Связка основной стены и облицовочной
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Александеер, 01.04.09.
  1. Vet567
    Vet567
    Vet567
    Москва, Солнцево
    Для внутрянки. Малярная сетка
  2. Squashhh
    Squashhh
    Squashhh
    Прочитал тему, но так и не ответил для себя на вопрос, как рассчитать шаг для гибких связей, чтобы потом они попадали в кирпичный шов? Или это не возможно сделать и надо остановиться на варианте сверления отверстий под анкеры по месту. Может у кого есть примеры расчетов на эту тему?
  3. Pankratov
    Pankratov
    Pankratov
    Челябинск
    Здравствуйте товарищи
    Есть проблема, хочу залить пеноизолом полость между стеной из пеноблока и облицовкой из кирпича 7см, но как оказалось крепление облицовки к стене плохое, неважное, недостаточное. Боюсь что может обрушиться. Ищю дельных советов как быть, чем можно теперь усилить крепление
  4. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    Подниму тему, как/какие лучше заложить связи.
    Есть 2 варианта.
    1. Заложить куски перфорированной ленты (та которая в рулонах в метизах продается).Каждые 2 ряда, не думая про шаг.
    2. Сверлить по месту базальтовые связи.
    С лентой оно проще конечно. Как сделать?
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Какой материал стены?
  6. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    газобетон D400
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В таком случае лучший выбор гибкие стеклопластиковые связи.
  8. Anatoly88
    Anatoly88
    Anatoly88
    Истра
    @6a6apa, Если класть гибкие связи базальтовые по ходу кладки, то это сомнительно ибо толщина шва не соответствует толщине стержня, да и сильно "гибкими" их не назовешь, так что если ряды не сойдутся в горизонте - будет хрень. У меня сверлили по месту, забивали в ГБ дюбель нейлон, в него забивали стеклопластиковый стержень с обсыпкой. Стержень из дюбеля не вырвешь при всем желании.
  9. 1vl2bk
    1vl2bk
    1vl2bk
    Добрый день! Строю комнату отдыха на ррыше капитального лодочного гаража. Строение 4х6. Высота метра 3. Планирую из пеноблоков толщина стен 20мм. А в качестве защиты от сырости и вандалов по периметру залить бетон сантиметров 7-10. При этом планирую насверлить отверстий в блоках диаметром 8мм, залить монтажной пеной и забить туда кусочки стеклопластиковой арматуры. К этим штырькам привязать сетку из такой же арматуры и залить бетоном. Печь будет буржуйка, топить буду пару раз в неделю. Так можно? Или бетон с пеноблоков без вентзазора вообще нельзя соединять?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    просто не особо комфортно будет -не протопите вы буржуйкой за пару часов -стены холодные останутся
    да не технологично бетон лить в данном случае
    если хотите именно камень -то внешняя несущая стена (например пескобетонные блоки) с утеплением внутри стоит сделать под периодическое отопление
  11. Cbr1100xx
    Cbr1100xx
    Cbr1100xx
    А почему бы не связать газоблок с облицовочным кирпичом оцинкованной кладочной сеткой диаметром 1,6 мм ?
  12. Bor2905
    Bor2905
    Bor2905
    Кирпичная облицовка отступает от основной стены на 8 см (5 см утеплитель + 3 вентзазор). Связывается с основной стеной базальтовыми связями (прутками 6 мм). Есть какие-то нормы ? В шт на какое-то кол-во кирпичей или кв. м ?
  13. Domovoy2017
    Domovoy2017
    Domovoy2017
    Рязанская обл.
    Стеклопластиковая арматура диаметром 6 мм с песчаной посыпкой вставлена в шов газоблока. Сначала углы газоблока сточил немного теркой, что бы арматура поместилась. В результате в клеевой шов 1 мм вставлена арматура 6 мм. На фото связь газоблока с монолитной несущей стеной. С другой стороны газоблока эта арматурина выпущена для связи с облицовкой. Газоблок D300. Кроме как в шве - в нем ничего не держится. Из шва - не выдерешь, быстрее ГБ развалится.
    Перфолента только для связи ГБ-монолит, на облицовку её не выпускал.
  14. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Перемудрили ИМХО :)
