Не греет полотенцесушитель
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем АндрейМосква, 13.05.15.
  1. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Roaroma,
    Не смеши, у меня швы разойдутся:)]
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно и попробовать подсказать, но камень в статике...
    Попробуйте дать циркуляцию. Нужно пошевелить мозгами, если это не смогли те, кто монтировал.
  3. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Попробуйте дать циркуляцию. Нужно пошевелить мозгами, если это не смогли те, кто монтировал.[/QUOTE]
    на вопрос ранее заданный - сегодня сделаю фото выложу + постараюсь нарисовать.
    по второму комментарию: может написал неправильно: "дал давление" я имел ввиду что вновь открыл краны подачи и обратки, но циркуляции нет... сегодня хочу проверить, может проблема в полотенчике, снять его, соединить подводкой две трубы и посмотреть, будет ли греть
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Проблема в разводке труб, при подсоединении ПС.
  5. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    и снова здравствуйте)
    на фото собссно "объект" на первом этаже, на втором: гребенки в котельной, верхняя гребенка справа четыре выхода это 2 подачи (7 и 8 если слева считать) и две обратки (9 и 10) синие потому что остались такого цвета) трубы уходят под пол первого этажа выходят на полотенчик, аналогично трубы идут на второй этаж... как и писал и там и там нижнее подключение
  6. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Ааа) дурдом блин, сбросил фотку гребенки сантехнику который делал, тот сразу написал что нужно закрыть кран черный справа, его кто-то по ходу не закрыл... в общем проблема решилась, полотенчик греет) дело было не в бобине, если кто помнит старый стишок)
  7. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Всем сорян за беспокойство, но главное - проблема решена)
  8. Longview
    Longview
    Longview
    Здравствуйте. Неправильно подключили полотенцесушитель. Работает только при открытии горячей воды в кране. Потом за часа 2 остывает до еле теплого. Подача нижняя, разводка 32 трубой, перемычка со смещением тоже 32 труба. Полотенцесушитель Лестница 1200*600 Сунержа Богема, подключен через родные эксцентрики на 1/2 (выход полипропилен на 1", заужение вкладышем на 1/2 и в него родной эксцентрик 1/2 - 3/4 Есть ли смысл убрать это заужение и заменить эксцентрики 1/2 на переходник 1 - 3/4"?
    Перепаять полностью уже нет возможности, можно перепаять одну нижнюю подачу и сделать боковое подключение (отметил на фото)
  9. Иришек
    Иришек
    Иришек
    Добрый день! очень нужна помощь знающих людей. Живу в 8-и этажном доме (типовая серия СМ-6) на 5-м этаже. Когда-то в квартире был полотенцесушитель советского образца выполненный в виде петли самого стояка и тем же диаметром, что и стояк. Т. е. полотенцесушитель был частью стояка. Затем полотенцесушитель заменили. Всю жизнь всё с горячей водой было нормально. В 2020 году после отключения ГВС в доме у нас в квартире исчезла нормальная горячая вода. Вернее так - она то появляется на несколько часов, то становится 24-34 градуса. Потом резко и за несколько секунд вдруг труба нагревается и появляется горячая вода. Четвёртый год идёт битва с ЖЭКом, который снова и снова перепускает стояк. Эффект на несколько часов. Потом всё по старому. После многочисленных скандалов они теперь решили, что мы сами виноваты, вернее то, как установлен полотенцесушитель (кстати установлен тем же ЖЭКом). При падении температуры воды остывает вся труба, на которой полотенцесушитель. А вторая, которая идёт рядом имеет постоянную высокую температуру. Подскажите, пожалуйста, что может происходить? Почитав тему, чувствую, что полотенцесушитель действительно установлен "не айс", но влияет ли это на ситуацию? Аналогичная картина была и в квартире выше меня, и на этаж ниже.
    ЖЭК составил акт, что переустройство полотенцесушителя выполнено самовольно, запирающей арматуры на полотенцесушителе быть не должно и требует восстановить всё в исходное состояние. насколько вообще обоснованы такие требования?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На верхних этажах, пользуют ГВС для обогрева. Или теплый пол сделали или еще какую бяку. когда включают, идет потеря от:
    Кто там на верхних этажах ремонт делал? Привет им!
  11. Pancher_88
    Pancher_88
    Pancher_88
    Добрый день, уважаемые форумчане. Очень нужна Ваш помощь, так как нигде не смог найти ответ на свой вопрос.
    Дом новостройка. Теплоноситель идет в стояке сверху вниз (ну по крайней мере сказали так). На стояке установлены два шаровых крана (верхний выход на полотенцесушитель горячей воды, нижний - выход с полотенцесушителя охлажденной воды). Между шаровыми кранами установлен зауженный байпас.
    Примерно через 1 метр (может чуть больше) установлен на стене полотенцесушитель типа "Лесенка" с нижним подключением (справа внизу вход горячей воды, слева внизу выход горячей воды, слева вверху установлен один кран Маевского).
    Примерно схема такая.
    В итоге получается, что верхний кран стояка (выход на полотенцесушитель горячей воды) находится в плоскости примерно на середине полотенцесушителя, а нижний кран (выход с полотенцесушителя охлажденной воды) находится примерно на 10 см ниже нижнего края полотенцесушителя (ниже входа в полотенцесушитель).
    Сначала я открыл все два крана и пытался стравить воздух через кран Маевсеого, но из него течет вода и вроде без воздуха, я вылели литр примерно. В итоге горячим стал только угол на входе в полотенцесушитель и все, весь остальной полотенце сушитель был холодный.
    Затем я закрыл два крана и открыл только нижний кран на стояке, подождал, чтобы вода с полотенцесушителя слилась (но не уверен, что она слилась), затем через кран Маевского стравил воду, кран Маевского закрыл и открыл верхний кран на стояке, но ничего не помогло. Прождал около 30 минут.
    Что может быть? Неужели проблема в неправильной высоте полотенцесушителя? Я вроде где-то проситал, что если теплоноситель идет сверху вниз, то можно устанавливать выходной кран ниже нижней части ПС, но не уверен. В любом случае ремонт сделан так.
    Очень жду Вашей помощи. Спасибо! Фото прикладываю.
    image-11-09-24-09-05.jpeg image-11-09-24-09-05-1.jpeg image-11-09-24-09-05-2.jpeg image-11-09-24-09-05-3.jpeg image-11-09-24-09-05-4.jpeg image-11-09-24-09-05-5.jpeg
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не любит ПС так работать
    Вот так любит
  13. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @Pancher_88 - при верхней подаче по стояку на 100% должен работать при таком подключении как у вас, а вот при нижней подаче и наличии заужения на стояке ПС работать не будет, потому как заужение на стояке создаёт гидравлическое сопротивление потоку снизу и остывшая вода из ПС не может затекать в стояк. Поэтому вам донесли неверную информацию, у вас подача снизу. Кстати, этажность дома и ваш этаж какой ?
    Screenshot_2024-09-23-18-01-54-066_com.android.chrome-edit.jpg Screenshot_2024-09-23-18-06-24-522_com.google.android.apps.photos-edit.jpg
  14. Pancher_88
    Pancher_88
    Pancher_88
    Да вот строители сделали ремонт, уже к сожалению не переделать ничего без последствий :(
  15. Pancher_88
    Pancher_88
    Pancher_88
    Ну может быть там еще воздух остался? Такое может быть? Хотя я проливал долго.
    Дом 17 этажный. Мой этаж - 6
