Строим сруб - ждать или торопиться?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vav4runner, 01.04.09.
  1. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Здравствуйте
    Хороший дом получается только из зимнего леса, он естественно обезвожен,
    бревно надо брать 24-28 не менее, деревянные бревенчатые срубы ставятся
    только на естественный антисептик - МОХ специальной марки, после отстоя сруба, усадка примерно 8-10 % прорезаются окна и двери, в их районе
    при сборке ставятся шканты.
    Сейчас сам строю дом пятистенок 6 х 9, два этажа, крыша ломаная, сруб
    3,20 высотой в комнате потолок будет 2,90 в чистоте, второй этаж брус, две комнаты высотой по 2,40, доски 25 мм. Стены полулафет, средняя стена лафет
    чистовая отделка делается на месте при строительстве.
    Сруб рубится по оговоренным размерам, данным ЗАКАЗЧИКОМ.
    На сегодня хороший материал и профессиональная бригада обойдется в 330 000 рублей для Подмосковья
    В это включается сруб, переводы, доски, довоз, строительство под крышу
    покрытие крыши толью.
    Я сам сейчас заказчик, но когда то строил сам, теперь постарел поэтому заказываю строительство, кому это интересно могу переслать Договор, Смету, и хорошую Фирму из Костромской области, помогу на Форуме
    советом.
    С уважением
    Starik
  2. Владлен
    Владлен
    Владлен
    Москва-мой город-город пробок...
    Здравствуйте Уважаемые форумчане,немогли бы Вы скинуть в личку цены производтелей,так чтоб цена была одекватная. К примеру нужен сруб 6*9, 7*8,
    И еще один вопрос,может знает кто людей (бригады),которые руят и ставят сруб сами...
    Заранее благодарен за ответ.
  3. Aloria
    Aloria
    Aloria
    Пожалуйста, скиньте мне в личку aloriamail@mail.ru Договор, Смету, и хорошую Фирму из Костромской области, - планирую строиться) Бeдe признательна!
  4. Aloria
    Aloria
    Aloria
    Владлен,
    Владлен, если Вы построились, довольны ли? Покажете фотки?
  5. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Некропост. Старик2 давно не пишет либо завел клона, поскольку в начале ерунду постил.
  6. Aloria
    Aloria
    Aloria
    А, поняла! Спасибо, а то ждала бы ответа от некрофорумчанина)
  7. Живописец
    Живописец
    профессионал,элитный сруб
    Живописец
    Юг Кр. края
    Не делайте для ПМЖ рубленный дом. Хороший, тёплый дом-сруб стоит не дёшего. Все бюджетные срубы будете доделывать и много тратить на отопление в дальнейшем.
  8. Pirnamir
    Pirnamir
    Pirnamir
    Пермь
    А если из проф. бруса 150х190 ?
  9. Живописец
    Живописец
    Живописец
    Юг Кр. края
    Профбус, если качественный, то будет теплее. И если 190 это ширина, а 150 высота по сечению.
  10. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    По сравнению с чем теплее?
  11. Живописец
    Живописец
    Живописец
    Юг Кр. края
    Думаю если взять 26-30 диаметр бревенчатый сруб и профбрус 190 шириной, то второй будет потеплее.
  12. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Торопиться не стоит. Всё ещё будет, ...
  13. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    На мой взгляд неверный подход. Денег в обрез, чтобы поставить коробку. Но вы в коробке жить не сможете. Вам нужна крыша, окна, двери, отделка. Это еще как МИНИМУМ столько же...
  14. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Да не совсем так. Давно посчитано, что 26 см ОЦБ эквивалентно 21 см профбруса. соответственно рубленный дом 26- 30 см получится еще лучше, если срублен правильно. Другой вопрос, что с правильной рубкой проблемы. Но и с профбусом проблемы могут возникнуть.
  15. Живописец
    Живописец
    Живописец
    Юг Кр. края
    С правильной рубкой проблемы, это да. Пазы если узкие, поднутрение большое, утеплителя мало, то дом холодный. Профбрус, даже если тонкий слой утеплителя, то прижмётся хорошо, т. к. там плоскости вместо пазов. Профбрус сухой! Герметиком прошёл и хорошо будет. Главное толщину брать побольше. Профбрус сразу под ключ можно. Главное не экономить с выбором изготовителя. Я против рубки однозначно! Геморой, причём очень дорогой. Если связываться с рубкой, то очень долго выбирать, кучу ньюансов учесть и не скупиться на материалы и оплату, контроль постоянный и кучу требований к изготовителю в договоре...
    Очень мало достойной работы по срубам, т. к. они сделаны все руками, спешащими, думающими о деньгах руками. У профбруса часть основной работы делает станок. Если оборудование хорошее и настроено, то качество соединений в пазу и чаше будет лучше. И он сухой.
    Удачи!
