Связка основной стены и облицовочной
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Александеер, 01.04.09.
  1. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Ржавление проволоки - это и есть гниение металла.
    По действие кислорода и влаги металл окисляется, преобразуясь в окись железа - достаточно пористый материал. Сквозь эти поры влага и кислород проникают глубже в материал, постепенно металла (крепкого) становится все меньше и меньше.
    Если придерживаться Вашей логики ("выступившая ржавчина закрывает металл от агрессивного воздействия внешней среды") никто не проводил бы мероприятия по антикоррозийной защите металлических элементов, а просто выжидали бы годочек-полтора :)
    Все вышесказанное - если металл напрямую контактирует с воздухом, т.е. на стыке между блоками и облицовочным кирпичом в промежутке где вент. зазор.
  2. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    С образовавшейся ржавчиной металл начинает медленне ржаветь. Пористая ржа или нет, не важно. Металл ею уже покрыт. Что-то у моего деда только одна ржа метал сжирает - АЛКАШАМИ называют. А так железяки за сараем как валялись, так и валяются. Не рассыпаются, разве что жестянки какие развалились.
  3. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Последний мой пост в данной теме.
    Обратитее внимание на разную скорость коррозии метала в трех совершенно разных условиях:
    1. За домом под навесом лежит металлл;
    2. Кирпичная кладка или в бетоне;
    3. Газосиликат с отпускной влажностью 20% (пройдет 2-3года до квазистационнарного влажностного режима). Еще раз напомнить из чего изготавливают?
  4. Шусь
    Шусь
    Начинающий застройщик
    Шусь
    А почему все же нельзя использовать сетку? Производители говорят, что шов должен быть 1-3 мм., если на клею. Вот взять 3-мм сетку оцинковку и каждый второй ряд блоков связать с кирпичем облицовки... Что думаете?
  5. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    Давайте не мешать мух с котлетами. Во первых щелочная среда опасна только для цинка т.к. его растворяет, а вот железо она наоборот защищает от коррозии. Во вторых где вы в Газосиликате нашли известь + воду? Технология приготовления такова что в составе газосиликата находяться алюмосиликаты кальция, совершенно нейтральные минералы.
    Про скорость ржавления могу сказать, что она зависит только от скорости подвода влаги и кислорода воздуха. Ржавчина на открытом воздухе может ускорять коррозию т.к., будучи пористой, удерживает влагу дождей не давая ей высыхать. Незначительное снижение доступа кислорода не влияет.
  6. preg
    preg
    preg
    У меня вот ситуация такая: двухэтажный+мансарда дом 6 на 9 из пеноблоков на растворе, облицован кирпичем. Фундамент - плита армированная. Перекрытия 1-го и второго этажа - плиты, мансарда- дерево. Под перекрытием второго этажа армопояс из кирпича. Строили сразу, т.е. клали блоки, сразу облицовывали, воздушный зазор 3-5 см. Перевязывали через два ряда блоков оцинкованной сеткой. Дом стоит уже 3 года. Год назад оштукатурил изнутри, все было хорошо, но в этом году появилась горизонтальная трещина 1-2 мм по шву в середине второго этажа на одной стене как бы отрывающая верх от низа, на наружной стене трещин нет. Мне кажется что перевязка с наружной стеной сыграла плохую службу, блоки похоже дали усадку и верхняя часть похоже висит на сетке. Если бы щас строил то не стал бы стены между собой перевязвать, для простой конструкции дома, как у меня, мне кажется никчему это.
  7. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Стержни из углепластика дорогие. Оцинковку что-то тоже не нашел на металлобазе. Поэтому мазал спецсоставом (типа плиточного клея) обычную кладочную сетку. Получается как бы "зажелезненная" проволока. Состав немецкий, специально для данных работ. Только название не помню.
  8. mmklok
    mmklok
    mmklok
    САО
    Если следовать букве закона, то по СНиП 2.03.11-85 (защита строительных конструкций от коррозии)
    2.41. Закладные детали и соединительные элементы в стыках наружных ограждающих конструкций, подвергающиеся увлажнению атмосферной влагой, конденсатом, промышленными водами, независимо от степени агрессивного воздействия среды должны быть защищены металлическими или комбинированными покрытиями.
  9. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Будьте любезннее, поподробнее раскажите для таких дураков как я.
    Так как до "седых волос дожил" и не знал, что щелочь это антикоррозийная защита, да и известь в производстве газосиликата видел.
    Ерничаю.
    Должны быть алюмосиликаты кальция, но на практике не все так просто, то известь не та, то алпудра я уже не говорю про цемент и натривое стекло. Одним химическим "уравнением" не опишешь.
  10. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    Да понятно. Технологию газосиликата нарушить думаю сложнее чем пенобетона, все таки завод, большинство операций автоматические, за качество отвечать приходится постоянно (завод то не сбежит). Известь взять не ту сложно поставщики крупные проверенные. Если известь плохая была то в процессе прогрева в печи должна все равно прореагировать. Полисиликаты натрия (стекло) тоже добовка защищающая железо от коррозии.
    А про щелочь можете легко проверить сами взять гвоздь (обычный мягкий) в раствор щелочи поместить, да от воздуха прикрыть крышечкой. Гвоздь будет как новенький. А возмите чуток кислоты и все будет в ржавых хлопьях.
    Знаете как железо чернят от коррозии? В щелочном фосфатном растворе при нагреве. Так что щелочь железу не враг.
  11. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Да, завод не "гаражи" с производством пенобетона. На производстве бываю, и скажу честно: "И на старуху бывает проруха". Фосфатирование углеродистой стали не в тему.
    Ладно, наверное уже придираюсь. Хочу только рассказать старую байку:
    Поставили немцы в Россию автоматический молокозавод. Все автоматитика и электроника. Гарантию дали, все смонтировали, опробовали. Отлично работает, качество продукта отличное. Уехали. Через месяц приходит претензия: "Линия сломалась, срочно приезжайте." Приехали, отладили -работает. Через два месяца снова вызов. Ну что делать, компания солидная, снова отправили специалистов. В третий раз руководство не на шутку перепугалось. А как же -репутация. Отправила целую комиссию разбираться. Позже пришло письмо потребителю:..."Наше оборудование предназначено для переработки молока. Добавление других жидкостей является нарушением условий гарантийного обслуживание и ремонта".
  12. marik_729
    marik_729
    marik_729
    Nikolaev
    Коллеги а пдскажите, собираюсь строить дом из "ракушняка", потом штукатурить, нужно ли клать сетку между рядами?
  13. bgancov
    bgancov
    рыбак
    bgancov
    рыбак
    Закладывал куски обычной перфорированнной оцинкованной ленты из магазина метизы. Торчят из стены как ежик, потом свяжу с облицовочным кирпичем.
    вроде на пару фото видно
    https://fotki.yandex.ru/users/bgancov/album/53163/
  14. HyperFreq
    HyperFreq
    HyperFreq
    Владимир
    Подниму тему.
    Дом 2 этажа, плиты ПК, армопояс.
    Кто бы как связал стену из поротерма с облицовочным кирпичом (кладка без утеплителя, зазор ~ 0-1 см):
    1) сетка сварная в черная картах Д=3мм
    2) сетка сварная оцинкованная в рулонах Д=1.8 мм
    3) Сетка базальтовая в рулонах
    4) Другой вариант ?
    Сам пока склоняюсь к 3 варианту
  15. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Швы в этом поротерме сколько мм?
    Высота его сколько и как он совпадает с рядами кладки лицевого кирпича?
    Вообще, обычная кладочная сетка - она сварная, 3-4 мм и оцинкованная.
    Базальтовые сетки не юзал.
