись любыми планками, даже из пластика, но для этого на плантере есть прямой участок без пупырышек, но зачем идти по лёгкому пути), мне легче было не вымерять всё, а сделать вот так как на фото. Тут пришла мысль, как всегда "апосля", но если кто читает и может кому пригодится, выше я писал, что не знаю как правильно оформить углы при использовании плантера, сейчас купил бы ведро битумной мастики и проклеил бы все углы и нахлёсты плантера, да, что самое интересное, в гараже стоит полтора ведра хорошей технониколевской битумной мастики .
  5. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    @rhskcjd отвечаю здесь, плантер весной обрежу по окончательной отмостке, утеплитель отштукатурю и отделаю плиткой (может быть), блок использовал Д400 В2,5 375мм внешние стены, Д500 В3.5 центральная стена, отделка будет кирпичом 0,7НФ без утеплителя, связь стены и кирпича гибкими связями, зазор вентиляционный 35мм .
  6. rhskcjd
    rhskcjd
    rhskcjd
    @Магадан, Спасибо я все страницы Ваши прочитал, очень полезно. А на зиму так и оставите ЭППС без штукатурки. Вы наверняка больше меня тут знаете, но у себя буду еще грибками крепить ЭППС (приходили строители (возможно будущие) и я прикидываясь "без мозгов " спрашивал про способы крепления и все говорили клей+грибки. На этом сайте читал, что по весне ЭППС может пучением оторвать и плитка у вас тяжелая. По фундаменту у вас не было проблем после зимовки я вот все боюсь, залил 41М3 350 на граните глубиной 1,7-2,1 (склон) общей высотой 2,4, Просто при копке так же как на ваших фото стенки в углу осыпались и рабочие на всю глубину каркас поставили в одном месте. Думаю может с отмосткой и дренаж сделать как у вас или еще в сторону увести
  7. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    @rhskcjd, так у вас полнозаглубленная лента, если правильно её отсыпали, то что ей будет, утеплитель дублировать грибками буду, но это после штукатурки и армирующей сетки (уже весной), а если будет отрывать утеплитель от цоколя при морозном пучении, то это уже неправильное утепление, главное дождевую воду с крыши в сторону от фундамента отвести, в зиму это важно, да, где у вас стройка ?, что так глубоко закопались в землю .
  8. rhskcjd
    rhskcjd
    rhskcjd
    Бронницы/закопал перестраховался).арматуру 16+усиление углов по диагонали+швелера в середину кидал при заливке. Закопался глубоко пока до конца не решил из чего делать. У меня есть дом 3 этажа из кирпича оштукатуренного, вот и думаю проверенный кирпич или блок+базальтовые плиты+облицовка одновременно. Кстати, а Вы Бонолит с завода брали или через дилеров (как на сейчас себе представляю у дилеров дешевле, они берут по оптовой цене и своей прибылью распоряжаются сами)
  9. rhskcjd
    rhskcjd
    rhskcjd
    @Магадан, а траншею за отмосткой вы по кругу делали или куда отвели?
    А что значит правильно делал ленту?.У меня песок20+15гравий+арматура 16 4 ряда по 3 штуки +залит 350 на граните. общая высота 240 перепад 50 сейчас вот кирпич для цоколя завез
  10. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    У меня участок сухой, воды далеко, траншею закольцевал, дренаж не делал, траншея должна влагу от участка к фундаменту отсечь и увести её в глубь грунта, главное воду с крыши увести в сторону, выше я сказал правильно отсыпали обратную засыпку если лили не в грунт, просто рекомендуется при заглубленном фундаменте лить в опалубку, далее её извлекать и делать обратную засыпку песком, но в большинстве льют прямо в грунт (укутав в полиэтилен) на свой страх и риск, Бонолит я брал с завода, были скидки, да и сейчас цена позвонив отличается от заявленной на сайте, если будете из ГБ строиться, то постарайтесь уйти от утеплителя, лучше уделите внимание из какой марки ГБ строиться и качеству кладки .
  11. rhskcjd
    rhskcjd
    rhskcjd
    А вы всех своих рабочих разогнали? С теме кто мне копал фундамент дальше связываться не хочу, Надо чтобы руки росли из другого места. Обратная засыпка как я понимаю -это то что сейчас мне таджики делают: 10м3 земли внутри фундамента перевозят в конец участка и сегодня камаз песка привезли засыпят внутрь? и цоколь с отмосткой аналогично вашей схеме сделаю А чем вам утеплитель не нравится базальтоваые плиты (ЭППС вроде не пропускает ничего), а плиты "дышат" и хуже вроде не будет если вентзазор в облицовке оставить? Вас Бонолит устраивает?
  12. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    @rhskcjd, Я вообще против утепления стен, считаю надо строить из нормального материала и не утеплять, строителей выгнал, они мне стали косячить с крышей, стены вывели хорошо без отклонений, правда в конце стали спешить (маячил следующий объект) и местами увеличивали швы, обратная засыпка пазух оставшихся от снятой опалубки я имел ввиду, если бы я сейчас вновь делал отмостку, то минимум песка, обратная засыпка родным грунтом с трамбовкой и верх бетон заводской .
  13. rhskcjd
    rhskcjd
    rhskcjd
    Если бы я сейчас вновь делал отмостку, то минимум песка, обратная засыпка родным грунтом с трамбовкой и верх бетон заводской .[/QUOTE]
    Почему?
  14. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Почему?[/QUOTE]
    Вода идет по наименьшему сопротивлению -в песок, если на участке застаивается вода, то она будет стремиться в яму с песком, я старался минимум сыпать песка, сейчас верхний слой заменил бы грунтом или глиной с уклоном, там где щебень без песка не обойтись, просто залил бы бетоном с напуском на грунт, чтобы с бетона стекало на грунт который тоже с уклоном, та влага которая пройдет через грунт упрется в плантер и уйдет в траншею, а далее в грунт, у меня в принципе почти так и сделано, только бетон не залит (не хочу весной его испачкать от кладки лицевого кирпича), но это мое мнение .
  15. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Рожденные в СССР меня поймут, не надо ничего выкидывать, а вдруг пригодится :), утеплитель вытащил из мусорки, пригодилось см. фото -в коробку вставил, дверь поставил временно, при кладке облицовочного кирпича будет демонтирована и переустановлена с учётом кирпича, дом приобретает законченный вид от запланированного на этот сезон, но сезон ещё не закончен ...
