Мой скромный дом 9х9 из Д400
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Магадан, 13.05.15.
  1. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    @Магадан, пластины на один саморез или цветочком прикручивали к газоблоку?
  2. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    По одному дюбель-гвоздю на пластину, ну, наверное больше держится на пене, но я дверь в мае буду снимать и переставлять с учётом лицевой стены из кирпича, сейчас не хотелось делать лишние отверстия в блоке .
  3. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    @Магадан, мы окна так же на пластины сажали, но только цветочком и пластину так от газоблока уже сложно оторвать. IMG_4184.JPG Тоже дверь менять думаем. Так вот видела как многие на форуме для двери каркас варят. Задумались как крепить будем.
  4. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    @Kstovo, Я дверь буду крепить частично к лицевому кирпичу и частично к блоку, каркас в любом случае не стал бы варить - мостики холода, да и отделывать потом как, при окончательной установке обильно запеню с выходом пены под наличник, пена будет служить как демпфер при ударных нагрузках, механически дверь закреплю на анкера металлические, но за зиму мысли по креплению могут измениться, сам в поиске инфы по правильной (чтобы не разрушался блок) установке двери .
  5. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    По ходу работ по утеплению закончился клей Соудал, пришлось докупать Титан, но так и не приноровился я к этому Титану, Соудал мне понравился больше в работе, знаешь когда клеить и когда можно отпускать, да и цена у него одна из самых низких. Так просто отзыв о клей-пене написал, может кому пригодится при выборе клея .
  6. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Хорошая тема, красивый домик.
    Подскажите, я правильно понял, что поверх Плантера вы насыпали песок, далее геотекстиль и сверху щебень? Не стечёт ли песок со временем в дренаж? Нельзя ли на Плантер прямо щебень накидать?
    Я плантер на ЭППС расстелил - теперь думаю, что сверху сыпать.
    По поводу Soudal - тоже его использую, только не нашёл вариант под пистолет. Использую простой, с трубкой.
  7. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Нее, на плантере геотекстиль, далее песок, далее геотекстиль и щебень, песок под щебнем для защиты планера от возможных повреждений от щебня, плантер порвать тяжело, но верхушки пупырышек сбиваются.
    Что на плантер сыпать, так это зависит от вида отмостки, если отмостка грунт с газоном, то я бы на плантер кинул геотекстиль, далее минимум песка и родной грунт под газон .
  8. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Спасибо. А геотекстиль, который прямо на плантере, как держится? Как-то крепили его?
  9. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Стелите, далее песок его прижимает .
  10. rhskcjd
    rhskcjd
    rhskcjd
    @Магадан, мне у вас очень понравился "пирог", а во высоте слоев можете написать? И ваше мнение в дренажную траншею как на фото я вижу песок, а если битый кирпич?.Просто мне надо куда-то деть битый кирпич, в саму отмостку говорят что сгниет и лучше гравий. Я вот глядя на ваши фото подумал может в траншею геотекстиль+битый кирпич+геотекстиль и сверку песочком "полирнуть". Мне в выходные "гости из средней Азии" земляные работы доделали теперь ищу специалистов по возведению "пирогов"(таджики просто за все берутся и не фига не понимают логику, уклон, последовательность действий).
  11. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    @rhskcjd, думаю, что так сделано, только вместо геотекстиля плантер, а под плантером утеплитель otmostka-fundamenta-magkaja.jpg
  12. rhskcjd
    rhskcjd
    rhskcjd
    @Kstovo, на форуме есть и "пирог"@Магадан, с утеплителем и плантером. Мне цифры хочется: например песок5 (выравнить с глиной)+утеплитель50+плантер+геотекстиль+песок10?+геотекстиль+гравий10?+оставить на зиму такую штуку а после строительства залить бетоном
  13. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
  14. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    @rhskcjd, Цифры пирога примерно: копали на глубину около 200-250мм с уклоном, под ЭППС минимум песка, чтобы не бухтел, держим уклон от дома, за ЭППС песок, чтобы утеплитель не сползал, трамбуем и держим уклон, далее плантер, на плантер геоткань, далее песок с трамбовкой и уклоном примерно уровень чуть выше грунта основного на ширину примерно 600мм, далее за песком родной грунт, далее щебень, но щебень у меня временно, после кладки лицевого кирпича (весной), хотел плитку, но наверное залью бетоном, с напуском на грунт, тут ещё много зависит от типа грунта, а то надо ставить дренаж, если делать совсем бюджетно, то я бы выкопал, утеплил, постелил плантер, геоткань, а дальше родной грунт, с трамбовкой, далее газон, но это моё мнение .
  15. rhskcjd
    rhskcjd
    rhskcjd
    @Магадан, спасибо. А премыкание утеплителя горизонтального к вертикальному у вас клей или полинор?
