Не греет полотенцесушитель
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем АндрейМосква, 13.05.15.
  1. SvetlanaRom
    SvetlanaRom
    SvetlanaRom
    Это авасторож. Прям настолько критично и может решить проблему?
  2. SvetlanaRom
    SvetlanaRom
    SvetlanaRom
    Те краны, которые расположены за белыми накладками аквасторожа, не подойдут?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Попробуйте.
    я так понимаю, он на полусгоне - снимите и замените на время вставкой
    они отсекающие.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это просто шаровый кран. Там ничего снимать не надо.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Проблема в подключении. Давление вааще не из той пьесы.
    @SvetlanaRom, Вот Ваш рабочий вариант. ПС1.png Как подключить полотенчик сверху думайте.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @SvetlanaRom, Еще как вариант: PS1.png У меня есть сомнения, но рисунок выкладывал человек опытный и вариант был проверен им на практике.
  7. SvetlanaRom
    SvetlanaRom
    SvetlanaRom
    Я так понимаю, что в любом случае надо расковыривать стену для переподключения? :flag: На Ваш взгляд, Аквасторож может повлиять? Это проще исправить)
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если просто кран - то не может.
    я не нашел на их сайте чертежей а в руках его не держал.
    но тов @касимов 2, доверяю.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно.
    Нет. Если установлен правильно. (Читаем - его кран в открытом положении). А он должен быть открыт, если датчик его не видит протечек, то бишь сухой (пока... superstition.gif ).
  10. Sedonka
    Sedonka
    Sedonka
    Народ всем спасибо, заставил я в итоге своего мастера переделать все, вскрыли плитку, перепаяли трубы, ПС поставили ровно на ширину 1 плитки выше... и о свершилось все греет)
    Еще раз всем спасибо!
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  12. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Здравствуйте! такая проблема: в доме в санузлах смонтированы два полотенчика один на втором этаже, один на первом, оба с нижним подключением, подключены через гребенку ГВС, второй этаж греет без проблем, первый нет, на нем 2 крана маевского сверху, сначала оба стравливал, воздуха в нем нет, закрыл краны на гребенке, выкрутил полностью клапаны маевского, дал напор, горячая вода плюхнула, полотеннчик нагрелся при этом, все обратно закрутил, дал давление с гребенки - ни фига, нет циркуляции... полотенчик брал с рук, но по виду новый
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Схему нарисуете?
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А слабо по описанию? :)
    Ну, это как у доктора на приеме:
    Доктор, свербит где-то вот тут под лёбрами, уже и компресс с мочой прикладывала и барсучьим жиром мазала, всё не помогает...
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а доктор возьми и спроси: а овно жеваное не пробовали ?
