Не греет полотенцесушитель
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем АндрейМосква, 13.05.15.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А он где, простите, будет?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Заужение стояка не всегда идет на пользу.
  3. eejik81
    eejik81
    eejik81
    Добрый день.
    Увы, душа радуется при подаче сверху, а у нас снизу.
    На вашем рисунке желтым выделен отвод подачи в ПС или мое заужение на стояке?
    Разве можно убрать заужение? Допустим уберу, тогда вода вверх быстрее пойдет, в ПС пойдет меньше.
    Мне кажеться заужение и ставиться с целью, направить напор больший в ПС.
    Сейчас если рассматривать ход воды снизу то она идет до развилки, далее от врезки разпределятеся 50/50 или чуть более, т. к. димаметр труды к ПС больше диаметра стояка, хотя конечно кран имеет меньшее сечение чем труба, но это в свою очередь компенсируется давлением из-за заужения.
    Я не прав?
  4. eejik81
    eejik81
    eejik81
    Радиатор отопления в ванной не рассматриваю. Это законно?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нужно. Чтобы полотенчик начал работать гравитационно. То есть при движении воды снизу, он начинает отбирать горячую верхней частью и отдавать холодную вниз. Такое будет при определенном удалении от стояка. Это удаление Вы уже сделали, повороты и краники довершили суть.
    Заужение поможет только при небольшом удалении ПС от стояка. В зависимости от скорости воды он будет нагреваться быстее или медленнее, греть сильнее или меньше. Потом оно во вред. Потом полотенчик хочет работать по правилам гравитационки. Горячая снизу не осиляет протолкнуть холодную вверх ПС. Остается только убрать заужение, увеличить диаметр труб подводки к ПС и сделать уклоны (чем больше, тем лучше!) PS02.png gc.png
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не рассматривать - законно. Радиатор - незаконно. Двигать ПС в нарушение проекта - незаконно. Но если санта двигает, то пусть двигает его так, чтобы он потом работал!
  7. alero
    alero
    alero
    Химки
    Мельком пролистал .. Чего не понял, откуда в системе ГВС (тупиковой) может появиться" прямая" и "обратка".
    По класике в здании отдельный стояк для ПС и запитан он в систему ГВС (постоянная циркуляция) Касимов верный путь указал.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подача и рециркуляция ГВС.
  9. AleGri
    AleGri
    AleGri
    У меня подключено примерно так, но подводные труб имеют большой перепад по высоте и у меня очень часто надо спускать воздух. Но даже это не всегда гарантирует, что ПС заработает, иногда надо повторить 2-3 раза попутно прося сантехника ЖЕКа спустить воздух из стояка.
    Спускаю по такому алгоритму:
    1. Спускаю воздух через верхний кран Маевского.
    2. Закрываю верхний кран в отводе от магистрали ГВС.
    3. Спускаю воздух через нижний кран Маевского
    4. Открываю верхний кран в отводе от магистрали ГВС.
    5. Закрываю нижний кран в отводе от магистрали ГВС.
    7. Спускаю воздух через верхний кран Маевского
    8. Спускаю воздух через нижний кран Маевского
    9. Открываю нижний кран в отводе от магистрали ГВС.
    Обычно после этого ПС начинает работать, но не всегда и процедуру надо повторить сменив направление. Что я делаю не так и как упростить запуск ПС не внося больших изменений в конструкцию
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нюансы!
    Лексус и Жига выглядят примерно так: 4 колеса и 4 двери...
    Где посмотреть рисунок иль фото?
  11. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    Поддерживаю касимова: для диагностики просто необходимо фото.
    только не в таком формате:
  12. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    Странная ситуация: полотенчик не греет.
    у меня всегда ПС запускается - прекрасно стартует и не стопорится:
    замена полотенцесушителя на сварке.jpg монтаж полотенцесушителя в Новосибирске.jpg полотенцесушитель сверх длинный байпас.jpg
    рогатая схема подключения ПС + П-образная несоосная перемычка с разворотом в другую плоскость от подводок к полотенчику.
    установка водосчетчиков посередине высоты ПС: 1 люк для этих спидометров и кранов на ПС.
    монтаж ПС через угловые краны для экономии пространства (уменьшения габаритов будущего короба)
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @santex-SVAR, Чужой ты, в этом мире моторов... viannen_98.gif (у тебя - белые...)
  14. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    да ладно ...
    зато свой среди скромных новосибирских блондинок.
    как то прижился в серпентарии - где обитают самые отмороженные кобры и гюрзачки.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Помаду! Помаду на щеке сотри...(да простит меня админ за флудерство... LaieA_052.gif )
