Не греет полотенцесушитель
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем АндрейМосква, 13.05.15.
  1. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    @ДемВрн, пробка ПС. Воздушник там имеется, он наверняка верхняя точка?
  2. ДемВрн
    ДемВрн
    ДемВрн
    @shadowmgn, слегка не понял, какая на ПС воздушка? он жеж по смыслу кусок изогнутой трубы, токма 2 дек. крана, чтоб в случае его протечки не сливать СО.
    Зы. трабла не в воздухе кмк, т. к. если задушить радиаторы то вода идет по ПС, т. е. он греется и еще как.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Не знаю трамбла или "грабли".
    ПС в виде змеевика? Нужно фото с уровнем на горизонтали "змеевика", имхо когда устанавливали ПС ухитрились изобразить контр уклон = воздушная пробка в ПС.
    Так как у Вас на схеме он должен греть так, что кранами надо зажимать расход через него
  4. ДемВрн
    ДемВрн
    ДемВрн
    @Next57, спасибо) приеду проверю, т. к. когда устанавливали могли не учесть.
    Единственное что гложет- закрыв краны радиаторов, продавили контур ПС, следовательно пробку выдавило, а затем открыв краны на радиаторах он плавно но быстро остыл, то есть она (пробка) вновь появилась?(
    Зы. ПС модели *Фокстрот*,то есть змеевик+мини змеевик в большом.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Засада там..., оставленная !
    Снимаем полотенчик и ...ищем засаду.
  7. ДемВрн
    ДемВрн
    ДемВрн
    Эммм. Вот.
  8. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @ДемВрн, Доброго времени суток, если трубы полипропилен могли проходы заплавить при пайке.
  9. dema88
    dema88
    dema88
    Воронеж
    @cthutqs, честно говоря, обдумав все больше всего этого и боюсь...
    наверное это не исправить?(
  10. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Ну если спайка в местах соединения с полотенце сушителем, то вероятность расковырять есть, если в другом, то придется ломать стену.
  11. ДемВрн
    ДемВрн
    ДемВрн
    И снова здравствуйте. Собственно до последнего откладывался вопрос с пс. Доделав все остальное, пришел черед дать ему бой. Слил тн, скрутил пс, с помощью рта продул и подачу и обратку, все отлично, ничего не заплавилось, сопротивление минимальное. Где засада хз. Хотелось бы получить от вас совет, мб тупо поставить на контур пс самый маленький цн? Включить его на минимум и пусть себе гоняет. Расход электричества не парит, он там слезы, висеть будет под потолком, под ним зона душа, если потечет не страшно, сольется. Как Вам такой вариант?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @ДемВрн, Батареи перекрыть пробовали? ПС должен работать.
  13. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    "СО открытая, от газ. котла, с циркул. насосом"
    :faq: у Вас же уже есть насос, он в котле? Отбалансируйте СО чтобы все приборы (и ПС в том числе) имели равномерный прогрев и все.
    СО открытая, а как подключен РБ. На рисунке его нет.
  14. ДемВрн
    ДемВрн
    ДемВрн
    Насос уже есть один, стоит на выходе подачи из котла, через байпас. А пс кмк не греет ввиду того что обратка входит в магистраль под 90гр. И основной напор обратки не дает такому малому контуру начать циркуляцию.
    Балансировать там нечего, пс греется только задушив другие контуры, вот и думаю поставить насос на пс.
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Мне кажется, что этот насос нужно переставить на обратку, перед котлом.
