Связка основной стены и облицовочной
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Александеер, 01.04.09.
  1. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    https://fotki.yandex.ru/next/users/bgancov/album/53163/view/117132?page=0 вот у этого чувака торчат связи для облицовки, а как они торчат, с каким шагом по высоте?
    Лицевую кладку потом гонишь, а оно хренакс - и ряды выше этих связей оказываются, сначала на полсантима, потом на сантим, пока этаж выложил, на полкирпича. Нужно четко контролировать. А для этого надо сначала все четко рассчитать и нарисовать, а потом рисунок перенести в натуру на маяки.
    В общем-то. все это херня, но если не знать, то можно сильно опростоволоситься.
  2. HyperFreq
    HyperFreq
    HyperFreq
    Владимир
    Швы в поротерме 1 см, обл. кладка из одинарного кирпича. Возводится будет все одновременно, 3 ряда облицовки=1 ряд блоков.
    сетка из 3 мм проволоки идет в картах. Хотел сделать армирование на всю длину стены без разрывов для исключения появления трещин в облицовке (может я перестраховываюсь?). А в рулонох идет сетка из проволоки мах 2 мм. или базальтовая.
  3. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Дак её традиционно кладут с нахлестом, связь обеспечивается через раствор... Можно проволокой связывать.
  4. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Если использовать базальтовую кладочную сетку для соединения стены из газоблока со стеной из облицовочного кирпича (между ними зазор 50мм). Я так понял сетку можно класть на каждый третий ряд газоблока, с нахлестом на кирпич. Сетка, судя по фото укладывается на всю длину стены. Ячейка у нее 25 на 25. Но она же может забиться раствором и прощай вентиляция. Поправьте если ошибаюсь.
  5. Anatoly88
    Anatoly88
    Anatoly88
    Истра
    Присоединюсь. Дом 2 этажа газобетон, планирую облицовку евро кирпичом с вентзазором. Кладка армировалась базальтовой сеткой, изначально хотел ее выпустить, чтобы зиму повисела а потом в облицовку ее заложить. Хорошо, что не сделал. Куски сетки после стройки валялись пару месяцев вокруг дома, когда убирались, достал я такую сетку из лужи и она у меня в руках просто рассыпалась. Та, что сухая и в кладке (специально вырезал кусок проверял) крепкая как и была, а в воде тает на глазах... Вот такая вот базальтовая сетка. И связи базальтовые, думаю туда же. Далее. в газобетоне, по моему, держится только то, что забито/закручено в винтовой дюбель для газобетона, или как его назвали мои рабочие "вертолет". Остальное все держится как саморез в мочалке. Сейчас идея такова, как связь использовать арматуру Ф6 ребристую (есть вариант обработать все эти куски арматуры на заводе от коррозии) забить их в дюбель этот. На конце Г-образный загиб в шов облицовки. Делать все по месту, чтоб не гадать с высотой. Какие будут мнения?
  6. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    Тож на тож получится... для себя разные варианты просчитывал, в том числе с перфорированной лентой из нержавейки... (по аналогии с активно предлагаемым вариантом строителями - "уголок для гипсокартона"), проволока из нержавекий и т. п. варианты, по результатам остановился на базальтовых связях с анкером "вертолетом"... Вариант кладочной сетки отпал заранее, так как она "держит", если держит только в одну сторону... от себя + в технических решениях по ГБ нигде не встречал использование кладочной сетки при облицовке с вент. зазором.
  7. Anatoly88
    Anatoly88
    Anatoly88
    Истра
    @Gendalfn, что с этой связью будет в вентзазоре через год? Меня это смущает... Железка обработанная продержится достаточно долго, а это что? Это как с арматурой стеклопластиковой... Гарантия 100 лет а на деле нет ни одного дома который хоть 10 простоял с ней. Теория одна... Да и по цене не уверен я что арматура ф6 так уж дорога. В моем случае уже есть около километра. Грех не использовать.
  8. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    Утверждение без аргументов.
    Учтите только еще тот факт, что арматура будет проводником "холода", что в местах ее заложения будет приводить к изменению свойств материалов.
    Также у вас будет вопрос совмещения швов ГБ и облицовки. Заранее вы не согнете по размеру, а при сгибании антикор повредите гарантированно.
    Если арматура у вас лежала, то точно ее надо будет сначала отчистить от уже произошедшего окисления, в противном случае антикор не поможет, изнутри начнет корродировать со временем.
    Ржа на арматуре способствует ее более сильному скреплению с цементом/бетоном. В случае если вы ее обработаете антикором, то это снизит сцепляемость.
  9. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    @Anatoly88,
    Ничего с ней не будет через год... что может случиться с композитным материалом, устойчивым к агрессивным средам?
  10. Anatoly88
    Anatoly88
    Anatoly88
    Истра
    Композит композиту рознь. Как Я писал выше про сетку базальтовую, которую мне продали на заводе вместе с блоками, за пару месяцев в луже (без морозов и метеоритных дождей) она превратилась в тряпку, которая рвется руками без усилий. Я не против композитов, но опасения есть. Про железо-то все правильно пишете, там тоже свои заморочки. Мостики холода - это опять из рекламы СПА, сами подумайте, какой процент поверхности стен займут эти анкеры? Я вот посчитал, если, например, 5 связей Ф6 на 1 м2 кладки делать, то при кладке 280м2 получаем 0,04м2 метала во всех стенах... это 0,014%. На отоплении не скажется ощутимо. По хорошему, конечно не хочется ничего колхозить.
  11. Anatoly88
    Anatoly88
    Anatoly88
    Истра
    В итоге, то, что я хотел наколхозить продается в готовом виде, только стержень базальтовый. Держится намертво. Забивается в дюбель не хуже стальной. image.jpg
  12. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    Чем лучше (что допускается) связать кирпичную облицовочную кладку с керамическими блоками? Зазор - минимальный (около 1 см) или вообще нет.
    1) Стеклопластиковая арматура нарезанная кусками
    2) Базальтоплатсиковая арматура нарезанная кусками
    3) Готовые базальтопластиковые связи
    4) Нержавеющие пластины (или нержавеющая проволока буквой Z)
  13. Vet567
    Vet567
    Vet567
    Москва, Солнцево
    Возможно задам вопрос несколько не в тему... но... между керамическим блоком и облицоы=вкой в пол кирпича зазор необходим? если "да".. то какой. 20-30 мм?
  14. gradik
    gradik
    gradik
    Глазго
    а на кой он нужен? материалы одинаковые, зачем там воздуху гулять? желание есть можно делать, нет-и не надо. имхо
  15. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Доброго дня.
    Надыбал 4 рулона вот такой сетки:
    Можно ли ее использовать для связи основной кладки (кирпич) и облицовочного кирпича?
    Если нет, то куда тогда ее можно применить?
