Не греет полотенцесушитель
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем АндрейМосква, 13.05.15.
  1. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    В 17-ти этажках обычно две зоны подачи воды, с первого до 8 снизу, а с 17 по 9 сверху. Так что моя версия наиболее правдоподобна. Проливая ПС щупайте стояк, если сверху или снизу крана начнёт нагреваться сильнее, то оттуда и подача гор. воды, только о результате не забудьте здесь сообщить
  2. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Переделать можно, не ломая плитку, если только люк для доступа большой. При нижней подаче надо будет переварить стояк, убрав заужение и тогда появится возможность вытекать остывшей воде из ПС через нижний кран, а сейчас это заужение на стояке (при нижней подаче воды) останавливает циркуляцию ПС
  3. Pancher_88
    Pancher_88
    Pancher_88
    Спасибо большое, я посмотрю сегодня.
    Но я заметил, что если открыты оба крана на стояке, то верхний кран горячий, а нижний еле теплый. Труба от верхнего крана до потолетчика горячая, а труба от нижнего крана до полотенчика холодная. Значит ли это, что подача сверху идет?
  4. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @Pancher_88 - законы физики невозможно обмануть и при любой подаче по стояку затекание в ПС происходит всегда сверху, потому как горячая вода она легче, чем остывшая и холодная. "Гравитационный насос" это называется. Открывайте все смесители в положение горячей воды и сливайте воду, а в это время щупайте перед краном горячей воды стояк сверху и снизу от крана, тогда вам будет понятно, откуда подача горячей воды, сверху или снизу
  5. Pancher_88
    Pancher_88
    Pancher_88
    А у нас в доме отдельный стояк для полотенцесушителей. Получается, что стояки для водоснабжения в коридоре находятся, а стояк для полотенчика в квартире за стеной.
  6. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @Pancher_88 - в таком случае проливайте полотенцесушитель с верхнего отвода и щупайте перед краном на ПС тот стояк, который отдельно для полотенцесушителей, сверху и снизу от этого крана и вы поймете откуда подача идет сверху или снизу. Существует так же вероятность, что кто-то из соседей, от этого стояка запитал себе водяные тёплые полы, поэтому в этом стояке слабая циркуляция
  7. Pancher_88
    Pancher_88
    Pancher_88
    Спасибо, сегодня попробую. А Если подача все же верхняя, то что может быть? Почему еле греет? Воздух может мешать? Мне кажется, если бы был воздух, то не работал бы весь полотенчик или некоторые звенья, а так получается он весь еле теплый.
  8. Pancher_88
    Pancher_88
    Pancher_88
    Я получил ответ от УК и сам проверил. У нас теплоноситель течет сверху вниз. Что в таком случае можно сделать?
  9. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Теплоноситель находится в системе отопления, а в стояках системы водоснабжения находится горячая и холодная вода. Потом, у вас два стояка ГВС, один Т3, другой в коридоре, Т4, так в котором из них верхняя подача и каким образом вы это проверили ? Озвучьте точные диаметры этих двух стояков, который в квартире и который в коридоре
  10. Jimbo34
    Jimbo34
    Jimbo34
    Всем привет! Подскажите старый ПС потёк, купил новый при подключение стравливаю Маевского пока горячая не пойдет, нагревается ПС и потом остывает, такое ощущение что нету циркуляции. ПС подключение нижнее и верхние, нижний - горячий, верхний - холодный. Подскажите куда смотреть
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Смотреть как подсоединено. На фото, практически не понятно.
    Такой же?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Присоединяюсь, фото к чему ?
    Раз остывает - нет циркуляции, переделывать в любом случае.
  13. Jimbo34
    Jimbo34
    Jimbo34
    Нет, немного другой формы
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Если полотенчик это 2 трубы с кранами уходящие вниз, то начинайте подбирать электрический. Это работать не будет.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Jimbo34, Не, не поеду. Дома дел много.
