Подошва под ленточный фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем no-name2006, 13.05.15.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Какой номер проекта?
    По проекту фундамента: В "родном" польском варианте-все лучше и эффективнее раза в 2 (это по затратам). В "адаптированно-просчитанном"-тоже все правильно, но бессмысленно дороже и сложнее.
    Есть смысл скорректировать конструктив. Сейчас у вас все дорого. Соответственно-денег закопаете-результат-на троечку.
    Не дороже и интереснее по качеству материалов может быть-дом в системе Поротерм (Винербергер)
    Фундамент-Утепленный, монолитно-сборный. Полы по грунту с водяным отоплением.
    Стены-поротерм 440+облиц. кирпич Терка. Перемычки-поротерм.
    Перегородки-волма, несущие внутренние стены-поротерм 25.
    Перекрытие-плиты пустотного настила.
    Кровля-керамическая черепица алегра 9.
  2. аска9601
    аска9601
    аска9601
    Абакан
    Всем привет! Вырыл траншею глубина 70см копал до пгс (до пгс шел песок) по всему периметру перепад пгс составляет местами 20-10 см ворос такой-как выровнять подошву под фунамент или какими материалами (может ПГСом)
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @аска9601, лучше не подсыпать, а аккуратненько ручками острой лопатой снять там, где лишнее ! - потому как утрамбовать так, как сделала это природа за долгие годы у Вас не получится.
  4. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Или бетонная подготовка.
  5. no-name2006
    no-name2006
    no-name2006
    Делюсь результатом.
    Залили не так давно наш долгожданный фундамент. Залили в два раза, сначала каблук, потом ленту. 24 куба ушло на каблук, 84 на ленту. Теперь рабочие готовят основание под плиту и закладывают коммуникации.
    В качестве опалубки использовали доски 200х50 и фанеру ламинированную 18 миллиметровую китайскую, от такого объема вдавило только 2 шпильки. Разливали рабочие бетон равномерно. дабы избежать взрыва опалубки от давления.
    Бетон лили м350, с нового открытого завода на ленинградском шоссе в 15 километрах от Москвы, бетон качественный и той марки которая заявлена + все документы и сертификаты к нему. В объемах не обманывают, работают на свое имя=)
    Заказывал сам, не доверяю рабочим.
  6. no-name2006
    no-name2006
    no-name2006
    Подскажите пожалуйста,
    Из чего вывести цоколь, как отделить ленту от блока лучше. Рабочие предлагают красным глиняным кирпичом (полнотелым), прочно это или сразу ставить блок на ленту после гидроизоляции?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @no-name2006, так будет лучше - меньше разных работ, меньше разных материалов и их закупок! + прочнее.
  8. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Вот ТС дал стране угля! 108 кубометров бетона на фундамент! 40 см толщина, а арматуры-то сколько вбухано! Вот взять того, кто этот фундамент проектировал и заставить его объяснять, чем аргументирована такая толщина и такое армирование! Дом что в сейсмической зоне стоит? Или на нем планируется 25-тиэтажка? А про расширение бетона в нужных местах (да, Карл, и не только снизу можно расширять) проектировщик видимо даже не читал, а может и читал, но деньги-то не его! Посмотрите на Ютубе, как американцы строят подвалы. Да в конце концов хоть на наши панельные 17-ти этажки, стены первых этажей которых не превышают 35 см. А потом люди начинают говорить, что дом 10х10 мне вышел в "надцать" миллионов, хотя сделать его можно было в два, а то и три раза дешевле. Ну гулову-то можно хоть иногда включать... Ээх
  9. no-name2006
    no-name2006
    no-name2006
    Уже наверное не актуально) дом уже на фотке в аватарке готовый полностью) Только отмостки не хватает на фото,
    Так и сделали, весь фундамент обтянули гидроизоляцией / а потом блок положен и кирпич с вент зазором/
