Не греет полотенцесушитель
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем АндрейМосква, 13.05.15.
  1. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Во какой!
  2. Roma_N
    Roma_N
    Roma_N
    Добрый день!
    Прошу подсказать ошибку и её решение.
    Есть стояк ГВС (ф45). В него врезаны два шаровых крана ф25 г\г на расстоянии 300мм друг от друга. К ним подключил полотенцесушитель М-образный 600х600х1". Подключение армированными полипропиленовыми трубами ф32 (т.к. подсоединение к крану через соединение американку 25х1" трудно найти, проще 32х1"). Верхний вход полотенцесушителя выше крана на 300мм. Нижний выход полотенцесушителя на одном уровне с краном.
    В таком виде полотенцесушитель не работает.
    На мой взгляд есть 2 варианта. Первый - воздушная пробка. Надо ставить воздухоотводчик. Второй - полотенцесушитель опускать ниже, что бы верхний вход был на уровне крана или ниже его.
    Прошу подсказать решение!
  3. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    И не будет. Вот так должен подключаться полотенцесушитель
  4. Roma_N
    Roma_N
    Roma_N
    Т. е. расстояние между кранами и входом\выходом полотенцесушителя должны быть равные.
  5. Костя9
    Костя9
    Костя9
    @Roma_N, лучше, как на схеме. Чтобы не было ни какого сопротивления ходу теплоносителя
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Т. С. прав - там воздух... и разница в диаметрах!
  7. Roma_N
    Roma_N
    Roma_N
    Воздух стравил, результата нет.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Потому, что нет циркуляции, а создать ее можно только по указанной выше схеме. Или заменить полотенчик на лесенку.
  9. Sedonka
    Sedonka
    Sedonka
    Всем привет, сделал ремонт в ванной, с дуру полагался на профессионализм мастера, а зря...
    лесенка прогревалась рандомно, т. е. может ночью погреться 2 часа, может днем закономерности не нашел. Обратился к тому же мастеру мол не работает, на что получил ответ я не знаю... проконсультируйте пожалуйста. перелопатив тему понял что надо было делать заужение, и скорее всего нужны были краны не шаровые, что мне можно пробовать что бы обойтись малой кровью? этаж первый, тип дома1-515/9Ш (I-515/9Ш) с подачей воды пока не могу определиться.
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тут малой уже не обойдешься.
    либо увеличивать диаметр от кранов до ПС, либо заужать байпас
    можете попробовать посливать сверху с маевских до равномерного прогрева - может поможет.
    на фото верхний кран незначительно прижат.
  11. Sedonka
    Sedonka
    Sedonka
    С кранов маевского сливал воду, нет смысла, он просто остывает и все... труба пропиленовая вообще такое ощущение что больше по диаметру чем стояк, конечно наверное внутренний диаметр железа побольше.
    пропилен на сколько я могу вспомнить 32 и стояк 25
  12. Sedonka
    Sedonka
    Sedonka
    Забыл, ПС на месц где-то запустился и работал, и у нас отключили горячую воду. на этом все, больше Пс не запускается
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы хотите сказать, что после повторного пуска ПС не работает ?
    если он работал после первого пуска - должен и после повторного.
  14. Sedonka
    Sedonka
    Sedonka
    Вся суть в этом, он не запускался долго после ремонта, приходил мастер стравливал воздух (его там не было), пытался как я понял изменять потоки (давление) с помощью кранов, но все тщетно... потом я сам как-то выкрутил кран и через пару дней просто заметил что ПС не остывает. Конечно я просто закрыл тему и радовался жизни, но в июле у нас отключали горячую воду на профилактику, все после этого ПС нагревается когда ему вздумается...
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ясно.
    попробуйте сами - это несложно: стравите с обоих маевских воду за воздухом до состояния горячей, чтобы ПС был равномерно прогрет (на глаз) - должно помочь.
    и так после перезапуска ГВС каждый раз.
    чушь. краны должны быть открыты полностью. любое прижатие сделает только хуже.
    отпишитесь по возможности.
